6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Обмерзают 3 чиллера
RusBuka
сообщение 11.6.2014, 15:28
Сообщение #61
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Ну дык этоже прекрасно)))
пы.сы. 3 утопленничка уже в этом сезоне. 110 квт, и 2 по 200 кВт, пластинчатые испарители. наработка 38 часов, и соответственно 310 что ли..
SSA
сообщение 11.6.2014, 16:15
Сообщение #62
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
ИМХО, подводя итоги с поста 52 (где пошел флуд на заданную тему) - чем больше оленей, тем больше работы.
И пох, что сначала к оленям идут. Потом все равно придут к нормальным, но уже с другим ценником. biggrin.gif
И пох, что приняли 44-ФЗ - дураки как были, так и остались - ДЕШЕВЛЕ - НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ, ДЕШЕВЛЕ - ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ. А если при том же объеме, то ДЕШЕВЛЕ - ЗНАЧИТ ХУЖЕ. biggrin.gif
RusBuka
сообщение 11.6.2014, 16:27
Сообщение #63
Из: Воронеж
Яростно плюсую.
LordN
сообщение 11.6.2014, 16:48
Сообщение #64
до тех пор, пока рулить будут инвесторы, а не собственники, запихивающие поломатые чиллера инвесторам в разные места, а из других мест отжимающие бабло и моральный ущерб, ничего не поменяется.
иканомика, это когда сладость низкой цены давно забыта, а гиммор хренового решения и исполнения еще долго-долго иккается и вызывает жжение.
VasiliAK
сообщение 16.6.2014, 9:11
Сообщение #65
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, изучил схему обвязки, в ней есть тоже много что сделано не правильно.
Нету противотока на водяном то.
И перепутана подача с обратом на чиллерах. Нужен ваш совет как лучше исправить положение чтобы меньше переваривать систему.
Сегодня за свои кровные купил насос pedrollo cp230с, в системе будет пока вода. Решения дешевые но мне за них не платят поэтому приходится выкручиваться. Не могу сдать замену компрессоров пока система более или менее не заработает.
Буду пробовать запускать на существующем теплообменнике и исключу 1 или 2 чиллера.
Но вот как исправить гидравлику не знаю, нужен ваш совет.
v-david
сообщение 16.6.2014, 10:11
Сообщение #66
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(VasiliAK @ 16.6.2014, 10:11) *
Добрый день, изучил схему обвязки, ...
А зачем Вам советы? Вы же уже рванули в бой... Прочтите, о чем я просил в посте 49. Если система собрана так, как Вы нарисовали, то никакой насос не поможет, даже 100500 метровый. У Вас атмосферный бак (я уже стал сомневаться, что он атмосферный) верхней частью подключен к чилеру, значит на входе чилера напор = разнице высот между верхней отметкой уровня в баке и точкой подключения к чилеру... Ну о чем дальше говорить?
VasiliAK
сообщение 16.6.2014, 10:46
Сообщение #67
Из: Караганда
В бой я еще не рванул, систему буду переделывать На так как правильно. Поэтому и прощу помощи у специалистов.
По поводу атмосферного бака. Можно закрыть кран или поставить на кран или на трассу небольшой Гидроаккумулятор. Литров на 18.
Смущает что на выход чиллера идет подача а из входа идет подача. В таком подключении эффективность будет ниже то вода фреон.
И до какой точки замерзания нужно довести жидкость чтобы избежать разморозки летом? При условии слива жидкости на зиму.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 16.6.2014, 10:49
v-david
сообщение 16.6.2014, 11:34
Сообщение #68
Из: Зеленоград
VasiliAK!, Вы когда о чем-то говорите, не забывайте, что никто кроме Вас эту систему не видел и вовсе не обязан знать, какой кран Вы собираетесь закрыть и где он стоит. Бак, в который дует Ваш насос, сообщается с атмосферой (Вы так нарисовали)?
VasiliAK
сообщение 16.6.2014, 13:03
Сообщение #69
Из: Караганда
Извинюсь за неточности в чертеже. На баке сверху стоит кран для спуска воздуха. Если его закрыть бак будет герметичным. Я нарисовал кран крестиком, но видимо нет такого символа в чертежах. И поэтому я думал на бак сверху накрутить Гидроаккумулятор или врезать его на трассе.
SSA
сообщение 16.6.2014, 14:21
Сообщение #70
Из: Оренбург
ИМХО, грязевик должен защищать испарители, а не промежуточный теплообменник, который значительно дешевле... На край - добавить еще один.
