Zuba-dan в канальной системе кондиционирования, насколько оправдано? |
3.6.2014, 8:48
Пользователь №: 103731
Доброго дня. Имеем: Квартира в престижном районе Канальный мицу с лосснеем на подмесе. Регулирование расхода воздуха по температуре в каждой комнате. Теплые стены, водяное отопление с простейший термостатами. Режим эксплуатации круглогодичный. Насколько оправдано в такой ситуации применение ккб zuba-dan?
Ответов
(1 - 14)
3.6.2014, 10:07
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Основное предназначение зубадана - обогрев при низкой температуре.
3.6.2014, 13:30
Офкоз. При классической схеме (без зубы) в мороз канальник работает на рециркуляцию (с выключеным ККБ), а подмесный воздух нагревается рекупом ПВУ и электрическим нагревателем. Применяя Лосснея круглый год обязателен предподогрев (от ...(ну полный дубак!) до -10 цельсиев) + вторая ступенька на выходе ПВУ с каким-нибудь пульсером канальным датчиком и т.п. При этом, мы напрочь теряем возможность регулировать температуру воздуха по комнатам системой кондиционирования. Если второй ступени нагрева нет - то тут как раз можно задействоввать ЗУБУ весь год, выствлять на пультиках для каждой комнаты свою температуру и умиляться от крутизны МЕНЯ. Второй подход: Ды нас - рать! На лосю - слабенькую вторую ступеньку нагрева (киловатика на 3). Про кондейские примочки на зиму забываем - тупо рециркуляция. Температуру по комнатам регулим термостатами на бартареях. Сердито, экомномим процентов 10 от стоимости системы, на пару % добавляем "чубайсятские" сборы за электроэнергию, но как-то все ... не круто, что-ли...
Гость_Kagamine Len_*
3.6.2014, 17:29
Почему бы не поставить небольшую приточную установку с охладителем, рекуператорм и рециркуляционной заслонкой ? ************** я такие сборные конструкции давно уже не считаю хорошим решением. Пример как можно сделать , сложно, дорого и нерационально. без обид.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 3.6.2014, 17:34
3.6.2014, 18:13
Цитата(Kagamine Len @ 3.6.2014, 18:29)  Почему бы не поставить небольшую приточную установку с охладителем, рекуператорм и рециркуляционной заслонкой ? ************** я такие сборные конструкции давно уже не считаю хорошим решением. Пример как можно сделать , сложно, дорого и нерационально. без обид. Небольшую? Законы физики никто не отменял. При теплопритоках в 10 кВт, расход на рециркуляции - 1500 кубов - вынь, да положь (это для квартиры!). К тому же шум от ПВУ в 60 дБа - в кваритре венткамеру с шумоизоляцией отгородим? Обогрев, при любой наружной температуре - только электричеством. (Про возможность применения зубадана я уже не говорю). У меня автоматика примитивнейшая. Суммарная стоимость оборудования (без воздуховодов и монтажа) 460 килорублей (с учетом зубадана). Где дорого, сложно и не рационально?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 3.6.2014, 18:23
3.6.2014, 18:39
Цитата(vsklokoch @ 3.6.2014, 18:13)  Небольшую? Законы физики никто не отменял. При теплопритоках в 10 кВт, расход на рециркуляции - 1500 кубов - вынь, да положь (это для квартиры!). К тому же шум от ПВУ в 60 дБа - в кваритре венткамеру с шумоизоляцией отгородим? Обогрев, при любой наружной температуре - только электричеством. (Про возможность применения зубадана я уже не говорю).
У меня автоматика примитивнейшая. Суммарная стоимость оборудования (без воздуховодов и монтажа) 460 килорублей (с учетом зубадана). Где дорого, сложно и не рационально? Подача воздуха в канальник приточкой у меня всегда вызывало сомнение, я уж не говорю об отсутствии связи по управлению. В принципе ничего страшного, все так делают, но до совершенства таким конструкциям далеко. чаще всего вижу следующее: приточкой с электроподогревом вгоняют весь воздух в канальник. и все. полет мысли на этом заканчивается.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 3.6.2014, 18:49
3.6.2014, 19:45
Цитата(Kagamine Len @ 3.6.2014, 19:39)  и все. полет мысли на этом заканчивается. Сочувствтвую. У лосснея вполне приличная рекуперация и создавался он специально для применения совместно с системами кондиционирования мицубиси. К канальнику лоссней (и по управлению) подключается куда проще чем к несколькиим отдельным сплитам. Кстати, если не сложно, поделитесь критериями совершенства.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 3.6.2014, 19:49
3.6.2014, 19:49
Цитата(vsklokoch @ 3.6.2014, 19:45)  Сочувствтвую. У лосснея вполне приличная рекуперация и создавался он специально для применения совместно с системами кондиционирования мицубиси. К канальнику лоссней (и по управлению) подключается куда проще чем к несколькиим отдельным сплитам. Как делается увязка по воздуху. как делается увязка по управлению ? про управление прочитал, сопрягается с серией m Slim, а по воздуху ? ведь суть всей конструкции использовать воздуховоды канальника ?
