> Техническая неисправность Vts приточной установки, Не достигает заданной температуры
Yaroslav777
сообщение 8.6.2014, 23:02
Пользователь №: 236174
Добрый день!
Искренне прошу помочь в технической неисправности!
С течением времени появились ошибка на пульте!!!Не достигает заданной температуры - показано на картинке!!!! задана 22 С а показывает текущую температуру 33 С
А также понять чем вызвана ошибка ротора на дисплее?
Просим оказать содействие и выявить причину неполадки.
Модель VS-55-R-RHC
Сообщение отредактировал Yaroslav777 - 8.6.2014, 23:29
kdu
сообщение 9.6.2014, 5:14
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вызовите грамотного наладчика, заплатите ему деньги, и будет вам счастье.
Yaroslav777
сообщение 9.6.2014, 7:23
Это слишком простой вариант!нужно самим найти ошибку
Vian
сообщение 9.6.2014, 15:51
Пользователь №: 20240
1) По VTS тут давно уже есть тема. Не стоит плодить сущностей.
2) Данной вами информации совершенно недостаточно для полноценного понимания проблемы.
Пока я только понял, что у вас приточно-вытяжная установка с роторным утилизатором. Судя по её коду в ней ещё есть нагрев и охлаждение. А какое именно охлаждение, вода или фреон? И какой датчик у вас ведущий, канальный или комнатный/вытяжной? Ну и ответ про грамотного наладчика вполне уместен)))
Yaroslav777
сообщение 10.6.2014, 15:32
Охлаждение - фреон!!
Датчик ведущий - канальный!!
reversing
сообщение 11.6.2014, 8:56
Пользователь №: 234078
Связь пч ротора - скорее всего проблемы с управлением частотным преобразователем двигателя рекурператора.
А с температурой - чудес не бывает.
Или холода нет или датчик врет.
Вентиляторная группа надеюсь работает?
Yaroslav777
сообщение 11.6.2014, 14:52
Вентиляторная группа слава богу работает!!!
Датчик не врет!Действительно в помещении температура около 30 градусов
Раньше проблем не было в холоде!
reversing
сообщение 11.6.2014, 16:56
Раньше не было, а сейчас есть.
Шкаф с автоматикой открывали?
На частотниках питание есть, ошибок нет?
Vian
сообщение 16.6.2014, 9:15
Спокойнее, коллега, поменьше эмоций))) Вам самому ничего не кажется странным в вашей конфигурации? Поддерживать дискретным охладителем температуру в канале, не самая хорошая идея. Для фреона желательно ставить ведущим датчиком помещение/вытяжку. А то компрессор слишком часто дёргается. Ну а связь с частотниками, она очень от кабеля зависит. Если положить витуху с экраном, то всё будет хорошо. А если класть ВВГ, то любая наводка будет приводить к сбою связи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 17:30
