> Хлебозавод, реконструкция (а по факту с нуля) вентиляции
Metizzz_Kuzbass
сообщение 3.6.2014, 15:54
Пользователь №: 108622
Добрый день дамы и господа. В работе сейчас появился объект - хлебозавод нашего города. Задача - организовать нормальный воздухообмен в помещениях. А по большей части - создать комфортные условия для работы персонала. Сделать это без приточно-вытяжной вентиляции не представляется возможным.
Вопросов на самом деле очень много, но задам только некоторые.
1. Какой воздухообмен принять в готовочном цеху? Стоит 5 огромных печей (в том числе 2 еще советских кирпичных). Задания от технолога я не добьюсь - 100%. Местные отсосы от них организовать нет крайней необходимости. Но общую вентиляцию сделать необходимо. Вопрос кратности стоит крайне остро, т. к. размеры помещений впечатляют - 800 м2 площадь, высота потолков - 8 м, а в местах, где "фонари" - все 11 м!!! Есть остатки вентиляции годов так 80-х: приток выполнен на 2 м рот уровня пола, старой вытяжки вообще не нашел (неужели все удалялось технологической вытяжкой печей и местными отсосами???).
2. Нужен ли подогрев притока? Старая вытяжка частично функционирует круглогодично и без какого-либо нагрева.
3. Имеет ли смысл устанавливать установку с рекуперацией тепла?
4. Вытяжку организовывать из-под фонарей? Или по потолку разводку выполнить?
5. Возможно ли организовать вытяжку крышниками?
Конечно главный вопрос - №1, остальное все решаемые вопросы, задаю только в плане практических рекомендаций.
Skaramush
сообщение 3.6.2014, 16:10
Ответ на вопрос номер один - заказывайте проект. На все Ваши вопросы можно ответить ТОЛЬКО расчётом.
Metizzz_Kuzbass
сообщение 3.6.2014, 16:15
На затраты на проект заказчик не готов идти. Только путем составления ТЗ и монтажа по нему... Проект, конечно, снял бы бОльшую часть вопросов. Но... его не будет 100%.
Skaramush
сообщение 3.6.2014, 16:32
Можно поинтересоваться, что понимается под "ТЗ и монтаж по нему"?
Metizzz_Kuzbass
сообщение 3.6.2014, 16:36
Это значит что я составляю ТЗ от имени заказчика, с обоснованием цифр в нем. Он его подписывает его и мы поставляем оборудование и производим монтаж и пуско-наладку. Т. е. у заказчика есть потребность улучшить условия труда на производстве, но не знает как это сделать. Мы даем рекомендации - он их утверждает. Как-то так...
Примерно поэтому готов выслушать просто практические рекомендации по кратностям, а не только аргументированные и обоснованные доводы.
Сообщение отредактировал Metizzz_Kuzbass - 3.6.2014, 16:38
Skaramush
сообщение 3.6.2014, 16:39
То есть...
То есть выполнить анализ существующей ситуации с определением нагрузок и вредностей, выполнить расчёт воздуха на ассимиляцию, разработать принципиальное решение, выполнить трассировку и определение размеров воздуховодов, выполнить подбор оборудования...
Я ничего не упустил в "техзадании на монтаж"?
Metizzz_Kuzbass
сообщение 3.6.2014, 16:44
ТЗ в данном случае: задаем конкретный воздухообмен, указываем МО, выдаем принципиальное решение. Остальное будет лишним. Воздуховоды мы рассчитаем и самостоятельно, тут ничего сложного. По заданным параметрам подбираем оборудование и монтируем.
Skaramush
сообщение 3.6.2014, 16:56
А как Вы планируете определить воздухообмен без расчёта нагрузок?
Посчитать воздуховоды - да, ничего сложного. На основании чего? Количества? Смотрите про воздухообмен выше. Ну, допустим. А дальше? Донесли воздух до помещения, что будете с ним делать?
Поверьте на слово, Вы не первый и не последний из когорты "мне бы кратность прикинуть а дальше мы сами".
Если всё так просто, что за "совет" Вы хотите получить?
Я сильно сомневаюсь, что кто-то вот так, умозрительно, будет Вам решать от нечего делать задачу технологической вентиляции. Чтобы Вам было "несложно прикинуть воздуховоды" и "заняться пусконаладкой".
Скажу одно. На сколько "сэкономите" на пару с заказчиком, на столько и получите. Неясно лишь одно, люди-то чем виноваты в этих цехах?
