> Подобрать Opc сервер для Knx шины и не только для неё., Хочется найти один OPC сервер, который можно применять везде.
ДенисKNX
сообщение 1.6.2014, 13:52
Пользователь №: 235059
Цель:
Подобрать OPC сервер для KNX шины и не только для неё. Хочется найти универсальный вариант для большенства протоколов применяемых в системах автоматизации.
Требования:
-Работоспособный (без ошибок и неполадок)
-Не высокая цена
Чего достиг
Выбор пал на два варианта:
А)NETx KNX OPC Server 3.5 (Менее привлекательный, т. к. имеет узкую специализацию)
Скачал демо версию, с виду работает гладко.
Б)NETx BMS Server 2.0 (Интересный вариант, так как имеет широкий спектр охватываемых протоколов. Планирую освоить данный сервер и использовать его для большинства систем автоматизации)
Вопросы:
1)Кто знает цену на данный программный продукт? (На сайте производителя нет данных, нашёл данные на просторах интернета, но сомневаюсь в их подлинности и актуальности. При обращении к производителю, был получен следующий ответ: "Please give me details full contact details and details about your company and project.")
2)Как данный сервер ведёт себя в длительной эксплуатации?
3)Существует обучение по данному ПО и как на него можно попасть?
4)По NETx BMS Server 2.0 - выглядит очень заманчиво, кто имеет опят работы с ним? Какие впечатления о данном ПО?
Насколько удобен?
5)Какой OPC сервер ещё посоветуете?
Опыт работы в данной сфере мал. Остро нуждаюсь в консультации.
Буду благодарен любой информации по данной тематике.
Сообщение отредактировал ДенисKNX - 1.6.2014, 13:59
zmey
сообщение 1.6.2014, 17:57
Пользователь №: 88545
Альтернатива - контроллер ваго. Добавляйте модули любого протокола, а на верх можете в SQL server писать.
rancatto
сообщение 1.6.2014, 21:01
Пользователь №: 63451
Как общий опс можете использовать kepware v4 или v5, огромный набор драйверов для всех производителей(KNX не видел). Либо матрикон, тоже самое + KNX
Kepware http://www.kepware.com/Products/products_OPCServers.asp
Matricon https://www.matrikonopc.com/downloads/types...vers/index.aspx
Сообщение отредактировал rancatto - 1.6.2014, 21:02
Aurelius Marcus
сообщение 2.6.2014, 10:18
Пользователь №: 354
Цитата(ДенисKNX @ 1.6.2014, 14:52) *
Вопросы:
С уважением -
Бабий Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:00
