Рекуператоры в установках наружного исполнения, У кого какой опыт применения на практике? |
10.6.2014, 16:13
Пользователь №: 21932
Добрый день, коллеги! Вопрос, собственно такой: На хлебозаводе необходимо установить несколько вентустановок в наружном исполнении с рекуперацией тепла. Когда запросили одного из производителей, те очень не рекомендовали установки с пластинчатым рекуператором, т.к. практически постоянно установка будет обмерзать и постоянно будет открыт байпас на притоке. А вот роторный теплообменник наоборот очень рекомендовали. Хотя, лично я не совсем понимаю, чем кардинально будет отличаться обмерзание в установке, стоящей в венткамере и установке, стоящей снаружи? Кто имеет какой опыт практического применения рекуператоров в наружных установках? Поделитесь, пожалуйста! Любые разумные соображения, объясняющие преимущество одних рекуператоров перед другими в заданных условиях также приветствуются! Аркадий
10.6.2014, 16:24
Пользователь №: 229990
Может быть это было личное мнение подбирателя? Роторные же эффективнее, чем пластинчатые, вот исходя из этого соображения и было дано заявление об обмерзании. Или тут нечто более глубокое?
10.6.2014, 16:37
Аркадий, где будет стоять агрегат не имеет существенного значения. Речь тут шла именно о разнице в работе между принципиально разными теплообменниками. Наружное исполнение будет отличаться: - толщиной корпусных панелей - наличием крыши (как правило - двускатной) - выносными шкафами с автоматикой (не факт, могут оставить и встроенные) - наличием приёмных (выхлопных) козырьков
В принципе - всё. Но потащит за собой ряд чисто эксплуатационных проблем. Начиная от утопания в снегу, продолжая через замерзающий дренаж и далее.
10.6.2014, 17:07
Цитата(Skaramush @ 10.6.2014, 16:37)  Аркадий, где будет стоять агрегат не имеет существенного значения. Речь тут шла именно о разнице в работе между принципиально разными теплообменниками. Наружное исполнение будет отличаться: - толщиной корпусных панелей - наличием крыши (как правило - двускатной) - выносными шкафами с автоматикой (не факт, могут оставить и встроенные) - наличием приёмных (выхлопных) козырьков
В принципе - всё. Но потащит за собой ряд чисто эксплуатационных проблем. Начиная от утопания в снегу, продолжая через замерзающий дренаж и далее. Именно все это я и пытался объяснить своей коллеге, т.к. прекрасно понимаю, что все зависит только от температур и влажностей приточного и вытяжного воздуха. Также понимаю и все проблемы эксплуатации. Однако, мне пытаются доказать,что в установке с наружным исполнением вытяжной воздух до входа в рекуператор охладится так, что при выходе будет иметь отрицательную температуру. Во-первых, я не очень уверен, что охлаждение будет больше чем на 1 град.С, во-вторых, охлаждаться будет в любой установке одинаково - что в роторной, что в пластинчатой. И по сути, что часть приточного воздуха, пройдя байпас, смешается с прошедшим через пластины, что ротор будет крутиться медленнее и приток будет нагреваться меньше - все едино, т.к. мощность калорифера в каждом случае д.б. увеличена. Аркадий
10.6.2014, 18:19
-Наверное это связано с подсознательным желанием всех проектировщиков засунуть нагреватель как можно дальше от воздухозабора. Связано это наверное с подсознательным опасением не полностью закрытой заслонки, когда система выключена.
-А чем вам роторный не нравится? Учитывая бОльший КПД? Тем, что дороже?
10.6.2014, 19:41
На выходе ротора вытяжной и так будет иметь отрицательную температуру. Очень отрицательную. На установке стоящей в помещении - точно так же.
11.6.2014, 6:09
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Не знаю как с точки зрения физики это выглядит, но уменя наружная вент установка на курилке (2500м3\ч) отработала всю зиму с одним только терморегулятором, никаких жалоб не поступало. Курилка ночного клуба - по словам администратора в выходные забита как вагон метро в час пик на кольцевой. Никаких циклов оттайки вообще!!!, байпас отсутствует, хотя в самой вент установке даже предусмотрен электронагреватель равный по мощности электронагревателю приточки, специально для быстрого оттаивания рекуператора (приток отключился - включился нагрев на вытяжке - пошла оттайка), но так получилось, что затянули немного с настройкой автоматики, зима и прошла незаметно, а вент установка так и проработала на одном терморегуляторе, сами немного удивились. Таким вот опытом могу поделиться...
