переделать водяной нагреватель во фреоновый охладитель, нужна консультация спеца, можно платно )) |
16.7.2014, 22:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
по звуку
17.7.2014, 8:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Kagamine Len @ 16.7.2014, 20:47)  Предполагаю, что по перегреву к сожалению не знаю как это делается  научите, буду весьма признателен Цитата(v-david @ 16.7.2014, 23:41)  по звуку звук вроде нормальный...
Гость_Kagamine Len_*
17.7.2014, 8:46
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2014, 9:35)  к сожалению не знаю как это делается  научите, буду весьма признателен Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования ************************* обязательно прочитайте
17.7.2014, 9:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(Kagamine Len @ 17.7.2014, 9:46)  Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования ************************* обязательно прочитайте спасибо огромное, обязательно прочитаю а вот так чтоб для двоешников есть экспресс метод идет жидкарь или нет? ну там температура, давление, ток на компрессоре...
17.7.2014, 12:12
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2014, 10:23)  спасибо огромное, обязательно прочитаю
а вот так чтоб для двоешников есть экспресс метод идет жидкарь или нет? ну там температура, давление, ток на компрессоре... может и есть, я ориентируюсь по перегреву в таких самодельных конструкциях.
17.7.2014, 18:10
Из: Нижний Новгород
Цитата(Kagamine Len @ 17.7.2014, 13:12)  может и есть, я ориентируюсь по перегреву в таких самодельных конструкциях. а перегрев как определить?
17.7.2014, 19:36
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2014, 19:10)  а перегрев как определить? Измерить давление и температуру на всасывающей трубке до компрессора. разница будет температурой перегрева.
18.7.2014, 7:51
Из: Нижний Новгород
давление 4 - 4,2 , температура гайки на всосе 3 - 5 , при +25 на улице
в канале +15 - 17, температура конденсатора на глаз 50, ток компрессора на 30% меньше номинального, звук ровный, обычный ...
какие выводы из этого можно сделать, нормально всё?
18.7.2014, 8:14
По моему на грани начала всасывания жидкости. ******************************************* Как меряли, в каких местах и чем ? Лучше фотографию.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 18.7.2014, 8:23
18.7.2014, 9:13
Вообще как бы маловато давление, если наружная температура снизится, то давление станет меньше 0 и испаритель начнет обмерзать.
20.7.2014, 22:27
Из: Нижний Новгород
Мерил как и все кондиционерщики: давление манометром, температуру "толстой" гайки и конденсатора наружки щупал рукой, температуру в канале контроллером проверял.
Почему давление маленькое 4,2 - даже очень не маленькое... давление ниже 0 - это уже режим ваккуумации - такого точно не будет.
Фотки выложу )) Испаритель как испаритель, только из него 8 труб торчит вместо двух и дренаж, на улице обычные наружки кентатсу 10 кВт - 4шт.
20.7.2014, 22:40
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.7.2014, 23:27)  Мерил как и все кондиционерщики: давление манометром, температуру "толстой" гайки и конденсатора наружки щупал рукой, температуру в канале контроллером проверял.
Фотки выложу )) Испаритель как испаритель, только из него 8 труб торчит вместо двух и дренаж, на улице обычные наружки кентатсу 10 кВт - 4шт. для R22 4,2 = 1*С, 4,0 =0*С, имеется ввиду давление/температура по шкале манометра на коллекторе. температура кипения 0... 1*С при 25*С наружной, наружная температура немного снизится , давление упадет и испаритель начнет обмерзать, а также 0*С + 3*С = 3*С маленький перегрев *********************************** температуру термометром точным меряют под теплоизоляцией , а не рукой.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.7.2014, 22:48
21.7.2014, 9:17
Из: Нижний Новгород
Да, вы правы, сегодня на улице +18, в помещении 23, гайки обмерзают, правда блоки не работают, только если на пульте задать температуру в зале 17С, рекуператор без байпаса мешает фрикулу, но с другой стороны подогревает воздух перед испарителем, препядствуя тем самым обмерзанию - ерунда полная конечно, но суть не в этом.
С фрикулом допустим решу вопрос: поставлю переточки в кухню, там вытяжка молотит 4000м3, а вытяжку в зале буду убавлять до минимума по косвенным признакам, пусть тянет через кухню, а приточка идет через зал, допустим не все время, на время фрикула - будет лучше.
