> Соединение трубы и пожарной головки, Как соединяется труба и пожарная головка ГМ
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 5.6.2014, 11:54
Из: Уфа
Пользователь №: 63323
Доброго времени суток!
Кто видел и знает, как именно соединяется стальной трубопровод Ду 80 мм с пожарной головкой ГМ-80 ?
Нужно закладывать штуцер под приварку с резьбой на другом конце, или строители сами наносят резьбу на трубу на месте произодства работ, а потом накручинают ГМ ?
innaya
сообщение 5.6.2014, 12:09
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004
Нужно закладывать и наваривать резьбу. Недавно с этим столкнулась. Сомневаюсь. что у вас на стройке есть резьборез для таких диаметров.
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 5.6.2014, 12:48
Из: Уфа
Подрядчик просит заложить штуцер, но я не знаю, какой именно. ГОСТ 24092-80 "ШТУЦЕРА ПРОХОДНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ" мне бы подошел, но там даиметры только до 40 мм.
Sindarkon
сообщение 5.6.2014, 16:48
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Приварная резьба по ГОСТ 3262-75.
innaya
сообщение 6.6.2014, 6:26
Из: г. Тюмень
Скорее всего ваш подрядчик так называет именно резьбу. Закладывайте смело.
V-a-r-v-a-r-a
сообщение 6.6.2014, 9:17
Из: Уфа
Спасибо большое! Теперь буду знать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:11
