Разрежение в трубопроводе при движении воздуха |
4.6.2014, 22:38
Пользователь №: 114833
Здравствуйте! Вопрос, возможно из школьного курса, но всё же.. Может ли возникнуть разрежение в трубе постоянного сечения, сообщающейся с атмосферой, при движении в ней воздуха, поступающего из этой атмосферы (со скоростью 30 м/с)? Или разрежение возникает только при сужении сечения?
4.6.2014, 22:41
Пользователь №: 61096
Цитата Может ли возникнуть разрежение в трубе постоянного сечения, сообщающейся с атмосферой, при движении в ней воздуха, поступающего из этой атмосферы (со скоростью 30 м/с)? Нет.
Сообщение отредактировал batrysh - 4.6.2014, 22:43
4.6.2014, 23:32
А в патрубке при равенстве сечений основной трубы и патрубка?
5.6.2014, 5:55
Пользователь №: 163378
Цитата(batrysh @ 4.6.2014, 22:41)  Нет. Если воздух в трубу поступает из атмосферы, что тогда, кроме разрежения, заставляет его туда поступать?
5.6.2014, 7:31
Смысл вопросов в следующем: возникает ли разрежение (способное сорвать затвор) в стояке при сбросе сточной жидкости только ниже сжатого сечения? Или может возникнуть в верхней части (при объединении стояков), где нет сжатого сечения..
5.6.2014, 9:14
Разрежение возникнет при перекрытии движущейся жидкостью всего сечения. И возникнет оно выше места такого перекрытия. Сорвать затвор может, встречаться с претензиями к вентиляции (не удаляет запахи) при сорванных затворах приходилось часто. Во всех случаях, в конце концов, выяснялось зауженное сечение стояка.
Вот только как вяжется вопрос в стартовом сообщении темы с движением ЖИДКОСТИ по стояку - не ясно. Пробуйте учиться грамотно задавать вопросы.
5.6.2014, 9:45
Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 10:14)  Разрежение ... возникнет ... выше места такого перекрытия. ???
5.6.2014, 10:04
Да могу ошибаться. Мы фиксировали срывы затворов, не вникая выше или ниже слива такое происходило. Так как срыв происходил на нескольких этажах - занижены были размеры стояка.
5.6.2014, 10:24
Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 11:04)  Да могу ошибаться. Так в том и вопрос: без сужения сечения может или не может возникнуть разрежение? Ситуация простая: три вентиляционных части трех стояков объединяются перед выходом на кровлю в один общий. Один из стояков - от КНС, расход стоков в кнс большой. При сливе стоков из кнс через общую вытяжную часть поступает воздух. Может ли в этот момент в месте объединения возникнуть такое разрежение, которое могло бы сорвать затвор (минимальный 25мм, допустим трапа) у верхнего прибора одного из объединяемых самотечных стояков??
5.6.2014, 10:42
То есть, соединяются стояки и место предполагаемого срыва находится в параллельном стояке?
5.6.2014, 10:55
Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 11:42)  То есть, соединяются стояки и место предполагаемого срыва находится в параллельном стояке? Да. Не может при некоем большом объеме сливаемых из кнс стоков воздух поступать не с улицы (черные стрелки) , а из верхнего санузла (через сорванный затвор - красные стрелки)?
Сообщение отредактировал mandarin13 - 5.6.2014, 10:58
5.6.2014, 11:01
Крайне маловероятно, мягко говоря. Скорее уж тогда из подземной части канализации, из горизонтальной магистрали.
5.6.2014, 11:31
Цитата(Skaramush @ 5.6.2014, 12:01)  Скорее уж тогда из подземной части канализации, из горизонтальной магистрали. Это как? Объем резервуара сообщается с подземной канал-ей только через напорный трубопровод - в момент слива (да и при выключенном насосе вертикальный столб остается) он как бы занят целиком и полностью.. доступ воздуху из сети внутрь установки закрыт...
5.6.2014, 11:47
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
покажите полную схему....но это маловероятно...т.к. для этого и обьеденяют не менее 3 стояков, чтбо компенсировать перетоки от одного стояка к второму без срива гидрозатворов.
может у Вас срывает трап от слива ванны или книтаза.
5.6.2014, 12:10
Цитата(Dima_UA @ 5.6.2014, 12:47)  может у Вас срывает трап от слива ванны или книтаза. так слава богу не срывает пока.. Пока не то что не смонтировано, а и схема на бумаге не воплощена.. Объединяют три самотечных стояка, и полагается, что даже при сливе в двух третий сухой, и в нем есть воздух (сообщение с канализационной сетью). А если третий - от КНС, то сообщения с сетью в нем нет, как и лишнего воздуха.. Ладно, будем считать, что опасения напрасны  . Всем большое спасибо!
Сообщение отредактировал mandarin13 - 5.6.2014, 12:11
