> Контроль герметичности для группы горелок, Организация схемы для ПТВМ-50
alvic
сообщение 2.6.2014, 14:37
Пользователь №: 190608
Уважаемые!
Прошу дельного совета по вопросу организации контроля герметичности между двумя ПЗК на котле ПТВМ-50 с помощью АКГ-1. Вроде бы в инструкции на прибор есть схемка, которая и правилам не противоречит и нарисована для энного количества горелок, но мне кажется есть некие нюансы...
Если кто-то сталкивался с похожим вопросом (мощность горелок и их множество), прошу поделится схемкой или намекнуть - как её правильно собрать.
Благодарю!
KyH
сообщение 3.6.2014, 10:29
Пользователь №: 147910
термобрест http://termobrest.ru/command.eco?q=section...d_section:v:121 блоки готовых клапонов + автомат контроля герметичночти агава или руками собрать по томуже принсопу только с автоматикой момучиться придется тогда клапон контроля герметичности советую дунгс
Лыткин
сообщение 3.6.2014, 14:24
Пользователь №: 206008
Цитата(alvic @ 2.6.2014, 15:37) *
Уважаемые!
Благодарю!
Можно использовать систему АМАКС. Комплект клапанов на каждую горелку. В любом случае необходимо делать проект реконструкции.
Valiko
сообщение 21.1.2017, 22:27
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Все уже есть и работает. ВСЕ котлы до 50 МВт
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:29
