> Скважины, объединение скважин
marusa
сообщение 10.6.2014, 13:44
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004
День добрый! Помогите разобраться. Есть 2 скважины: 1 рабочая, 1 резервная. Скважины технической воды. Я так понимаю их нужно объединять. Вопрос: где это сделать? В павильоне над скважинами, в колодце после скважин или делать камеру на 2 скважины и там объединять. Как лучше это сделать? А конкретно - можно ли вообще сделать объединение в павильоне и далее - к потребителям.
Ответов (1 - 9)
Водяной
сообщение 13.6.2014, 11:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
дешевле всего сделать объединение труб после скважин в колодце...
расстояние между скважинами не позволит сделать их в одном павильоне (и тем более в подземном кессоне-камере)...если они очень близко, то резервная скважина будет сильно заиливаться (если слои грунта песчаные, то проще)...
опять же, самый дешёвый способ - это кессон - стальная герметичная камера...смотрите в типовых альбомах
более дорогой - наземный павильон покупной....его надо отапливать...
marusa
сообщение 16.6.2014, 6:16
Спасибо, я тоже думала что лучше всего сделать колодец. Просто заказчик говорит, что вообще ничего не надо
marusa
сообщение 17.6.2014, 7:06
Подскажите пож. еще. Может ли внутренний противопожарный водопровод для одного здания проходить транзитом внутри другого. Оба здания складского назначения
Водяной
сообщение 23.6.2014, 9:03
Копатель
Из: Тула
если два вашего объекта принят один одновременный пожар, то может без ограничений
если на объекте приняты два расчётных пожара, то может, но в защитных конструкциях, которые не позволят вывести из строя транзитные ветки при пожаре...
marusa
сообщение 23.6.2014, 9:19
Понятно, принят один пожар. А что можно почитать по этому поводу?
Водяной
сообщение 23.6.2014, 10:11
Копатель
Из: Тула
А.Е. Кузнецова Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий....на сайте должна быть для свободного скачивания
marusa
сообщение 23.6.2014, 10:12
Спасибо))
Spok_only
сообщение 24.6.2014, 17:03
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Водяной @ 13.6.2014, 11:16) *
если они (скважины) очень близко, то резервная скважина будет сильно заиливаться
Заиливание будет и при чередовании работы скважин ?
Водяной
сообщение 25.6.2014, 10:04
Копатель
Из: Тула
при такой автоматике не должно....но совместная работа возможна для заполнения противопожарных запасов, допустим...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:04