Вопрос: что необходимо сделать и в чем дело?
21.7.2014, 9:23
Подогреть воздух перед испарителем ***************************** Низкое давление в испарителе, но если еще добавите фреона с целью устранить обмерзание, то в компрессор пойдет жидкость. Думаю испаритель немного занижен относительно наружного блока. А там что стоит ТРВ или просто трубки ?
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.7.2014, 9:38
21.7.2014, 10:06
Из: Нижний Новгород
каппиляр конечно! китайцы даже на чиллера каппиляр ставят, до 10кВт точно. Цитата(Kagamine Len @ 21.7.2014, 10:23)  Подогреть воздух перед испарителем = увеличить расход думаю, если других вариантов нет, то оптимальный вариант будет решить вопрос с фрикулингом, а выше 22 на улице, гайки уже перестают обмерзать что скажите?
21.7.2014, 10:25
При наружной ниже примерно 23... 25*С, наружный блок должен быть отключен. Желательно что бы стоял отделитель жидкости , иначе раз в год будете компрессор менять.
21.7.2014, 10:37
Из: Нижний Новгород
Цитата(Kagamine Len @ 21.7.2014, 11:25)  При наружной ниже примерно 23... 25*С, наружный блок должен быть отключен. Нужен другой вариант, 20... 22*С. То есть вопрос в чем: обмерзают или не обмерзают гайки или не совсем? Какие параметры должны быть и как их достичь не в ущерб комфорту?
21.7.2014, 12:14
Давление в испарителе при 25*С наружной температуры 4,2... 4,0, соответственно температура кипения 0... 1*С, если наружная уменьшится до 20... 22 *С, то температура кипения станет -5*С... -2*С, т.е. начнется обмерзание испарителя. Снизить давление не получится(будет обмерзать), добавить тоже (польется жидкарь), выбор не велик.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.7.2014, 12:25
21.7.2014, 14:06
Из: Нижний Новгород
спасибо, подумаю, а почему жидкарь пойдет, если добавить? фотки: один блок сняли, течка обнаружилась...
21.7.2014, 14:09
Потому что перегрев маленький, оно уже на грани. *********************************** Я хотел увидеть на фото, где и чем температуру трубы меряли.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 21.7.2014, 14:19
21.7.2014, 16:24
Из: Нижний Новгород
так может он уже идет, 2 кг болше нормы влил, чет меня никак не прорубит что там внутри происходит
21.7.2014, 20:35
Пользователь №: 45430
На 4 кубика нужен расход 6000м 3Кубики должны стоять плечом к плечу и без зазоров, чтоб все 6000 проетали через них, а не по боку. Расположение носом в зад погубит компрессор того, кому в зад дуют.(на фото не понятно, во всяком случае не увидел) Капилярки лучше выдрать и поставить ТРВ, если возникнет желание реверсануть систему, то параллельно трв обратный клапан с вырезанной капиляркой (реверсивный трв дороже) Заправить заводскую дозу и по таблице вывести перегрев, может придется и переохлаждение подогнать. В общем, правильно собранная система - минимум усилий при наладке и эксплуатации. Ваш же шедевр вас же и заи.ет, если уже не заи.ал
Сообщение отредактировал DDAVID - 21.7.2014, 20:36
22.7.2014, 14:36
Из: Нижний Новгород
Цитата(DDAVID @ 21.7.2014, 21:35)  На 4 кубика нужен расход 6000м 3Кубики должны стоять плечом к плечу и без зазоров, чтоб все 6000 проетали через них, а не по боку. Расположение носом в зад погубит компрессор того, кому в зад дуют.(на фото не понятно, во всяком случае не увидел) Капилярки лучше выдрать и поставить ТРВ, если возникнет желание реверсануть систему, то параллельно трв обратный клапан с вырезанной капиляркой (реверсивный трв дороже) Заправить заводскую дозу и по таблице вывести перегрев, может придется и переохлаждение подогнать. В общем, правильно собранная система - минимум усилий при наладке и эксплуатации. Ваш же шедевр вас же и заи.ет, если уже не заи.ал  пока норм, до 22 фрикул, а при 23 гайки не обмерзают и до 31 работают только два горшка, я о другом спрашивал