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 3.6.2014, 20:07
3.6.2014, 20:06
Цитата(Kagamine Len @ 3.6.2014, 20:49)  Как делается увязка по воздуху. как делается увязка по управлению ? У лоснея приток - к вытяжному коллектору канальника, вытяжка лоснея - отдельной веткой в каждую комнату. Включение - на плате канальника разъем CN2L Поскольку есть регулирование расхода по температуре для каждой комнаты, скорость вентилятора регулируется по датчику давления с выходным сигналом 0-10V через разъем SW2 (если память не изменяет..проверю), дополнительно на канальнике предусмотрена байпассная линия с приводом управляемым дискретным реле давления (на случай, например, если обслуживается всего одна комната, или ни одной а кондей не выключили). Остается в каждую комнату - настенный термостат для управления местными клапанами расхода воздуха и система работает.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 3.6.2014, 20:10
3.6.2014, 20:13
Цитата(vsklokoch @ 3.6.2014, 20:06)  У лоснея приток - к вытяжному коллектору канальника, вытяжка лоснея - отдельной веткой в каждую комнату. Включение - на плате канальника разъем CN2L (здесь и далее для примера рассматривается канальник бытовой серии SEZ) Поскольку есть регулирование расхода по температуре для каждой комнаты, скорость вентилятора регулируется по датчику давления с выходным сигналом 0-10V через разъем SW2, дополнительно на канальнике предусмотрена байпассная линия с приводом управляемым дискретным реле давления (на случай, например, если обслуживается всего одна комната, или ни одной а кондей не выключили). Остается в каждую комнату - настенный термостат для управления местными клапанами расхода воздуха и система работает. Теперь понятно, спасибо за информацию. чем то Тадиран с воздушными клапанами напоминает. Канальник может работать на 100% наружнего воздуха ? Обычная приточка + канальник с этим мало общего имеет.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 3.6.2014, 20:17
3.6.2014, 20:19
Цитата(Kagamine Len @ 3.6.2014, 21:13)  Теперь понятно, спасибо за информацию. Канальник может работать на 100% наружнего воздуха ? Обычная приточка + канальник с этим мало общего имеет. Спасибо за участие. Железно на 100% не может и при необходимости кондиционирования -это и не нужно. На мой взгляд предмет спора - вопрос подхода и компоновочных возможностей. По ощущениям заказчика и по громоздкости воздуховодов канальник с подмесом и ПВУ с рециркуляцией идентичны.
3.6.2014, 20:32
Такая схема ?  или выход притока Лосснея подается в кондиционер ?
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 3.6.2014, 20:34
3.6.2014, 20:36
Цитата(Kagamine Len @ 3.6.2014, 21:32)  Такая схема ?  или выход притока Лосснея подается в кондиционер ? Угу, выход притока в кондей.
3.6.2014, 20:40
Цитата(vsklokoch @ 3.6.2014, 20:36)  Угу, выход притока в кондей. Спасибо, не буду больше донимать .
4.6.2014, 12:07
Цитата(Kagamine Len @ 3.6.2014, 21:40)  Спасибо, не буду больше донимать . Донимайте. Буду только рад. (Кстати, на картинке не правильно нарисованы стрелочки от лосснея - одна должна быть на приток) Разобрался. Нарисовал для клиента текстик, Зуба или не Зуба. Вот что вышло: Цитата Система с Zuba-Dan дает некоторое преимущество по удобству управления и незначительную экономию электроэнергии. Уровень климатического комфорта несколько выше (в случае со стандарт-инвертором, в мороз может подаваться более холодный воздух). Мой вывод: при наличии эффективной системы водяного отопления, сравнивая стоимости климатических систем, считаю преимущества даваемые применением системы Zuba-Dan не достаточно весомыми. Рекомендовал бы в условиях городской квартиры остановиться на системе со стандарт-инвертором.
