> Управление циркуляционными насосами одним Fc51
kitayc
сообщение 6.6.2014, 10:40
Пользователь №: 182991
Всем доброго времени суток. Столкнулся с поддержанием заданного давления двумя, тремя циркуляционными насосами. Как реализовать это на одном частотном преобразователе. При включении ЧП должен выйти на задание, если полной мощности насоса для этого не хватает, частотник уменьшает обороты и выдает сигнал на пускатель следующего насоса, а после этого первым дорегулирует.
Pawel
сообщение 6.6.2014, 13:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Без системы управления на контроллере ничего не получится, если у вас уже выбран Fc51. У Шнайдера есть для такого случая плата управления втыкается в ПЧ без проблем. У Данфоса возможно есть такое же решение, надо смотреть.
HasBolla
сообщение 6.6.2014, 14:22
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
у grundfoss есть готовые решения на разное количество насосов
kitayc
сообщение 10.6.2014, 9:24
Разве нельзя настроить? В частотнике ведь есть smart logik контроллер, я слышал что при помощи него можно, только вот не знаю как
Гервин
сообщение 10.6.2014, 10:23
Пользователь №: 37785
Не прокатит! У Микрика всего 1 реле,и мозг весьма хиленький. Надо было Акву ставить-тогда без проблем.
Насосник
сообщение 10.6.2014, 13:16
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
В принципе алгоритм правильный, но
1. Циркуляционные насосы не поддерживают давление. Они обеспечивают перепад.
2. Стандартные шкафы до 4-х насосов на подобное решение есть не дорогие у Вило. Использую регулярно.
3. В соответсвтвии с Европейскими стандартами циркуляционные насосы без встроенного электронного управления снимаются с производства.
4. При наличии встроенного электронного управления насосы комутируются между собой без внешнего шкафа.
Ka3ax
сообщение 11.6.2014, 23:21
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
два дискретных выхода можно реализовать.вопрос остается о статусе самого частотника,как о нем сообщать другим участникам управления.
впринципе и одного хватит выхода. первый дает команду на второй, второй на третий. но редуданца не будет.
разве еще релюшек поустанавливать
все,можно реализовать
а зачем уменьшать? давление и так низко. нужно стартовать второй, первый сам отработает.
реализуемо и с внтутренним контроллером и внешним. я делаю с внешним. так как параметры можно быстро по месту сменить.
удобно для юзера.
и для данного случая будет проще и дешевле
как с внутренним котнроллером сделать есть в соседней теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94452
Сообщение отредактировал Ka3ax - 11.6.2014, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 4:28
