> Выгодны ли ОПУ тепла и ГВС?
druzhishe
сообщение 2.6.2014, 9:37
Пользователь №: 197785
Здравствуйте! Выгодны ли ОПУ тепла и ГВС в двухэтажных домах? Пока получается так, что не выгодны. А у вас как?
Может быть, это касается не только двухэтажных домов? В зданиях с каким количеством этажей невыгодно устанавливать ОПУ тепла и ГВС? В пятиэтажных домах и выше установка оправданна.
Сообщение отредактировал druzhishe - 2.6.2014, 9:42
KYV86
сообщение 2.6.2014, 10:37
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Выгодно или нет, надо считать. А вот если потребление дома (всего) больше 0,2 Гкал/час, то установка ОПУ обязательна, согласно 261 ФЗ. После установки ОПУ и увидите по счетам, сколько на общедомовые нужды идет.
druzhishe
сообщение 2.6.2014, 19:11
Счетчики установлены, поэтому и говорю, что невыгодно. Интересует как обстоят дела у форумчан. Читал на одном сайте, что потребление тепла двухэтажными домами больше, чем пятиэтажными. Так или не так? И почему?
KARTS
сообщение 3.6.2014, 8:37
Пользователь №: 215400
Если за критерий сравнения брать только этажность дома, то сравнивать надо утверждённые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению. У нас в частности норматив 3хэтажек составляет 94,3% от норматива 1-2 этажных домов.
В эту зиму на норматив "вышли" только в феврале всего несколько домов. Так что - выгодно.
KYV86
сообщение 3.6.2014, 14:28
Из: г. Уфа
Не так. Ну, если двухэтажный дом по объему примерно равен пятиэтажному, то теплопотребление 5-ти этажки возможно будет чуть ниже, а может и нет. Много влияющих факторов. Теплопотребление зависит прежде всего от объема здания (при прочих равных условиях), затем от конструктива (высотность, материал стен и т.п.). В принципе расчет по общедомовым счетчикам должен быть выгоден всегда, т.к. нормативы у нас слишком завышены. А в скором времени в закон (или 261-й или 254-й) добавят пунктик (во всяком случае есть такая информация из Верхов), по которому норматив для домов, не оборудованных ОПУ будет увеличиваться с каждым годом (на сколько, не знаю).
druzhishe
сообщение 3.6.2014, 16:52
А может это связано с тем, что по нормативу температура в жилом помещении должна быть 18-20 градусов, а на деле, к примеру, 25 градусов? Естественно ОПУ будет считать больше гигакалорий.
KARTS
сообщение 4.6.2014, 7:32
Теплосчётчик ставится не только для того, чтобы меньше платить, точнее совсем не для того, а для того чтобы платить за фактически потреблённую тепловую энергию. А регулировка теплопотребления это уже обязанность лица, ответственного за содержание МКД, ФЗ-261 ст.12 п.8.
KYV86
сообщение 4.6.2014, 11:09
Из: г. Уфа
Все верно KARTS, 5+
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 2:40
