противоречие "(до)заправки" |
4.6.2014, 19:07
Пользователь №: 45710
Из одного руководства :
"Фреон R410A является псевдо-азеотропной смесью, то есть его температура при фазовых переходах практически не изменяется. Поэтому при утечке из системы состав смеси в контуре остается без изменений."
Далее :
"Заправка производится только жидким хладагентом. При заправ- ке в газовой фазе состав R410A в холодильном контуре меняется."
А как насчёт дозаправки ? Получается, если была утечка в газовой фазе - характеристика хл-агента не изменилась а вот если дозаправить в газовой фазе - то изменится ?
Наверно всё-таки всё зависит от величины утечки - так и писали бы.
5.6.2014, 23:07
Пользователь №: 227744
Фреон R-410A представляет собой двойную азеотропную смесь гидрофторуглеродов R32 и R125 при равных массовых долях компонентов (50 и 50 %). При утечки более чем 20% требуется полная регенерация хладагента, то есть полная перезаправка. Дозаправка фреона при утечки более чем 20% вызовет нарушение отношения фракций фреона один к одному. В свою очередь это повлечет за собой ухудшением работы и производительности оборудования, а также может вызвать серьезную поломку, что не редко и бывает.
6.6.2014, 20:12
Эта информация из "правильного" руководства.
6.6.2014, 21:17
Пользователь №: 5138
4.7.2014, 22:08
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Нечаянно влипла в данную тему. Раздел кондиционирования выполнял грамотный специалист, имеющий большой опыт монтажа фреоновых систем... и откровенно хамский характер. И аргументов имеет только вопли типа "Да потому я там монитировал!!!" и "Ну все же так делают!!!" В результате была награждена его разделом в довесок к своим на момент согласования с Заказчиком. Судя по всему, риск оплевать Заказчика оказался больше риска, что я запалюсь на плохом знании работы ВРВ. Итак...
1. Заказчик настаивает на отсечной арматуре На ВРВ системе; 2. Исполнитель обосновывает отказ от установки арматуры "Потому что он сам знает, что и куда ставить!!!"; 3. Некое третье лицо обосновывает бессмысленность установки отсечной арматуры тем, что Р410А трехкомпонентный, а при замене чего либо при несколько компонентных фреонах весь фреон должен быть спущен; 4. Пост от Наркома дает данные производителя, что Р410А идентичен однокомпонентному, и его можно дозаправлять; 5. Представительсто Дайкин подтверждает, что Р410А можно дозаправлять в автоматическом режиме, и одновременно с этим, настаивает, что отсечная арматура не нужна.
Вопрос. Из банально простой логике вытекает, что при Р410А возможна замена одного внутренного блока на другой, с отсечением трассы а ля отопление. Ну так если Р410А идентичен однокомпонентному и полный слив не нужен, значит, отсечная арматура все-таки нужна? И Заказчик прав?
Сообщение отредактировал Шпилька - 4.7.2014, 22:09
4.7.2014, 23:28
Пользователь №: 45430
Если заказчик собирается таскать внутренние или наружние блоки по 5 раз за день, как больничную утку, поставте ему столь желанные для него краники. Ставте везде, даже на рефнеты, вдруг ему и рефнеты захочется менять на ходу. По факту, арматура нужна при частичном вводе в эксплуатацию. Например по трасе у вас 10 блоков, но 2 в той части здания, которая еще на "подходе" , а 8 надо было еще вчера пустить. Так после 8ми ставите краны, подвесите 2, откроете и дозаправите. Или ставите блок, который заведомо придется менять или переносить. В других случаях бессмысленная трата времени и денег, но если клиент настаивает и готов оплачивать свои хотелки... пуркуа па!