11.6.2014, 6:22
А откуда на курилке влага для обмерзания теплообменника? Особенно при подобном разбавлении (высокая кратность). С точки зрения физики никаким чудом не выглядит.
11.6.2014, 9:50
В роторных установках практически конденсат сдувается с ротора не успев замёрзнуть. Поэтому, например Komfovent роторный вообще делается без дренажа конденсата. Ещё, фишка в регулируемой скорости ротора по перепаду давления на роторе. У пластинчатых канал прохождения воздуха на порядок длиннее и пары успевают образовать корку льда. Я не увеличиваю калорифер притока более, чем расчётный в обычных условиях. Ещё одна функция: при повышении перепада давления на роторе больше уставки и при максимальной скорости ротора (датчик дифдавления), вентилятор притока блокируется на короткое время и ротор оттаивает - эта функция может быть в автоматике установки.
Гость_Kagamine Len_*
11.6.2014, 11:19
Регулирование оборотов роторного рекуператора по датчику перепада/датчику температуры или регулирование % открытия байпаса для пластинчатого рекуператора.
11.6.2014, 17:23
Пользователь №: 71771
В роторных, как, впрочем, и в других схемах с регенератором важна не столько длина канала, способствующая уносу конденсата и инея на улицу. Регенерация тепла включает в себя несколько последовательных процессов. В их числе и абсолютно аналогичный происходящему в рекуператоре процесс отдачи тепла от потока к стенке. Потому длина регенератора канала при прочих равных условиях не может быть на порядок меньше. Основным механизмом, препятствующим перемерзанию канала, является процесс сублимации инея при "холодном" дутье. Приточный воздух имеет низкую абсолютную влажность и "сушит" регенератор, как сохнет белье на морозе. В рекуперативных теплообменниках такой процесс пытаются запустить некоторые производители, применяя водопроницаемые стенки. Но это, на мой взгляд, не может быть эквивалентом регенратора.
12.6.2014, 3:06
Пользователь №: 74482
Применяли снаружи (на крышах, на стене и возле здания) установки с роторными и батарейными (гликолевыми) теплоутилизаторами Swegon и Konfovent (штук десять в общей сложности). Все работоспособно и не обмерзает (наружные температуры до минус 25 С). Обязательно надо сделать крышу установке (иначе дождевая вода будет затекать внутрь корпуса и может повредить систему управления). По остальным производителям (Systemair, Carrier, Korf, VTS и т.п.) не знаю (ставил только внутри).
18.6.2014, 22:28
Из: Нижний Новгород
Цитата(Skaramush @ 11.6.2014, 7:22)  А откуда на курилке влага для обмерзания теплообменника? Особенно при подобном разбавлении (высокая кратность). С точки зрения физики никаким чудом не выглядит. логично ))
20.6.2014, 11:35
Пользователь №: 237141
Мы устанавливали пву в наружном исполнении, только не с ротором,а с пластинчатым т.о. На заводе были сделаны стенки 70 мм. Все прекрасно работает до сих пор. Автоматика внутри установки, так что проблем не было.
