> Воздуховоды, предел огнестойкости
Татьяна Бежкинев...
сообщение 10.6.2014, 11:19
Пользователь №: 234294
Здравствуйте, подскажите пожалуйста предел огнестойкости стали толщиной 0,7мм, для воздуховода из оцинкованной стали№
ast
сообщение 10.6.2014, 11:25
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
У неизолированного воздуховода практически нет предела огнестойкости, чтобы воздуховод был с нормируемым пределом огнестойкости, его нужно покрыть огнезадерживающим материалом.
Татьяна Бежкинев...
сообщение 10.6.2014, 11:37
Не правильно задала вопрос!
Какая должна быть толщина листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* для воздуховодов чтобы обеспечить предел огнестойкости воздуховода -0,5 часа?
Заранее благодарю!!
WAKO
сообщение 10.6.2014, 13:04
Пользователь №: 26395
Огнестойкость воздуховодов зависит не только от толщины стали, но и от фланцев.
Огнестойкие воздуховоды обычно изготавливаются из неоцинкованной стали, с присоединением фланцев сваркой. Поэтому смысл оцинковки пропадает.
OlegG
сообщение 10.6.2014, 13:12
Пользователь №: 67
Заранее благодарю!!
Толщина стали не менее 0,8мм + огнестойкое покрытие. На данную конструкцию должен быть пожарный сертификат, в котором прописан предел огнестойкости этой конструкции.
Сообщение отредактировал OlegG - 10.6.2014, 13:14
Роман99
сообщение 11.6.2014, 9:51
Пользователь №: 20686
Воздуховод, будь он хоть из оцинковки или черного металла любой толщины, не имеет никакого предела огнестойкости!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 8:30
