> Глючит автоматика ИТП, методы тестирования
Капитото
сообщение 9.6.2014, 19:01
Пользователь №: 236285
Глючит по-разному система управления в ИТП (состоит из двух контроллеров) , но стабильного воспроизведения ошибок пока не достиг.
По просьбе заказчика решили протестировать программу при помощи симулятора , который электрически иммитирует ИТП и записывает входные сигналы и реакции котнроллеров на них. Первую часть ИТП (повысительные насосы и стабилизация давления ) уже оттестировал, претензий нет и у заказчика не было.
Написал часть автоматических процедур, а в ручном режиме один из экранов "насосного" тестера выглядит следующим образом
(черные линии относятся к гидросхеме ИТП, линии других цветов - сигналы управления ) :
[attachment=87490:PAGE_0001.jpg]
Моя задача - выдать каркас инструмента для тестирования, это я сделал. А как его наполнять и какими алгоритмами не знаю.
Понятно, что полностью ИТП не смоделировать - слишком сложные тепловые процесы, но все же - кКакие технологические методы тестирования ИТП существуют ?
Или нужно просто пассивно записывать входные сигналы от ИТП и реакцию контроллеров на них?
Сообщение отредактировал Капитото - 9.6.2014, 20:40
Ответов (1 - 11)
kdu
сообщение 10.6.2014, 5:06
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вы правильно сказали - абсолютно точно смоделировать такой объект как ИТП не получится: слишком сложный объект + объект и контуры управления взаимно влияют друг на друга. Можете освежить в памяти (покопать поглубже) ТАУ и попробовать корректно разбить весь ИТП на элементарные звенья (инерционное, апериодческое, колебательное и т.д.) причём с правильными коэффициентами. Но это врядли у Вас получится. Теститрование автоматики и контуров управления "на столе" всегда сводилось к отлавливанию явных косяков/зависаний и тупиков в программе, и НЕ БОЛЕЕ! Всё остальное как ни крути - полевые работы, и от этого никуда не деться... Удачи!
Капитото
сообщение 10.6.2014, 9:38
Причина проблем не ясна и нельзя исключить ни ошибку в программе или сбой самого ПЛК (ПЛК160 Овен) и автор программы с этим согласен.
Копать саму программу (программу писал не я) или проверять ее реакции через ПЛК снаружи , что нужно cделать практически кроме повтора пусконаладки ?
Сообщение отредактировал Капитото - 10.6.2014, 9:41
Капитото
сообщение 10.6.2014, 13:51
коллеги!
Что делать-то ?
Lex
сообщение 11.6.2014, 5:25
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Для начала все-же конкретизировать задачу "Глючит по-разному система управления"- что именно происходит,
что не устраивает? Возможно все ответы уже есть у коллег. У всех ИТП не первый и контроллер не первый...
Потому что на вопрос "Глючит" есть только один ответ - "копаться".
Капитото
сообщение 11.6.2014, 7:55
Ответ нашелся у бывшего коллеги, он не хочет иметь никаких дел с директором.
Lex
сообщение 11.6.2014, 8:58
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
"Переведи"©
Капитото
сообщение 11.6.2014, 9:17
Цитата(Lex @ 11.6.2014, 8:58) *
"Переведи"©
считает, что его "обули" на монтаже и ПНР.
All_Ex81
сообщение 11.6.2014, 21:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
коллеги, вы не заметили что есть перехлест с темой про панельку delta?
Капитото
сообщение 12.6.2014, 5:10
Я заметил, напрасный труд моя программа для тестированияи, вопрос с ИТП не технический. Так бывает смеешься над другим и не замечаешь что сам в находишься в подобной ситуации.
All_Ex81
сообщение 12.6.2014, 22:15
Из: Челябинск
перепишите программу, шим + управление насосами делается давольно просто, зато не будете дрова и уголь к зиме готовить rolleyes.gif
Капитото
сообщение 12.6.2014, 23:49
Писать не буду - нет желания ввязываться в выяснения "кто кому сколько и почему".
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:47
