> вентиляция бассейна
сообщение 6.6.2014, 10:34
Пользователь №: 127630
Здравствуйте! Есть задача прикинуть мощность вентиляции бассейна зимой для подбора оборудования котельной.
Принцип ясен - с * m * dt.
Площадь зеркала воды 178м2, общая площадь 342м2. Кол-во людей принято 7 (дом частный). Влаговыделения 100 кг/ч.
Не обладая глубокими познаниями в вентиляции бассейнов, с горем пополам вышла на цифру 5400м3/ч для зимнего периода. Что приблизительно равно кратности 3,5.
Вопрос теперь в следующем. Можно ли ставить рекуператор? Знаю, что даже нужно, но как сделать так, чтобы конденсат не образовывался? Это решается первичным подогревом воздуха?
Как подобрать осушитель? И гипотетически, если компенсировать все влагопоступления, можно брать кратность воздухообмена по людям? 80м3/чел * 7 чел
Сообщение отредактировал IMG - 6.6.2014, 10:43
Skaramush
сообщение 6.6.2014, 10:51
Вам не конденсацию предотвратить надо, если Вы это сделаете, то с приличной частью возвращаемого тепла распрощаетесь. Вам замерзание конденсата надо предотвратить. Да, преднагревом. Плюс тщательным подбором оборудования. А вообще, лучше смотреть установку, для бассейнов предназначеную.
Если у Вас будет осушитель, то, простите, на кой ляд Вам установка с высокой производительностью на вентиляцию?
Определите, что Вы собираетесь делать - снимать влагоизбытки вентиляцией? Это одно. Использовать осушитель + вентиляцию на саннорму? Совсем другое.
Пока у Вас некоторая каша.
сообщение 6.6.2014, 11:20
Есть такое. Хочу разобраться.
Да, Вы правы, если осушить все влагопоступления, то необходимость в рекуператоре отпадает. Не такая большая мощность.
А если снимать влагоизбытки вентиляцией, то рекуператор просто необходим, и кроме всего прочего мощность вырастает раза в 4. (т.е. невыгодно).
Спасибо за замечание.
Значит лучше остановиться на варианте расчета "по людям" + осушитель.
Скажем, в ну очень праздничные дни наберется в бассейне человек 10. Кратность воздухообмена составит 0,5.
О минимальной кратности в бассейне у меня информации нет. Существует ли такое понятие вообще? Или можно спокойно брать 80м3/чел, и не беспокоиться ни о какой кратности? Не будет ли затхлого запаха и проч. неприятных вещей?
сообщение 6.6.2014, 11:47
10 человек это 800 м3/ч - по-моему, рекуператор не лишний.
Поэтому система может быть:
1. ПВУ с: рекуператором, секцией рециркуляции, осушителем. Если осушитель будет поддерживать 60% в помещении, то обмерзание рекуператора не столь критичное (замёрзнет-отмёрзнет). Количество наружного воздуха можно регулировать клапаном рециркуляции в зависимости от количества людей (вручную или автоматически). Пустующее помещение бассейна можно вентилировать с промежутками по таймеру (10 мин в час н.п.)
2. ПВУ с рекуператором и рециркуляцией + автономные автоматические осушители. Вентилирование как и в 1 варианте
Летом можно рециркуляцию и рекуперацию не использовать.
В обоих вариантах количество воздуха постоянное (за счёт пропорции наружного и рециркуляции). Этим достигается неизменность воздухораспределения через терминалы.
Сообщение отредактировал jota - 6.6.2014, 11:48
сообщение 6.6.2014, 12:24
Т.е. можно и смешанные системы делать. Ясно.
А по минимальной кратности воздухообмена не подскажете? Как вообще считать? По людям - 800 кубов (0,5 крат). По влаге - 8000 кубов (5 крат). Как приемлемо? Как обычно делают?
На работе настаивают на расчете по влаге, мол это правильнее. Почему правильнее? bang.gif
Skaramush
сообщение 6.6.2014, 12:41
При расчёте на ассимиляцию вредностей (тепло, влага, загрязнители) и обеспечению саннормы принимается наибольшее из полученных значений.
Но учтите, что есть разница в расчёте воздухообмена с использовнием наружного воздуха и с использованием обработанного (у Вас - осушенного). Параметры удаляемого будут одинаковы, а вот параметры подаваемого могут и будут различаться. То есть, рабочая разность по вредностям и объём циркулирующего воздуха тоже будут различаться.
сообщение 6.6.2014, 12:43
Спасибо Вам за пояснение. Теперь все более-менее ясно.
Сообщение отредактировал IMG - 6.6.2014, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 8:18
