> Самодельный циклон на производстве, Подскажите, что не так в конструкции, параметрах?
krot
сообщение 1.6.2014, 10:52
Пользователь №: 231327
Циклон сделали сами, по методичке. Размолотая картонная стружка. В завихрениях пыль не улавливается. Пожалуйста подскажите, в чем ошибка? В конструкции или расчете параметров? Можно ли отладить эту или необходимо устанавливать новую. Если новую, то какую? Заранее благодарю всех кто откликнется. Прикрепленный файл  ________________.doc ( 35,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
№ Вопросы Заполнение
1 Описание технологического процесса - Размолотая картонная стружка
2 Расход очищаемых газов, колебания расхода, м3/час - 3000-4000
3 Температура очищаемых газов, 0С 20
4 Характер очищаемой пыли (абразивность, слипаемость, взвывоопасность, волокнистость и т.д.) - Волокнистость
5 Дисперсный состав пыли - более 60 мкм
6 Концентрация пыли на входе в пылеулавливающий аппарат (циклон), г/м3 - 500-800
7 Требуемый коэффициент очистки (85%, 90%, 95%, 99%), % - 90
8 Характер бункерного устройства, м3, цилиндрической или пирамидальной формы - пирамидальный
9 Устройство выгрузки, шибер, пылевой затвор, завтор-мигалка, шлюзовой питатель, иное. - шибер
10 Постамент (высота от шибера до нулевой отметки, ширина опор (под заезд машин или иное, наличие перил, лестниц и т.д.) - 1000мм
11 Дополнительные условия
Vik
сообщение 1.6.2014, 13:04
Пользователь №: 2260
А диаметры, расходы и скорости?
Если приложен чертеж, а не веселые картинки, то, естественно циклон работать не будет.
Посчитайте скорость частиц картона (с плотностью (?) не указанной Вами).
Они не будут отсепарированы.
Либо увеличить скорость, либо - плотность.
Для начала - водичкой побрызгайте на эту бумажную пыль.
Дельта по плотности сразу - на два порядка.
krot
сообщение 1.6.2014, 14:12
А какая, ориентировочно, должна быть скорость?
Сергей Валерьеви...
сообщение 1.6.2014, 14:20
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
если зашла речь о скорости, то могу предложить поставить на подающий вентилятор частотный преобразователь, и управлять им, добиться оптимальной работы циклона..
была такая проблемка с шелухой семечек, решил именно таким образом, зак доволен..
Putivets
сообщение 1.6.2014, 16:25
Пользователь №: 22867
Пыль волокнистая. Циклон не лучшее устройство для очистки воздуха в таком случае.
krot
сообщение 1.6.2014, 16:35
Кроме очистки, в данном случае, необходимо отделение частиц для дальнейшей переработки.
Если циклон не лучший вариант, то что, как вы думаете, можно предложить заказчику?
Skaramush
сообщение 1.6.2014, 17:06
Возможно, рукавный встряхиваемый фильтр.
krot
сообщение 1.6.2014, 18:56
То есть, в моем случае, высокая скорость не дает отделения? И, занизив частотником, может получиться?
SERG_RMOS
сообщение 2.6.2014, 7:39
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
Фильтр очень схож с ЦН-15, при таком размере его минимальный расход составляет около 6000 м3/час, т.е. скорость как раз мала. И длина патрубка внутреннего коротка, должна быть 1,5D
Хочу добавить на войлочную пыль один циклон не справится, как и рукавный один зарастет быстро. Чаще используют две ступени,
первая - циклон,
вторая - рукавный фильтр, с материалом для улавливания войлока.
Циклон улавливает от 60 до 95%, зависит как правильно подобран циклон и его конструкции.
около 4 м/с
Сообщение отредактировал SERG_RMOS - 2.6.2014, 7:32
krot
сообщение 3.6.2014, 10:35
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Более-менее помогло.
zaharov63
сообщение 3.6.2014, 11:31
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Не знаю, чей (чья разработка) циклон на эскизе и опукаю, насколько он подходит под заявленную производительность. Но наличие внутреннего конуса означает, что это именно циклон-сепаратор. Встречал рабочие чертежи на такой, но не для волокнистой пыли. И он должен был работать с непрерывной разгрузкой, без бункера. А внутренний конус был перфорированный. Задача такого циклона - разделять уловленный материал на две части по размеру частиц.
Если по заданию повторное использование уловленного материала допускается с периодической разгрузкой бункера, то циклон нужен именно для волокнистой пыли, с обратным конусом. Например, РИСИ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:36
