> Дымоудаление из одноэтажной встроенной поликлиники в жилом доме, ДУ
jorka_ov
сообщение 10.6.2014, 9:39
Пользователь №: 236286
Уважаемые проектировщики, помогите, пожалуйста, разобраться. Нужно ли делать дымоудаление из одноэтажной встроенной поликлиники в жилом доме? Конструктивно и функционально поликлиника - самостоятельное одноэтажное здание, и в ДУ нет необходимости. Но четко сослаться на нормы не получается. А вот согласно п.7.2.а (СП 7.13130) ДУ делать надо.
Сообщение отредактировал jorka_ov - 10.6.2014, 9:42
wize
сообщение 10.6.2014, 10:15
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Что значит конструктивно и функционально самостоятельное 1оэтажное здание но в жилом доме О.о
jorka_ov
сообщение 10.6.2014, 13:07
Не имеет общих входов-выходов, общественного назначения, а не жилого. Находится в отдельном пожарном отсеке.
PaGal
сообщение 10.6.2014, 13:34
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
7.3 е) посмотрите этого же СП, может поможет. Нет такого термина как "функционально самостоятельное одноэтажное здание на 1м этаже в жилом доме".
Сообщение отредактировал PaGal - 10.6.2014, 13:35
jorka_ov
сообщение 10.6.2014, 13:41
Смотрела. На сколько я понимаю, в этом пункте речь идет об одном помещении, к каковым клиника не относится. Да и площадь 1400 кв.м
PaGal
сообщение 10.6.2014, 13:55
Из: Ростов-на-Дону
Речь идет о "помещениях общественного назначения". Но по площади действительно не проходит, так что на мой взгляд получается дымоудаление.
Ваша поликлиника - "помещения общественного назначения" (помещения, предназначенные для осуществления в них деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего жилого района)
ИОВ
сообщение 16.6.2014, 13:37
Цитата(jorka_ov @ 10.6.2014, 10:39) *
Нужно ли делать дымоудаление из одноэтажной встроенной поликлиники в жилом доме? .... А вот согласно п.7.2.а (СП 7.13130) ДУ делать надо.
А по каким пунктам и для каких помещений поликлиники Вы собираетесь предусматривать дымоудаление? П. 7.2 а) к Вам не относится, т.к. Ваши коридоры не могут быть связаны лестничными клетками с этажами жилого здания любой этажности. Может, там есть зал собраний, подпадающий под п. 7.2 ж)? Для всего остального не надо.
EJIEHA
сообщение 16.6.2014, 14:01
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Преимущество одноэтажных перед многоэтажными - можно делать системы ДУ с естественным побуждением. И только. Остальные требования - общие.
jorka_ov
сообщение 18.6.2014, 21:32
ДУ из коридоров больше 15м без естественного проветривания в зданиях с 2 этажами и выше. Я считаю, что этот пункт к моему случаю не подходит, но ГИП думает иначе.
Но ДУ из коридоров одноэтажного здания не нужно делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:24
