> Удаление газов из системы канализации
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 0:06
Пользователь №: 114833
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, через фан удаляются только газы, которые легче воздуха?.. Вроде в литературе описывается процесс удаления "тяжелых" газов, накапливающихся у поверхности сточной жидкости, при обслуживании сетей.. Но с другой стороны, сероводород тоже тяжелее воздуха, но из фана он явно выходит, определяясь по запаху... Т.е. тяга, образующаяся в сети с теплыми стоками, достаточна и для удаления "тяжелых" газов?.. Но тогда, выйдя через фан, сероводород, будучи тяжелее воздуха, может опускаться вниз, и если речь идет о небольшом частном доме и безветренной погоде, быть причиной неприятного запаха на придомовом участке?..
Ответов (1 - 14)
Водяной
сообщение 4.6.2014, 11:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
концентрации не те, чтобы запах стоял от фановой трубы...по факту такого запаха, к примеру, с другой стороны дома от выгребной ямы не наблюдается (для чистоты эксперимента)
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 16:20
Есть септик во вроде бы исправном и правильно смонтированном состоянии. Это на одном объекте. Там наблюдается запах, и родились сомнения о том, куда из фана устремляется дурно пахнущий газ.
А ещё есть другой объект, сторящийся. Там будут вентшахты, в которых помимо вентканалов пройдут и фаны. Знаю, что СНиП запрещает, но так будет. Так вот по информации различных источников в таком случае лучше бы канал-ю внутри вентшахты поднять выше вентканалов. Есть возможность поднять на 25-30 см, но тогда почти под самый зонт. Вот и волнуюсь, не будет ли при этом вышеупомянутый дурно пахнущий газ, выходя из фана, встречать препятствие в виде этого зонта, и при отсутствии ветра опускаться вниз: либо, не дай бог, в вентканалы и в помещения, либо распространяться вокруг по эксплуатируемой кровле.. На этой эксплуатируемой кровле (в 5м от шахт) будет вип-помещение для отдыха вип-персоны.. А по самой кровле вип-персона будет гулять и чай пить, любуясь закатом..
Так вот почему всё-таки канал-ю рекомендуется выводить выше вентиляции? А если увести фан вбок шахты ниже вентканалов? Или все-таки наилучшим решением будет вывести канал-ю выше зонта?
Сообщение отредактировал mandarin13 - 4.6.2014, 16:21
Водяной
сообщение 4.6.2014, 18:46
Копатель
Из: Тула
запах-то рядом с септиком?
фановая труба в вентканале - это самое г что может быть...есть же сейчас элементы для выхода фановых труб на кровлю, красиво и со вкусом...отводом на чердаке ушли в сторону и вышли в сторонке
а насколько её вытащить над вентканалом - не особо важно...вентканалы вытяжные и не тянут воздух внутрь себя))) а бывает такое только при опрокидывании системы вентиляции...а это не расчётный случай как говориться...а стояк выше, чтобы лучше сдувало))
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 19:05
да вроде по всему участку.. точно не знаю.. жалобы товарища((
так нету чердака-то!!..
спасибо, мои предположения подтверждаются..
не расчетный, но возможный, особенно для верхнего этажа.. ну а по кровле эксплуатируемой в безветрие есть риск распространения запаха?
И что если всё-таки увести фан вбок шахты ниже вентканалов?
Водяной
сообщение 4.6.2014, 19:17
Копатель
Из: Тула
так не обязательно на чердаке, можно и под потолком помещения верхнего этажа ...так в типовых пятиэтажках какой-то советской серии было сделано - в санузлах отвод под потолком
на эксплуатируемой - написано же
8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не менее 3 м, но при этом вытяжка должна объединять не менее 4-х стояков. При невозможности выполнить это условие канализационные стояки не следует выводить выше кровли, в этом случае каждый стояк должен оканчиваться вентиляционным клапаном (пропускающим воздух только в одну сторону - в стояк), устанавливаемым в устье стояка над полом этажа, где установлены самые высокорасположенные приборы и оборудование. Требования к этим клапанам содержатся в [4].
