> Loos или Viessmann, Выбор
9emon
сообщение 5.6.2014, 9:59
Пользователь №: 235882
Добрый день.
Подбираем для производства паровые котлы. В эксплуатации есть опыт по loos ,calday и viessman. Выбор стал на паровом котле 10 т/ч с средним рабочим давление 10 бар Viessman или Loos. Последний приедет собранный и настроенный на заводе. Viessmann идет россыпью, надо собирать на месте и производить наладку. Но как я вычитал где-то на этом форуме, что что у loos более замудренная автоматика , без права изменений настройки. Так ли это? На чём посоветуете остановиться?
Ответов (1 - 4)
LUCHNICK
сообщение 5.6.2014, 11:17
Пользователь №: 103678
Неоднократно применяли котлы LOOS, проблем нет. (С паровыми Висман не сталкивался). Некоторые наладочные параметры закрыты паролем, для его получения надо проходить обучения (я трижды был на заводе-изготовителе). Из важных параметров, находящихся под паролем для паровых котлов понадобятся только параметры ПИД-регулятора (на заводских горелка ведет себя неадекватно, как правило). Остальные параметры доступны без пароля. Наличие пароля защищает от необученных наладчиков. Еще особенность автоматики от Loos, требуется сигнал обратной связи от горелки в виде 4-20мА. Если покупаете горелку отдельно от котла, внимательно отнеситесь к требованиям по стыковке горелки к котлу. Из самых "необычных" горелок я сталкивался с горелками SAACKE, для них требуется задание мощности тоже в виде тока 4-20мА. В основном для горелок используется 3-х позиционное регулирование ( у вейсхаупт универсальное управление, как 3-х позиционное, так и токовое). Loos может управлять горелками и током (обратная связь обязательная и только током 4-20мА). Поэтому при заказе котла обращайте на это внимание.
Также по каскадному регулированию есть варианты. Самый дешевый- по датчику давления на общем паропроводе. Более дорогой (и как бы качественный) с установкой расходомеров пара на котлах (или общем паропроводе) с выходом 4-20мА (при заказе входят в комплект поставки).
По качеству котлов, когда был на заводе, по увиденному, котлы высокого качества. Опресовка на заводе 2-х кратным давлением в течении смены, для России все котлы со 100% просветкой в ренгенкамере. Но это тогда еще был Loos, а сейчас уже Будерос (если еще не Бош) (Бош выкупил завод, поначалу, после покупки производили под своей маркой, потом под маркой Будерус, планировали начать под маркой Бош). Есть не достоверные сведения, что качество стало ниже.
Лыткин
сообщение 5.6.2014, 14:38
Пользователь №: 206008
Цитата(9emon @ 5.6.2014, 10:59) *
Добрый день.
Loos это теперь Будерус. До 2010 г Viessmann не делал небольших паровых котлов, а Будерус делал, причём с ХВО, деаэратором и пит. насосами.
BurnHead
сообщение 10.7.2014, 9:42
Пользователь №: 236480
__Касательно Зааке и его сигнала нагрузки. Зависит от менеджера горения. Etamatic можно перевести на трёхпозиционный сигнал. Вообще - то трёхпозиционный сигнал быстрее всего произрастает от горелки с механическим компаундом - один сервомотор двигает все заслонки. Тяги, лекала, рычаги - ролики. А то сто Вайсхаупт предусмотрел универсальное - молодцы, предусмотрительно. Вопрос: это с какими W-FM так можно?
_ Это да. Всегда.
smart-bear
сообщение 9.6.2015, 23:36
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Buderus НИКОГДА сам не производил промышленные водогрейные и паровые котлы.
Они производились на заводах LOOS под торговой маркой Buderus.
Потом (в 2010? году) Buderus купил LOOS.
А сейчас LOOS/Buderus идут под торговой маркой BOSCH.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:39
