> Термостатом для фенкойла управлять приточной вентиляцией, Можно ли построить систему управления приточкой на термостате?
Qw89
сообщение 11.6.2014, 23:35
Пользователь №: 198833
Добрый день!
Нужен совет. Можно ли комнатный термостат (в частности RDG100), предназначенный для управления фенкойлами и холодными потолками, использовать в качестве контроллера (регулятора) температуры приточной вентиляции. Защиты пока не трогаем--они будут реализованы на релейке, интересна работа самого термостата: отличается ли алгоритм работы регулятора температуры фенкойла от регулятора температуры приточного воздуха. Если да, то объясните, пожалуйста.
Единственное что приходит в голову: при уменьшении температуры термостат увеличивает скорость вентилятора, а приточка на оборот должна уменьшать.
Прикрепленный файл  A6V10281328_1__copy.pdf ( 609,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 12.6.2014, 9:41
Регулирование не отличается, только у этого пульта вроде нет настройки ПИ регулятора.
и можно ли у него установить датчик в канал приточки ?
Qw89
сообщение 12.6.2014, 13:35
1) ПИ-регулятор есть
2) канальный датчик температуры подключить можно
сообщение 12.6.2014, 15:26
Если есть возможность изменния коэффициентов ПИ регулятора, можно попробовать поставить.
Потом расскажите , что получилось.
vsklokoch
сообщение 14.6.2014, 21:49
Пользователь №: 103731
Года два/три когда ЗАКу нужно "бюджетно" использую LT24 (Luftberg или абсолютный аналог Elctrolux).
Результат сносный: пульты не имеют ПИ регулирования не реагируют на штатный канальный датчик. Работа с нагревателем типа вкл/выкл по встроенному датчику термостата.
Для работы с LT24 собираю щит на 3 реле (по числу скоростей) и один пускатель (для нагревателя).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:01
