> Наружный блок Vrf снизу, расположение блока
andreyesh
сообщение 16.6.2014, 8:23
Пользователь №: 202347
Здравствуйте!
Проектирую мультизональную систему кондиционирования на базе Сити Мульти. Здание двухэтажное, бесчердачное, сложная скатная кровля из-за чего нет возможности установить наружный блок на кровле.
Можно ли расположить наружный блок на улице на земле или он должен быть обязательно быть верхней точкой системы? Какие элементы системы следует предусмотреть для правильной работы наружного блока внизу?
Спасибо!
RusBuka
сообщение 16.6.2014, 9:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
А инструкцию читать не пробывали? Как вы вообще ее проектируете?
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 16.6.2014, 10:04
Цитата(andreyesh @ 16.6.2014, 8:23) *
Можно ли расположить наружный блок на улице на земле ........
Можно
tech-nik
сообщение 16.6.2014, 17:11
Из: Хабаровск
Пользователь №: 191201
DDAVID
сообщение 16.6.2014, 18:21
Пользователь №: 45430
Самое главное, чтоб не стырили. Над землей приподнять хотя бы на 50/60см, а то после дождей блок пустит корни и по весне зацветут платы и прочая дребедень, подоспеют озимые и подснежники. Не ставить под окнами, ибо не всем любителям плеваться из окна нравится теплый воздух в литсо (морд/хар). Многие начинают склонять генеалогическое древо исполнителей и авторов идеи. Ну и мелочи типа EDB (инженерный дата бук) рекомендуется хотя бы пролистать, впрочем не обязательно, пусть этим делом инженеры занимаются, в конце концов книжку-то для них печатают.
ПС
О! Про дизайнеров забыл! Первого застрелить, второго прогладить дубиной, третий сделает все так, как вашей левой ноге захочется.
Сообщение отредактировал DDAVID - 16.6.2014, 18:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 17:16
