> Канализация в полу
kaktuzz
сообщение 4.6.2014, 11:07
Пользователь №: 111306
Необходимо проложить канализацию в полу, архитекторы спрашивают на сколько нужно поднять пол. Например 110 труба 4 метра. Считаем 4000*0,02+110=190 мм на трубу с уклоном. А какое расстояние должно быть от низа трубы до перекрытия, и от верха трубы до пола. Труба полипропилен
Спасибо
Сообщение отредактировал kaktuzz - 4.6.2014, 11:08
Dima_UA
сообщение 4.6.2014, 11:29
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ну дальний конец может и в перекрытие упиратся.....а над трубою 5-10 см.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 4.6.2014, 11:29
kaktuzz
сообщение 4.6.2014, 11:38
Это с учетом плитки? И чем заполняется пространство между трубой и полом? Если под ним находится обеденный зал то необходимы ли какие то мероприятия по гидроизоляции дополнительной?
И второй вариант под плитой находится проезжая арка, нужны ли какие то мероприятия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:14
