> расстояние от газового стояка до здания
svetlana88
сообщение 9.6.2014, 11:34
Пользователь №: 236225
Подскажите, пожалуйста,
1)какое расстояние должно быть по нормам от газового стояка до жилого здания?
2)можно ли спрятать газовую трубу, проходящую по дому снаружи спрятать под сайдинг?
Ivan Yur'evich
сообщение 9.6.2014, 12:54
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
1) Газовый стояк это наверное цокольный ввод имели ввиду? Расстояние не регламентируется, исходить из удобства монтажа и обслуживания.
2) Нельзя!
Atlet
сообщение 11.6.2014, 12:35
Пользователь №: 95710
1) По с.5.905-25.05 Вып.1 часть 1 УГ-10 не менее 150 мм (газопровод н.д)
2) нет
svetlana88
сообщение 16.6.2014, 15:29
Частный дом, от центрального газопровода выведен стояк. Он стоит прям около дома. лет 30 назад была сделана пристройка. Сейчас газовая службы утверждает, что расстояние должно быть не менее 1,5-2 метров между пристройкой и стояком. И, как следствие, требуют снести или перенести пристройку. Хотя, расстояние от основного здания тоже меньше метра, если мерить от угла дома. Хотела вот понять насколько они правы в своих требованиях и есть ли смысл пытаться оспорить их решение?
LevaK
сообщение 16.6.2014, 17:54
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Не все понятно в вопросе.
От стояка (выхода трубы из земли) до здания до самого здания жесткой нормы нет, все как писали Ivan Yur'evich и Atlet. Не совсем понятно, как была выполнена пристройка относительно самого дома, стояка и особенно относительно газопровода В ЗЕМЛЕ. От подземной газовой трубы до фундамента должно быть не менее 2х метров. Может это и имеют ввиду газовики?
Картинку бы...
Сообщение отредактировал LevaK - 16.6.2014, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:10
