> Компенсация дымоудаления из коридора.
ВВПВ
сообщение 2.6.2014, 10:23
Пользователь №: 96534
Есть коридор более 45 метров, делаю из него дымоудаление с помощью двух дымоприемных устройств разнесенных друг от друга. А вот компенсацию необходимо делать тоже с помощью двух клапанов или достаточно одного посеридине между дымовыми клапанами?
zvyagaaa
сообщение 2.6.2014, 12:17
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
не регламентируется пока smile.gif можно делать как бог на душу положит.
ВВПВ
сообщение 2.6.2014, 13:03
то же склоняюсь к этому, в СП ни чего про это не написано . Просто видел в одном проекте когда в коридоре более 45 метров стояли два дымовых клапана, то компенсацию делали с помощью двух клапанов. Вот и засомневался
Злой
сообщение 2.6.2014, 13:12
Пользователь №: 231766
п.4.4 в МР к СП 7.131.30.2013 ФГУ НИИПО (от 2013 г.) «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции здания»
ВВПВ
сообщение 2.6.2014, 14:09
А вы не могли бы поделиться данным документом, а то у меня есть только старая версия
Злой
сообщение 2.6.2014, 14:32
Документ в свободном доступе.
Прикрепленный файл  ________7.131.30.2013.pdf ( 13,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 283
ВВПВ
сообщение 2.6.2014, 14:50
Прочел п.4.4. Но там нет ответа на мой вопрос. У меня коридоро более 50 метров, поэтому делаю два дымоприемных отверстия. (2 клапана) Вопрос компенсация в нижнию зону надо делать в двумя клапанами или все таки можно одним
Злой
сообщение 2.6.2014, 15:10
Целесообразно сделать один клапан для минимизации затрат, причем с использованием воздухоприточного канала для естественной компенсации. Чем меньше механики, тем надежнее.
ВВПВ
сообщение 2.6.2014, 15:15
Спасибо за совет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
