> Вентиляция от приемного бункера, Сухая глина (бетонит)
ARTEM
сообщение 12.6.2014, 6:10
Пользователь №: 976
Добрый день.
Проектирую вентиляцию цеха, в котором предусмотрены установки приемных бункеров. Технология процесса примерно такая - мешки с сухой глиной (бетонит) высушенной в порошок высыпаются в приемные бункера в ходе чего образуется сухая пыль. Мне необходимо предусмотреть местные отсосы для улавливания данной пыли. Мешки доставляются к бункерам с помощью крана. Возможно предусмотреть только местный отсос с боку бункера.
Как правильно определить необходимый расход удаляемого воздуха на один бункер?
Какая более эффективная конструкция бортового отсоса лучше? Может кто проектировал вентиляцию в подобных производствах.
Заранее спасибо
Прикрепленный файл  ________4______.pdf ( 14,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Богдан
сообщение 14.6.2014, 8:19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
Цитата(ARTEM @ 12.6.2014, 5:10) *
Добрый день.
Заранее спасибо
не понятно, как происходит выгрузка материала из мешка. Есть какое то устройство?
ARTEM
сообщение 16.6.2014, 5:52
Пользователь №: 976
Краном доставляется мешок и опускается в приемное устройство, бункер. В конструкции предусмотрен нож для разрезания мешка
zaharov63
сообщение 16.6.2014, 14:55
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Хотя до конца не понятна технология, нафантазировал всякие укрытия. Потом загуглил ради любопытства. Но наверняка все придумано до нас: если есть отработанная технология такой разгрузки мешков, значит есть и оптимальное решение по аспирации. И идти это должно "в одном флаконе". У вас решили сэкономить на аспирации?
По приложенным рисункам: почему такой диаметр сети? Для такого расхода нужно брать по диаметру циклона. Фильтр совплимовский тоже здесь врядли подходит. Инет выдает специально заточенный под заявленный материал и технологию.
Бортовой отсос или что то еще - тут четко нюансы технологии нужно знать. Это как на на стр.5? Но повторюсь, такие одновременно узкие и распространенные технологии уже должны быть отработаны специализированными фирмами.
Богдан
сообщение 17.6.2014, 5:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
Проектировали недавно подобную систему. В самом устройстве выгрузки есть бортовые отсосы. Очистка воздуха в рукавном фильтре. Расход воздуха уточню. Около 1000 кубов. Материал поступает в бункер через шлюзовый питатель. На бункере стоит пассивный фильтр ф. Инфаштауб.
ARTEM
сообщение 23.6.2014, 5:56
Пользователь №: 976
Да, можно было на заводе при заказе технологического оборудования предусмотреть местный отсос от оборудования, но дело в том что его уже приобрели. Поэтому надо что то самому придумывать.
Скорость принимал в пределах 12-14м/с.
Почему фильтр производства не подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:31
