> Гидроциклон (сепаратор), Помогите разобаться
Упса
сообщение 3.6.2014, 14:45
Пользователь №: 235650
Добрый день спецы!
Прошу помощи в следующем вопросе.
Загородный Дом в Баку в канализационной воде присутствует песок. Вода эта используется и для готовки, на стиральную машину и отопление.
В связи с этим стоял выбор фильтра, продавцы в Москве порекомендовали купить Сепоратор LAKOS ILS-0050, 1/2" (Q=1,0-2,5 м3/ч, Pmax=10,3 Бар, 316 нерж. сталь).
Привлекает тем что не надо не чего регулярно менять, поставил и забыл (временами чистя от песка).
Так как я в этом не понимаю, а стоит он не дёшево то возникают вопросы.
1. Эффективен ли он от морского песка?
2. Вода в дом поднимается с улицы из бака, посредством мотора (обычный китайский), куда ставить сепоратор до или после мотора?
3. Насколько легко его чистить?
4. Присутствует ли шум при работе?
5. Будет ли потеря давления воды?
6. Обычный сантехник сможет его установить?
И вообще ваше мнение и рекомендации приветствуются. Информация о сепораторе в вложении.
Спасибо
p.s. По форуму через поиск не нашёл ответа.
Прикрепленный файл  LS_289_ILB_Brochure_rus.pdf ( 750,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Ответов (1 - 10)
Упса
сообщение 4.6.2014, 5:52
Все молчат, может я не тот форум зашёл...
zem
сообщение 4.6.2014, 7:41
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Спасибо
Да тут космические технологии, мне конечно интересно, как канализационную воду можно использовать, но для готовки - это очень круто, и песок при этом, такая мелочь, что слов нет.
Ernestas
сообщение 4.6.2014, 8:02
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
На все это вопросы нормальный инженер может ответить сам посмотрев описание.
По шуму, раз нет данных, то можно предположить не критичность оборудования по этому параметру.
Наблюдал работу подобного сепаратора из стекла, так кроме насоса ничего слышно не было.
Упса
сообщение 4.6.2014, 8:22
Цитата(Ernestas @ 4.6.2014, 9:02) *
Уже отгрёб ))
zem
Я наверно неправильно высказался, это обычная городская вода из под крана но с присутствием песка.
Что посоветуете или будите хохмить?
Ernestas
сообщение 4.6.2014, 8:39
Из: Klaipeda
Городская вода из под крана требует установку насоса?
Для удешевления покажите картинку сварщику. Если руки на месте, то сделает. smile.gif
После него.
P.S.
Сообщение отредактировал Ernestas - 4.6.2014, 8:43
Упса
сообщение 4.6.2014, 10:26
Воду дают раз в два-три дня, по этому поставлен бак на полторы тонны и мотор что бы напор был!
Ernestas
сообщение 4.6.2014, 10:42
Из: Klaipeda
Теперь ясно. Наконец разобрались ). Так Вы не инженер?
Я бы поставил сепаратор, а после него ещё механический фильтр для надёжности.
Эффективность работы сепаратора зависит от расхода воды, а он будет различный.
Dima_UA
сообщение 4.6.2014, 10:59
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
песок будет осождатся также в баке...забор воды сделать немного выше дна
после насоса самопромывной фильтр тонкой очистки.
а вода соответствует нормам для питья?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 4.6.2014, 11:01
zem
сообщение 4.6.2014, 11:31
Из: Крым
можно подешевле с ручной промывкой, а можно еще дешевле - механический со сменными картриджами. Потери давления будут расти по мере забивания, обычный сантехник с нормальными руками должен справиться с установкой.
Упса
сообщение 4.6.2014, 12:55
Цитата(Ernestas @ 4.6.2014, 11:42) *
Так Вы не инженер?
Нет, по этому и не знаю ставить мне его или не стоит.
Dima_UA
На анализы не сдавал, в Баку из-за ветра песок в воде обычное дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:11
