> Вентиляция санузла, Вентиляция из санузла для персонала в здании Детского сада
fan83
сообщение 4.6.2014, 13:58
Пользователь №: 207221
Уважаемые коллеги, подскажите ,пожалуйста, каким нормативным документом можно заставить монтажников переделать вентиляцию вот в таком санузле пом. №27. т.е. чтобы она была сделана непосредственно из помещения где стоит унитаз.
Сообщение отредактировал fan83 - 4.6.2014, 14:00
Прикрепленный файл  __11________1________________.pdf ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76
сообщение 4.6.2014, 14:26
Пользователь №: 1703
А никак не заставите, это у Вас одно помещение. Другое дело, что расход воздуха там нужен 50 м3/час, а не 25, как там сейчас. Вот, можете прицепиться.
zaharov63
сообщение 4.6.2014, 14:48
Из: Минск
Пользователь №: 30769
М-да... Ну всего очевидного не пропишешь ведь, хотя может и есть где по аналогии душевых-гардеробов. Может подойдет требование из СНиП (СП) об удалении из зон, в которых воздух наиболее загрязнен.
Ну а практически это вопрос не к монтажникам, а к проектировщикам. И заказчику не должно составить труда поправить ситуацию любым способом и с теми, и с другими.
retr
сообщение 4.6.2014, 14:54
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
Разные помещения, дверь там, я полагаю, есть. А если дверь есть, соответственно вытяжка предусмотрена из рукомойника (или как оно называется), а не из сан.узла.
abыrvalg
сообщение 4.6.2014, 16:00
Пользователь №: 229990
Наконец-то на форуме стали появляться серьёзные и интересные задачи!)
Ссылка на какой-либо справочник проектировщика поможет помочь, там где говорится о схеме организации воздухообмена.
Можно попробовать подключить логику и здравый смысл и попросить проектную организацию разъяснить каким образом будет осуществляться вентиляция из зоны унитаза, в то время, как воздух, поступая через дверь, будет по кратчайшему пути удаляться через решетку.
Если вы заказчик и объект не сдан, то монтажная организация может и за "спасибо" переделать как надо. Если всё подписано, то добиться чего-либо крайне тяжело будет
fan83
сообщение 5.6.2014, 13:38
Всем спасибо за ответы. Вот что у меня получилось:
1. В помещении Санузла, № 27, 1 этажа Зоны А, не предусмотрена вентиляция, что не соответствует п.8.19, СП «Общественные здания и сооружения» («п. 8.19 Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: санузлов и т.д …»).
В соответствии со Ст.2, N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: «…14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение ограниченная строительными конструкциями;…».
Подскажите, а откуда мы берем расходы на унитаз 50 м3/, на раковину 25 м3/ ?
Сообщение отредактировал fan83 - 5.6.2014, 13:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:31