24.6.2014, 13:26
Пользователь №: 55216
Цитата(Cryos @ 11.6.2014, 19:23)  В роторных, как, впрочем, и в других схемах с регенератором важна не столько длина канала, способствующая уносу конденсата и инея на улицу. Регенерация тепла включает в себя несколько последовательных процессов. В их числе и абсолютно аналогичный происходящему в рекуператоре процесс отдачи тепла от потока к стенке. Потому длина регенератора канала при прочих равных условиях не может быть на порядок меньше. Основным механизмом, препятствующим перемерзанию канала, является процесс сублимации инея при "холодном" дутье. Приточный воздух имеет низкую абсолютную влажность и "сушит" регенератор, как сохнет белье на морозе. В рекуперативных теплообменниках такой процесс пытаются запустить некоторые производители, применяя водопроницаемые стенки. Но это, на мой взгляд, не может быть эквивалентом регенратора. Процессы в роторном и пластинчатом рекуператорах отличаются принципиально. Хотя процесс отдачи тепла от потока к стенке одиноков, но в пластинчатом тепло передаётся стенкой приточному воздуху, а в роторном - поглощается самой стенкой. В пластинчатом вытяжной воздух продвигаясь по каналу постепенно охлаждается соприкасаясь со всё более холодной стенкой. Вода воздуха успевает перейти в жидкое состояние, собраться в капли и замёрзнуть. В роторном она успевает только перейти в жидкое состояние, а канал уже кончился. Та влага, что примёрзла к стенкам на входе ротора в вытяжной канал, ближе к выходу из него успевает снова оттаять и испариться. Для этого и нужна регулировка оборотов ротора. Представим себе такой ротор, через обе половины которого проходит одинаковое количество воздуха и так, что, например, на входе в вытяжной канал ротор имеет температуру -15, а на выходе +15 (приток/вытяжка -20/+20). Т.е. меняет температуру на 30 град. При снижении температуры наружного воздуха (вытяжной - постоянной температуры), скажем до -30, температурв ротора на входе будет -30, а на выходе всего 0. Т.е. замедлив скорость вращения ротора, получим достижение им температуры наружного воздуха в приточном тракте на четверти поворота, вторую четверть ротор пройдёт вхолостую. Зато в половине вытяжного тракта успеет нагреться до температуры удаляемого воздуха (ясно, что несовсем).
24.6.2014, 16:23
Цитата(qwerqus @ 24.6.2014, 14:26)  Процессы в роторном и пластинчатом рекуператорах отличаются принципиально. Хотя процесс отдачи тепла от потока к стенке одиноков, но в пластинчатом тепло передаётся стенкой приточному воздуху, а в роторном - поглощается самой стенкой. В пластинчатом вытяжной воздух продвигаясь по каналу постепенно охлаждается соприкасаясь со всё более холодной стенкой. Вода воздуха успевает перейти в жидкое состояние, собраться в капли и замёрзнуть. В роторном она успевает только перейти в жидкое состояние, а канал уже кончился. Та влага, что примёрзла к стенкам на входе ротора в вытяжной канал, ближе к выходу из него успевает снова оттаять и испариться. Для этого и нужна регулировка оборотов ротора. Представим себе такой ротор, через обе половины которого проходит одинаковое количество воздуха и так, что, например, на входе в вытяжной канал ротор имеет температуру -15, а на выходе +15 (приток/вытяжка -20/+20). Т.е. меняет температуру на 30 град. При снижении температуры наружного воздуха (вытяжной - постоянной температуры), скажем до -30, температурв ротора на входе будет -30, а на выходе всего 0. Т.е. замедлив скорость вращения ротора, получим достижение им температуры наружного воздуха в приточном тракте на четверти поворота, вторую четверть ротор пройдёт вхолостую. Зато в половине вытяжного тракта успеет нагреться до температуры удаляемого воздуха (ясно, что несовсем). Смотря какой пластинчатый. В данный момент работаем с установками при -30 на выходе +7,+10. В этих установках вытяжной воздух передает тепло приточному постепенно, нет резкого перепада температуры. Так как нет перепада температуры, минимален шанс образования конденсата и соответственно его обмерзанию. Фишка в нескольких теплообменниках, имющих большую площадь и материале, который паропроницаем, в отличие от алюминия и пластика. Я против ротора, так как выше эксплуатационные расходы. Все таки движущихся деталей больше....
24.6.2014, 16:36
Вот честное слово, один намёк на рекламу и буду банхаммером размахивать.
А вопрос задам. Это с какими параметрами "вход - выход" работает упомянутый многоступенчатый теплообменник? Чтоб сорок градусов перепада обеспечить.
И какое сопротивление по воздуху имеет этот набор?
И какие габариты, в результате, у установки.
24.6.2014, 17:13
Цитата(Skaramush @ 24.6.2014, 17:36)  Вот честное слово, один намёк на рекламу и буду банхаммером размахивать.