DDAVID
сообщение 16.6.2014, 18:38
Сообщение #71
Пользователь №: 45430
Василий, не поленитесь и вбейте в гугл модель чиллера. Нужен юзер унд инсталейшн мануал, в нем есть картинки как правильно окучивать чиллеры. Сей манускрипт идет с завода в комплекте, но мартышки его часто используют не по назначению и зачастую съедают или скуривают, чаще всего подтираются.
Повторюсь, дабы избежать выноса мозга с любой из сторон, а также предотвратить нелицеприятные высказывания в свой адрес с любой из сторон, используйте картинки инсталяшки. Простым языком, чтоб не было 3.14здежу, делай всё по чертежу!
azar
сообщение 17.6.2014, 0:00
Сообщение #72
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Я дал инструкцию по установке модульных чиллеров - там все чертежи и схемы есть. Вами применяемая схема тоже есть. Просто ознакомьтесь.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 17.6.2014, 12:44
Сообщение #73
Сначала существующий расход воды выяснить, хотя бы косвенно измерением тока насоса, потом переделать гидравлическую
схему, снова измерить, если не достаточно посчитать и подобрать насос с запасом.
чиллеры на период наладки по воде можно отключить.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 17.6.2014, 12:49
VasiliAK
сообщение 18.6.2014, 16:27
Сообщение #74
Из: Караганда
Установили насос, pedrollo cp230c на 1 машину. Остальные 2 так и отключены. Результат не изменился. Как обмерзали так и обмерзают. Такое ощущение что в системе где то стоит затор. И как будто бы он в баке. До резервуара вода холодная, после него нет. Даже спустя полчаса работы. Бак (500л) приварен с двух сторон, проинспектировать его без сварочных работ никак. Насос при всей своей мощи дает 10 м. И 3 метра потеря на ТО вода вода. Датчики в систему еще не врезали, надеялся что смогу без лишних вложений обойтись. Так как все процедуры не оплачиваются.
Я понимаю вы будете критиковать, где датчики на подаче обрате с каждой машины. Какое давление в каждой точке. Деньги на это не выделяются.
У меня ощущение, что проблема не в чиллере, а в обвязке. Ну не могут же все 3 машины с 6 контурами иметь одинаковую неисправность?
Завтра буду врезать манометр до бака и после бака. Может в системе где нибудь клапан стоит обратный рассчитанный на движение воды в другом направлении?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 18.6.2014, 16:28
сообщение 18.6.2014, 16:43
Сообщение #75
А схему переделали ?
VasiliAK
сообщение 18.6.2014, 17:15
Сообщение #76
Из: Караганда
Схема осталась прежней. За исключением насоса и движение воды я нарисовал не правильно. Там насос в трудно доступном месте поэтому движение воды взял со слов сантехников. А они не правильно запомнили.
А каковы могут быть причины обмерзания компрессоров и всасывающей линии, кроме не достаточного протока воды? И какие из них мог быть одновременно на всех устройствах? Общего у чиллеров
Электричество
Обвязка по воде
Заправка фреона по весам,
Фреон.
И пульт управления.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 18.6.2014, 17:16
VasiliAK
сообщение 18.6.2014, 17:45
Сообщение #77
Из: Караганда
Насчет заправки, пробовали добавлять но давление больше 2 все равно не вырастает.
Фреон нормальный.
сообщение 18.6.2014, 17:51
Сообщение #78
Обвязка по воде
v-david
сообщение 18.6.2014, 20:22
Сообщение #79
Из: Зеленоград
Афффтар! в дополнение к 69 посту хочу сказать, что все Ваши рыдания сейчас не более, чем "плач Ярославны", но она хоть как-то отомстила. Вы же кроме причитаний никакой информации не даете. Обмерзших компрессоров тут насмотрелись вдоволь. Кол-во информации вот тут вот: "Схема осталась прежней. За исключением насоса и движение воды я нарисовал не правильно. Там насос в трудно доступном месте поэтому движение воды взял со слов сантехников. А они не правильно запомнили" = ZERO. При всем своем желании помочь Вам никто не в состоянии. Вам вообще что нужно? Соболезнование? Так это не сюда. Рад бы помочь, но вот этот троллинг уже не в тему.
327
сообщение 18.6.2014, 21:51
Сообщение #80
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Проток воды-то есть? Если нечем замерить, то хоть ток рабочий на насосе посмотрите. Проверяйте температуру на каждом участке труб от чиллера. "затык" 100% найдете. Тут главное не паниковать и сохранять "холодный" рассудок.
Разморозите нафиг ТО с такими занимательными экспериментами.
Труба - то сразу на выходе после ТО чиллера какой температуры? "Потеет", обмерзает..................
Блин, ну прям как у меня на работе с субчиками..................нет слов.