5.7.2014, 13:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
+ Сбор фреона в наружный блок для замены внутреннего не займет много времени, тем более, что система все равно будет стоять - примерно половину этого времени займут операции по переконфигурированию системы (это если отсечь внутренний блок шаровыми кранами и отключить от питания и межблочки), потом, после замены блока - переконфигурирование еще раз. Из плюсов, да, действительно, менять блоки будет комфортнее, особенно, если есть "шредера" после кранов.  Цитата(Шпилька @ 5.7.2014, 1:08)  3. Некое третье лицо обосновывает бессмысленность установки отсечной арматуры тем, что Р410А трехкомпонентный, а при замене чего либо при несколько компонентных фреонах весь фреон должен быть спущен; И Заказчик прав? Некое третье лицо "слышал звон, но не знает, откуда он".  R410 - ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ. Остальное про него сказали. А Заказчик всегда прав. В таких случаях я всегда говорю ему в глаза: "ЛЮБАЯ ШАЛОСТЬ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ!  Вы платите деньги за свои "хотелки". Есть правда, случаи, когда хотелки Заказчика повредят нормальной работе оборудования, тогда категорически отказываюсь, но это не тот случай.
Сообщение отредактировал SSA - 5.7.2014, 13:44
Гость_Kagamine Len_*
5.7.2014, 17:39
Цитата(Шпилька @ 4.7.2014, 22:08)  3. Некое третье лицо обосновывает бессмысленность установки отсечной арматуры тем, что Р410А трехкомпонентный, а при замене чего либо при несколько компонентных фреонах весь фреон должен быть спущен; Спускать нельзя к тому же это в прямом смысле деньги на ветер, можно откачать и снова заправить.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 5.7.2014, 17:42
6.7.2014, 15:41
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(SSA @ 5.7.2014, 14:33)  Сбор фреона в наружный блок для замены внутреннего не займет много времени То есть есть техническая возможность загнать фреон всей системы в наружный блок, заменить внутренний, и выпустить весь фреон из наружного?
6.7.2014, 18:37
Мой прадед говорил, имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями  Несмотря на то, что в блоках есть режим сбора хладагента, собирать его в наружку не рекомендуют. Откровения от Тошибы, книга первая, стих 10
6.7.2014, 19:41
если зак платит - ставьте. хорошая и хорошо смонтированная мультизона работает дольше чем средний вентилятор или ЭРВ внутреннего блока. бывает проще купить и заменить внутренний целиком чем лопатить его по частям.
7.7.2014, 10:38
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Ну и завершу я сей диспут официальным ответом Дайкина (в целях отчета): ___________________________________________________
Добрый день,
Установка запорной арматуры в холодильном контуре VRV-системы не является необходимостью, однако в некоторых случаях ее установка действительно имеет смысл: 1) В ходе эксплуатации планируется замена/перенос/добавление внутренних блоков. В этом случае разумно предусмотреть запорные вентили перед и после внутренних блоков, чтобы при их отсоединении не терять хладагент из системы; 2) В холодильном контуре планируется установка фильтров-осушителей, антикислотных фильтров и т.п. В этом случае тоже имеет смысл установить запорные вентили перед и после фильтров, чтобы при замене или удалении картриджей из фильтров не терять хладагент из системы.
В отсутствие такой запорной арматуры при проведении вышеупомянутых процедур можно пользоваться режимом сбора хладагента в наружный блок, однако для больших систем полный сбор хладагента невозможен. Также, существуют станции эвакуации, но для больших систем процедура эвакуации занимает очень много времени и следовательно неудобна.
Что касается дозаправки, то не следует путать добавление хладагента в систему и дозаправку после утечки. Добавление хладагента в VRV систему в зависимости от ее итоговой конфигурации является нормальной процедурой и предусмотрено руководством по монтажу. Строго говоря, дозаправка после утечки действительно не рекомендуется (правильно в этом случае полностью перезаправить систему), однако широко практикуется монтажными организациями без каких-либо вредных последствий для оборудования. R410A является двухкомпонентной псевдоазеотропной смесью R32 и R125, их температуры кипения очень близки и поэтому изменение характеристик при утечке крайне незначительно.
7.7.2014, 10:49
Из: Оренбург
Цитата(DDAVID @ 6.7.2014, 21:37)  Несмотря на то, что в блоках есть режим сбора хладагента, собирать его в наружку не рекомендуют. Откровения от Тошибы, книга первая, стих 10 Дай ссылку на источник.
7.7.2014, 10:57
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Клоуны Дают советы, которые противоречат алгоритмам сервисных режимов VRVIII. Нету у нее режима сбора хладагента в наружный блок. Нету, начиная с VRV K
Сообщение отредактировал airwave - 7.7.2014, 10:58