Нормальным языком то, что Вы желаете получить называется (как минимум) "Рекомендации по реконструкции вентиляции". Чуть далее "Проект реконструкции".
Далее разъяснить ситуацию, или понятно?
Metizzz_Kuzbass
сообщение 3.6.2014, 17:16
Конечно понятно что нет простого решения и ответа. Поэтому интересуюсь практикой применения расчетов теплоизбытков и удаления вредностей. В рекомендациях АВОКа, например, указана примерная кратность воздухообменя горячего цеха - 30. Суть моего вопроса - на практике в пекарных цехах какой получался воздухообмен? Или рекомендации из опыта может быть есть какие-то?
azar
сообщение 3.6.2014, 17:19
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Пока в бардаке законы не обязательны к исполнению, по причине и без причины, такие темы будут цвести на форумах.
ИванФ
сообщение 3.6.2014, 17:37
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Забейте в поиске: вентиляция хлебозаводов, там есть ВНТП и отвечайте на свои вопросы. Желаю удачи.
Metizzz_Kuzbass
Хорошо уже то, что заказчики хотят улучшить условия труда. 30 лет об этом не думали. Так что начинать надо всегда с малого, иначе ничего не получится. Можно предусмотреть систему с возможность модернизации.
сообщение 3.6.2014, 23:23
Пользователь №: 1703
Поскольку сейчас вообще никакой вентиляции нет, то любая новая улучшит условия. Ну примите 10 крат на 6 метров высоты. Получите 48000 м3/час. С рециркуляцией. Летом прямоток, зимой подмес рециркуляции, чтобы не греть и не рекуперировать. Охлаждать воздух летом, ясный пень, вы не будете, поэтому количество воздуха должно быть значительным. Зимой можно количество воздух и снизить вполовину, хотя при рециркуляции это некритично.
Сообщение отредактировал @@@ - 3.6.2014, 23:25
ast
сообщение 4.6.2014, 7:50
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Еще одно уточнение: там, где есть выделение мучной пыли делайте раздачу воздуха через тканые воздуховоды.
zaharov63
сообщение 4.6.2014, 8:22
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Стоит 5 огромных печей (в том числе 2 еще советских кирпичных)... Местные отсосы от них организовать нет крайней необходимости.
Мягко говоря - странно.
Это осуществлять проект реконструкции можно этапами, и то не всегда. А в данном случае "начинать с малого" означает - методом проб и ошибок.
Не ново - скупой платит дважды.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 4.6.2014, 8:23
Gruz1709
сообщение 4.6.2014, 9:40
Пользователь №: 5189
Ну а я спрошу таки... Где объект то находится? В России? Или там, где пофигу на СНиПы?
Metizzz_Kuzbass
сообщение 4.6.2014, 9:43
В России, к сожалению.
Gruz1709
сообщение 4.6.2014, 10:04
Странно... Откаты надзорным органам должны тогда быть просто космическими, если не обеспечены нормальные условия труда. И цена проекта по вентиляции тут просто покажется смешной.
Skaramush
сообщение 4.6.2014, 12:50
Полагаю, странного ничего. Вариант, который мне многократно приходилось встречать - "Вы нам "просто прикиньте как лучше (понимай - определите нагрузки, посчитайте воздухообмен, прикиньте принципиальное решение, примерную трассировку), ну так, в порядке "за рукопожатие", проект нам не нужен ведь, дальше мы сами".
Буду рад ошибиться, но уж больно похоже.
сообщение 4.6.2014, 13:27
Угу, буквально час назад прислали мылом:
Привет
нам нужно бюджетно посчитать небольшой заводик по производству картонных коробочек для Ххххххх, находящийся в Ххххххх.
Просим тебя сделать скетчи по всем мех системам, для расчет ком предложения.
Если какие то вопросы, пиши мне и Хххх
abыrvalg
сообщение 4.6.2014, 16:14
Пользователь №: 229990
1. Попробуйте хотя бы приблизительно инструментально определить теплопоступления за одну рабочую смену или за сутки. Найдите наиболее нагруженные часы и по этому максимуму считайте требуемый ВО. Это что касаемо теплоизбытков. Ели иные вредности присутствуют-то так же необходимо проводить изыскательские работы.
Подходить к решению вашей задачи поиском кратности не получится, не найдёте вы таких данных-в лучшем случае плюс, минус километр. Так как это не офисное или жилое помещение
2. Смотря как организуете воздухообмен. В рабочую зону зимой явно нельзя подавать не нагретый воздух
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:19