Ну а причин обмерзания всаса могет быть много. Но в основном все сходится к человеческому фактору. 1 и основное, на что надо смотреть - проток теплоносителя. Далее - уставки/температуры, ну а далее уже электроника/фреонка. Тут у каждого свои методики. Я самоучка, больше на слух полагаюсь при первом "знакомстве". Потом уже "копаю" глубже. Любой механизм слышно. По насосам также можно - кавитация, загрузка. "По фото" дистанционно тяжко судить. Постарайтесь выдать максимальный объем инфы. Ну а после и диалог предметный будет.
Повезло ведь с скроллами.
VasiliAK
сообщение 19.6.2014, 15:11
Сообщение #81
Из: Караганда
Система с неисправным трв, может обмерзнуть, если съем тепла превышает мощность компрессора? К примеру если отключить все компрессоры кроме 1. И нагрузить его по полной. При повышенной нагрузке на неисправный контур обмерзание возможно?
Завтра утром буду запускать с манометрами термометрами. Но надежды мало. Мне кажется проток есть и достаточный.
Объем протока ведь не проверишь без водомера. Или другого измерителя скорости.
airwave
сообщение 19.6.2014, 19:05
Сообщение #82
Из: Msk
Пользователь №: 10062
перепад температур на полной загрузке есмь показатель расхода. 5 - огонь, 10 - жоппа, 15 - писец, 20 - сливай воду rolleyes.gif
Сообщение отредактировал airwave - 19.6.2014, 19:05
VasiliAK
сообщение 19.6.2014, 20:01
Сообщение #83
Из: Караганда
Отрицательный опыт во сто крат лучше положительного.
Поэтому для меня это пусть и отрицательный опыт, но я отношусь к нему с позитивным настроем. Я понимаю что у многих специалистов мысль что нужно вызвать реальных спецов. Но я искал и никого не нашел, очень многих людей специалистов привлекал но никто не смог помочь. У нас не развит этот рынок, климат и регион не столь богатый. Чутье мне подсказывает, что решение очень простое, но требует как и все простое большого ума. За тем и и открыл тему.
Прошу извинить если у кого то вызвал отрицательные эмоции.
сообщение 19.6.2014, 20:29
Сообщение #84
Обычно выдвигают гипотезу, потом ее проверяют.
Если двигаться в правильном направлении результат обязательно будет.
единственно надо быть внимательным , чтобы не сделать хуже (не спалить компрессоры)
VasiliAK
сообщение 19.6.2014, 21:20
Сообщение #85
Из: Караганда
Разговаривал с несколькими проектировщиками. Понял что после установки всех датчиков вердикт о протоке не может быть вынесен.
Пытался найти людей у кого есть инструмент для замера протока , но все на выезде будут не скоро.! Пониманию что врезка 4 манометров и термометров пошла нас смарку но что сделано то сделано. Причина где тотна поверхности. Но вот в каком контуре холодильном или водяном? Длинна вконтура обвязки водой всего 30 м. Так и не ясно где копать.
Насчет гипотезы, это проток. Но поверить ее можно только водомером или специнструментом. Ни того ни другого нет инструмента для проверки расхода на 30м3 в час на 133 трубу.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 19.6.2014, 21:22
airwave
сообщение 20.6.2014, 5:38
Сообщение #86
Из: Msk
Есть такой прибор. Мозги называется.
Нет мозгов и ультразвуковой расходомер не поможет.
VasiliAK
сообщение 20.6.2014, 9:15
Сообщение #87
Из: Караганда
Ток на насосе 0.3 A . Мотор 3 квт 7,6A до насоса 1атм после 1,3 атм. На ТО чиллера приходит после ТО и грязевика 0,9 уходит 0,9. Но теплообменник хорошо пропускает воду. Его промывали. Теперь или бак забит или грязевик забит. Поставим заглушки на чиллере и будем с двух сторон на подаче и на обрате искать затор.
Насчет мозгов думаю вы погорячились. Более уместным в данной ситуации будет слово знания. Вот если имея соответствующее образование не можешь их применить знания тогда уже "прибор" никуда не годен.
airwave
сообщение 20.6.2014, 11:26
Сообщение #88
Из: Msk
Разрыв шаблона! Как это понимать???
SSA
сообщение 20.6.2014, 11:57
Сообщение #89
Из: Оренбург
Скачусь немного на флуд...
Если есть мозги, значит, в мозгах МОГУТ появиться знания (при желании).
Наличие образования говорит лишь только о том, что данный человек прошел определенный курс обучения, но не говорит о том, есть ли у этого человека необходимые знания по этой специальности.
Где-то так.
RusBuka
сообщение 20.6.2014, 12:16
Сообщение #90
Из: Воронеж
Расход можно померить собрав приблуду за тыщу рублей, хотя бы примерно.
Насос вообще ничего не качает. расхода нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 0:19