Аналогичные решения следует принимать во всех случаях, когда канализационные газы от стояков необходимо отвести из зоны пребывания людей.
andrey R
сообщение 4.6.2014, 19:37
Пользователь №: 3370
Это относится именно к эксплуатируемым кровлям и в условиях подключения к централизованной канализации. А здесь автономка и ароматы из септика и вообще из всей системы куда попрут? wink.gif
Не стоит нарушать нормы и пихать канализацию в вентиляцию, но и не понимать, какая норма для чего предназначена - не менее вредно.
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 19:46
8.2.20 ...
Спасибо Вам большое за правильные советы, но и про вентклапаны, и про 3м, и про не менее 4х стояков мне известно.. однако на данный момент кровля уже готова, фаны в шахты неправильно выведены, клапаны из опыта эксплуатации залипают (тем более жилье под сдачу - каждый новый житель будет иметь к ним доступ) - их решено не применять. Высота 3м одиночного стояка ведь не допускается, чтоб не мерз - мерзнуть не будет, морозов не бывает.
Интересует всё-таки:
1. возможно ли распространение запаха по эксплуатируемой кровле
2. последствия вывода вбок ниже вентканалов
нет-нет, этот объект как раз с центральной канализацией
Не стоит, но отказываться так делать - для некоторых значит отказываться от 90% заработка..
Помогите всё же прийти к наименее жесткому решению: - оставить канал-ю под зонтом (плоским) с вентканалами однозначно приведет к запахам? и ли?..
Сообщение отредактировал mandarin13 - 4.6.2014, 19:40
andrey R
сообщение 4.6.2014, 19:48
А кровля то какая? Эксплуатируемая?
Канажка в вентиляции чревата опрокидыванием тяги и вонью в помещениях. И нарушители СНиП должны это знать
Периодически - обязательно, на счет постоянно - скорее всего нет, но ить это слабо утешает
Водяной
сообщение 4.6.2014, 19:49
Копатель
Из: Тула
так как понять расположение вентканала относительно эксплуатируемой части?
если со стороны, то возможно 100%...если с противоположной, то шансы есть на хороший воздух))
вбок возможно конечно...выше выхода стояка будет зимой наледь образовываться, как сильно - не знаю...если климат мягкий, то вообще нормально
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 19:55
да, причем для отдыха важных персон((..
Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет?
Или вывести фаны выше зонта, тогда уже без флюгарок над фанами, с герметизацией мест выхода (это крайний вариант)?
Большое спасибо!!
Ну а изначальные мои сомнения по поводу того, что из фана с нормальным вертикальным выходом с высоты 3-х метров запах (сероводород, то исть) может по кровле гулять, напрасны?.. хочется верить..
andrey R
И у них на уровне носа будет торчать шахта? Или трёхметровую воткнёте?
Флюгарки и не нужны. Ну а трехметровые стояки зимой инеем зарастают ...
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 20:18
Кстати, живу на верхнем этаже 6этажного дома: и фаны, и вентканалы выведены рядом, под обрез вентшахты, под один зонт. Живу много лет.. НИКОГДА не было запахов.. даже в момент когда из вытяжки кухни дуло внутрь (при сильном ветре).....?
именно так
...трехметровые стояки зимой инеем зарастают ...
зима теплая, -5 в среднем.
andrey R, выразите, пожалуйста, Ваше мнение по вопросу:
"Ну а если фан поднять над вентканалами на 30 см, при этом до низа зонта оставить ещё 10-20 см? Не спасет?"
Коллекционирую wub.gif .. разные встретились.. к Вашему (часто бываю на форуме) прислушалась бы..
Сообщение отредактировал mandarin13 - 4.6.2014, 20:18
andrey R
сообщение 4.6.2014, 20:34
Будет лучше. Насколько - предсказать сложно, зависит от массы случайных факторов
mandarin13
сообщение 4.6.2014, 20:41
Благодарю!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 18:07
