> Шкаф управления электроприводом
Makuc
сообщение 14.6.2014, 10:52
Пользователь №: 212014
Здравствуйте, пожскажите пожалуйста.
Есть пожарные задвижки с электроприводом, Valpes серии ER PREMIER.
http://www.valpes.fr/pdf/ft/e/er_premier.pdf
В рамках проекта необходимо организовать работы по подключению основного питания и управление.
Проектировщик на стадии проектирования не заложил шкафы управления для них, а приложил схему управления трёхфазными двигателями, но эти электроприводы на 220В (соответсвтенно схема не правильная и материалы также). Проект утвердили и изменения внести нет возможности, кол-во задвижек около 40. Нужно собрать для них шкафы управления (сертификат не важен в данном случае, главное чтобы работало, хотя и ПХВ). Подскажите пожалуйста, что должно в него входить?
Я так понимаю:
Светосигнальная арматура - Красная (Закрыто), Зелёная (Открыто), жёлтая (Сеть)
Кнопки - Открыть, Закрыть, Стоп, Переключатель - Автомат/Ручное
Два магнитных пускателя на 220В
Как это всё соединить вместе? У электропривода есть два концевика, нужно чтобы нажал на кнопку - открыть, пускатель сработал и дойдя до концевика - закрыто, отключился и наоборот, и приоритет кнопки СТОП над открыть и закрыть, Автоматическое открытие можно и не делать, мне нужно местное управления. Помогите пожалуйста, все сроки горят =( где почитать, посомотреть и т.д. Я вроде понимаю как это должно быть, а что с чем в какой последовательности соединить не знаю =(
Ludvig
сообщение 15.6.2014, 7:58
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Обычно отвечают - пойти учиться. Здесь не учат.
Шкафов управления со схемами предостаточно в инете. Надо-разбирайтесь. А здесь не школа.
Makuc
сообщение 15.6.2014, 8:55
умничать не надо, учился уже. И помоему вопрос был, где почитать посмотерть, если умный такой, покажи в инете. Мог бы вообще ничего не писать, умник.
Сообщение отредактировал Makuc - 15.6.2014, 8:56
Makuc
сообщение 15.6.2014, 10:10
Подскажите плз, схема вроде такая, но как подключить светодиоды, Открыто, Закрыто? Прикрепленный файл  IMG_20140615_160633.jpg ( 3,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
LUCHNICK
сообщение 15.6.2014, 11:42
Пользователь №: 103678
Видать, плохо учились, схема элементарная, основы основ
Индикаторы "открыто' закрыто" при такой схеме под соединяются к дополнительным концевикам задвижки или к НО контакту того концевика, что у Вас используетсяся для отключения задвижки
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 15.6.2014, 11:42
Makuc
сообщение 15.6.2014, 12:01
Спасибо! =) Учился я на АСУ, а не на элекрика, впомнил второй курс университета, основы электротехники =( Москва не сразу строилась, разберемся. Вот дали мне задание, сделай за один день, вот и сижу разбираюсь. Людвиг, извините за грубость.
Сообщение отредактировал Makuc - 15.6.2014, 12:07
zem
сообщение 18.6.2014, 9:28
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Если это пожарная система и проект утвердили, то кто эту самодеятельность сдавать-принимать будет? Использовать можно только сертифицированные шкафы управления, а то что 220, а не 380 это уже чисто технический вопрос. К задвижкам с эл.приводом должна быть приложена или инструкция или схема подключения, раньше так было.
Rabotnik70
сообщение 23.10.2020, 18:28
Из: Томск
Пользователь №: 383139
Ребят всем привет, нужна помощь ...удп 13-3м и шкаф пожарной задвижки, не знаю как их связать
Сообщение отредактировал Rabotnik70 - 23.10.2020, 18:29
Прикрепленный файл  IMG20201022160942.jpg ( 2,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  IMG20201021113619.jpg ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  Screenshot_2020_10_23_13_18_09_12_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg ( 630,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Ost
сообщение 30.10.2020, 7:55
Пользователь №: 8442
Похоже, никак.
Вход шкафа предназначен для подключения НЗ контакта, а не УДП.
Возможные варианты:
1. Заменить УДП на кнопочные посты с НЗ контактом.
или
2. Подключить УДП к шлейфу Сигнала-10, а его выход (НЗ контакт) - к входу шкафа. Хотя там и так предусмотрено управление от Сигнала-10.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:29
