> Как учитывать в управлении зависимые контуры ?
todatul
сообщение 13.6.2014, 14:43
Пользователь №: 236611
Как учесть в программе управления и при настройке ПИДов зависимые контуры ГВС?
Сколько ПИД в программе нужно для такой схемы и как учесть зависимости теплообменников ?
1=вход теплоносителя,
T1X= выход носителя в сеть с теплообменника T1 (догрев воды)
T1X= выход носителя в сеть с теплообменника T2 (предварительный подогрев)
(T2 включен последовательно с Т1 по входу и параллельно по выходу, те Т1 часть воды сливает в сеть, а часть отдает на T2)
3=питание от ХВС
4=вход ГВС от циркуляции
5= выход ГВС
Ответов (1 - 5)
Ka3ax
сообщение 14.6.2014, 1:52
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
какие входные и выходные параметры?
регулирующие элементы? нашел только два вентиля с моторами. остальное не понятно.
если только человек знающий о чем речь сможет ответить. а так мне половина сокращений не известна.
todatul
сообщение 14.6.2014, 9:23
Управляемые элементы:
1)два вентиля с мотором на сетевой (внешней) стороне теплообменников
2) два циркуляционных насоса ГВС c ПЧ (работают поочередно, по производительности достаточно одного)
Регулируются
1) производительность насосов при помощи ПЧ по перепаду давления между прямым и возвратным циркуляционным трубопроводом ГВС,
2) ограничение максимальной температуры сливаемой сетевой воды,
3) автоматическое регулирование температуры воды в выходной трубе ГВС,
Измерители для регулирования
измерение температуры на прямой и обратной трубе ГВС,
на каждом из насосов дифференциальный манометр (точки до и после насоса),
перед насосами общий датчик давления,
измеряется давление на выходе прямой и возвратной труб ГВС,
Прочее
все остальное - ручные вентили, обратные клапаны, грязевые фильтры, манометры и термометры не подключенные к ПЛК.
Сообщение отредактировал todatul - 14.6.2014, 9:27
Ka3ax
сообщение 18.7.2014, 21:18
Из: Kiel
извините, я проспал ваше сообщенире в личных.
если еще актуально, навряд ли, месяц канул, то моральную поддержку обеспечу.
если честно, глядя на приведенное инфо не осенило меня. еще раз извините.
todatul
сообщение 18.7.2014, 22:21
Спасибо, уже разрешил вопрос.
Если возможно напишите модераторам - уведомления о личных сообщениях не всегда заметны.
Ka3ax
сообщение 18.7.2014, 23:41
Из: Kiel
напишу, только как такое отслеживать. по нулям если видится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 10:49
