2 страниц V  < 1 2
> Рекуператоры в установках наружного исполнения, У кого какой опыт применения на практике?
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 26.6.2014, 10:25
а зачем его утеплять особенно хорошо, только что бы в дежурном режиме калорифер улицу не грел.
так он и так будет греть улицу через входную заслонку.
PITERVENT
сообщение 26.6.2014, 11:43
Пользователь №: 237141
Как зачем? теплопотери через корпус
сообщение 26.6.2014, 11:50
До какой степени надо изолировать ? где предел ?
PITERVENT
сообщение 26.6.2014, 12:33
Сообщение #34
мы на 70 мм, но это в нск было. Так как преднагрева у установок нет, надо исключить теплопотери.
Так на 50мм, в москве и питере в наружном исполнении
сообщение 26.6.2014, 12:39
Сообщение #35
Не понятно какое отношение преднагрев имеет к теплопотерям.
PITERVENT
сообщение 26.6.2014, 12:42
Сообщение #36
Такое,что теплообменник будет обмерзать.
Установки рассчитаны на работу в определенных условиях, при которых они работают при низких температурах (до-35) без преднагрева. Так как их устроиство исключает резки перепад температуры и образование конденсата, который будет замерзать на рекуператоре. При промерзании корпуса, будет перепад, а соответственно и теплообменник замерзнет
сообщение 26.6.2014, 12:44
Сообщение #37
Если нагреватель водяной, а не электрический или незамерзайка, то от размораживания не спасёт никакая теплоизоляция. Выход: или ставить вент камеру в коробку из лёгких конструкций с отоплением, или выносить калорифер из камеры в отапливаемое помещение под крышей.
Сообщение отредактировал jota - 26.6.2014, 12:44
PITERVENT
сообщение 26.6.2014, 12:55
Сообщение #38
В наших установках отсутствует нагрев перед рекуператором, т.к. он там не нужен. Есть только после рекуператора.
Лично я не понимаю смысла рекуператора если его нужно предварительно нагреть, в чем фишка то тогда?
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 13:06
Сообщение #39
Цитата(PITERVENT @ 26.6.2014, 13:55) *
В наших установках отсутствует нагрев перед рекуператором, т.к. он там не нужен. Есть только после рекуператора. Лично я не понимаю смысла рекуператора если его нужно предварительно нагреть, в чем фишка то тогда?
И главное - речь идет не о калорифере преднагрева, а о калорифере водяном вообще. В установке наружного исполнения.
PITERVENT
сообщение 26.6.2014, 13:14
Сообщение #40
Смысл использовать энергию на нагрев того, что должно эту энергию экономить? Сами то как считаете?
Речь темы вроде о пву с рекуператором в наружном исполнении...
Сообщение отредактировал PITERVENT - 26.6.2014, 13:15
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 13:50
Сообщение #41
Если на неработающей установке с ЛЮБЫМ рекуператором применён водяной нагреватель, пусть и после рекуператора по ходу воздуха, он "в зоне серьёзного риска". Так что, всё по теме.
Касательно преднагрева. Не стоит считать затрачиваемую/сэкономленную энергию по частям. Таким способом (частями), к примеру, напористые манагеры Свегона умудрялись выжимать под 90%.
PITERVENT
сообщение 26.6.2014, 14:04
Сообщение #42
Я согласен про водяной нагреватель, но его можно устнановить и в помещении, благо секция не большая
На их сайте 85%
Сообщение отредактировал PITERVENT - 26.6.2014, 14:03
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 14:16
Сообщение #43
А поинтересуйтесь, к примеру, при пиковой эффективности каково соотношение объёмов подаваемого наружного воздуха и удаляемого вытяжного. Оба через рекуператор, естественно. Не исключаю, что получите некоторый сюрприз
PITERVENT
сообщение 26.6.2014, 16:25
Сообщение #44
Уже пробовали, никакого сюрприза...и по моему это логично.
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 16:33
Сообщение #45
Логично что? Что пик "эффективности" достигался превышением объёма удаляемого, над объёмом подаваемого в помещение? А ничего, что недостающий воздух на компенсацию разрежения придёт напрямую с улицы, нагрузив систему отопления на полную дельту между улицей и помещением?
Ну да, на роторе получим "впечатляющую цифру". А для дома в целом?
PITERVENT
сообщение 26.6.2014, 16:48
Сообщение #46
Вообще то я этого не писал....это Ваши слова.
Приток равен вытяжке. Никакого сюрприза. Так как большая площадь теплообмена, используется не ротор, а плстинчатые т.о.
Пик эффективности достигается при работе увлажнителя и небольшой скорости работы вентиляторов (при балансе притока и вытяжки)
На максимуме ок 84%
Сообщение отредактировал PITERVENT - 26.6.2014, 16:52
Skaramush
сообщение 26.6.2014, 16:57
Сообщение #47
Пардон, а с чего появился "пластинчатый большой площади"?
PITERVENT
сообщение 26.6.2014, 17:08
Сообщение #48
А с чего его не должно быть??? Я не про свегон говорю
Вы же не заете про какое оборудование я говорю..
Сообщение отредактировал PITERVENT - 26.6.2014, 17:10
Skaramush
сообщение 27.6.2014, 4:24
Сообщение #49
Согласен. И не только в отношении оборудования. Хотя "на их сайте" прямо указывало на ответ о конкретной марке.
Однако, это совершенно не отменяет того, что энергозатраты необходимо считать в целом. в Вашем случае - с увлажнением.
PITERVENT
сообщение 27.6.2014, 11:38
Сообщение #50
Мда, вы сказали про свегон , я зашел на их сайт., и увидел 85 , а не 90%. Оборудование с роторными рекуператорами меня не интересует..
Увлажнение считать не обязательно, если его нет. Без всего установка дает КПД 85%- минимум, при -35, без дисбаланса, без увлажнения, без догрева и т.д.
PITERVENT
сообщение 27.6.2014, 11:55
Сообщение #51
Что конкретно из моих слов Вам не понятно?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:07