И какие габариты, в результате, у установки. Ну вообще-то не думал, об этом. just помочь, получать помощь в замен. Это же форум вроде... На входе +20- +23, на выходе от -22. Сам теплообменник? Габариты зависят от установки. 10 000 м3, когда ставили был 2390*2500*1191 (длина,высота, ширина) На 10000м3, дает давление 800 Па
Сообщение отредактировал PITERVENT - 24.6.2014, 17:14
24.6.2014, 17:27
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
Аркадий, нельзя ли уточнить цыферки? -Какая зимняя уличная температура? (в данном случае не расчетная, а именно минимальная, при которой ЭТО должно сохранять работоспособность?) -Какие расчетные температура и влажность вытяжного воздуха? Вообще по поводу пекарни имею что сказать из опыта, но не хотелось бы быть голословным, в пекарне тоже разные технологии выпечки возможны.
24.6.2014, 18:02
Ещё раз. При -30 наружных, +20/+23 удаляемый воздух Вы получаете после теплообменника +10?
24.6.2014, 18:11
Цитата(Skaramush @ 24.6.2014, 19:02)  Ещё раз. При -30 наружных, +20/+23 удаляемый воздух Вы получаете после теплообменника +10? Да, если влажность 40%, точно получаем.
24.6.2014, 18:43
Кстати, Аркадий, не сочтите за флуд. Калорифер будет с глюколем, или электрический? Или уберете его с улицы внутрь? Просто тут есть одна тонкость именно для наружного исполнения.
24.6.2014, 19:13
Цитата(PITERVENT @ 24.6.2014, 19:11)  Да, если влажность 40%, точно получаем. Остаётся только определить, откуда берётся влажность 40% зимой. Если, конечно, это не бассейн. И, да. Два в серии могут дать такой результат. Даже алюминиевые.
24.6.2014, 19:26
Цитата(Skaramush @ 24.6.2014, 20:13)  Остаётся только определить, откуда берётся влажность 40% зимой. Если, конечно, это не бассейн. На хлебозаводе-то? Да может и намного больше.
24.6.2014, 22:19
Цитата(Skaramush @ 24.6.2014, 20:13)  Остаётся только определить, откуда берётся влажность 40% зимой. Если, конечно, это не бассейн. И, да. Два в серии могут дать такой результат. Даже алюминиевые. В купе с увлажнителем. Зимой. В бассейне намного выше влажность, сами знаете. Там приходится наоборот осушать, т.к. мембрана не справится. Вообще естественно зимой очень маленькая влажность, но это не мешает установке. Ставим в частные дома все работает, как в Питере, так и в НСК... Норм.влажность дает больше кпд по энтальпии. Два алюминя не дают такого кпд при -30, они доработают максимум до -15. Дальше конденсат и преднагрев...иначе замерзнет
Сообщение отредактировал PITERVENT - 24.6.2014, 22:22
25.6.2014, 8:00
Цитата(PITERVENT @ 24.6.2014, 18:23)  Смотря какой пластинчатый. В данный момент работаем с установками при -30 на выходе +7,+10. В этих установках вытяжной воздух передает тепло приточному постепенно, нет резкого перепада температуры. Так как нет перепада температуры, минимален шанс образования конденсата и соответственно его обмерзанию. Вот это непонятно. Что значит: "нет перепада температуры, минимален шанс образования конденсата"? Температура вытяжного воздуха понижается? При снижении температуры влагоёмкость уменьшается? Куда девается вода из воздуха?
Сообщение отредактировал qwerqus - 25.6.2014, 8:00
25.6.2014, 10:56
Цитата(qwerqus @ 25.6.2014, 9:00)  Вот это непонятно. Что значит: "нет перепада температуры, минимален шанс образования конденсата"? Температура вытяжного воздуха понижается? При снижении температуры влагоёмкость уменьшается? Куда девается вода из воздуха? Нет РЕЗКОГО перепада температур по длине рекуператора, т.е. самый холодный приточный встречается с самым охлажденным вытяжным. И самый теплый вытяжной с самым нагретым приточным. Достигается за счет большой площади т.о. из-за тонкой мембраны получается большой! И несколько т.о. блоков. Температура вытяжного понижается. Молекулы воды, через мембрану, переходят в приточный воздух.
26.6.2014, 8:32
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Куча умных мыслей. А возможно построить помещение вокруг установки на крыше?
26.6.2014, 8:57
Построить ведь мало, ещё и отапливать придётся.
26.6.2014, 10:13
По моему, проще утеплить хорошо корпус
Сообщение отредактировал PITERVENT - 26.6.2014, 10:13
