> Связь по Gprs, Modbus RTU->GPRS->SCADA
polyakov.mo
сообщение 16.6.2014, 10:39
Пользователь №: 42702
Добрый день, коллеги.
Подскажите, или ткните носом, если обсуждалось ранее.
Дано:
Железяки с Modbus RTU разбросаны по просторам необъятной родины. В офисе ставлю сервер, на котором всё буду собирать, архивировать и показывать. Частота опроса раз в 1-5 минут, 50 переменных для обмена.
Локально решить смогу запросто, а вот на таких расстояниях затрудняюсь.
У кого какой опыт есть, подводные камни и т.д.
Ответов (1 - 10)
Snu
сообщение 16.6.2014, 11:03
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Есть опыт соеденения Vlan если провайдер позволяет, был опыт установки 3G роутеров с статик IP но связь гумно в основе, лучше VLAN для удаленки ничего нет.
Ludvig
сообщение 16.6.2014, 12:53
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Если сможете сделать асинхронную связь, проблем не будет.
Andrew_2610
сообщение 18.6.2014, 8:31
Пользователь №: 66483
был опыт: GPRS-модем + ПО на сервере, обычные сим-карты в модемах, опрос датчиков ПЛК (Овно).
san
сообщение 18.6.2014, 9:32
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Опыта с такими системами не было, но когда-то интересовался подобным вопросом.
Нужен GPRS роутер желательно с поддержкой VPN (например OpenVPN),
и драйвером шлюза ModbusTCP/Modbus RTU (диллер говорил что такие вещи уже довольно популярны). Вот пример
http://shop.radioterminal.ru/catalog/modem...nt.php?ID=31522
При наличии VPN белый IP-шник нужен только со стороны сервера сбора данных. С конфигурацией OpenVPN в подобных системах определенный опыт имеется.
serge197a
сообщение 18.6.2014, 12:09
Пользователь №: 175764
Купи 2 модема (удлиннителя RS485(232)) у Телеофиса.
Вся радость 3-4т.р.
polyakov.mo
сообщение 18.6.2014, 15:51
Благодарю!
Оказывается есть довольно много решений.
Телеофис читаю и радиотерминал... вроде не сложно.
Andrew_2610, можете подробнее написать? У Овена тоже интересовался, испугался (по неимению опыта) словосочетания Codesys и AT команды
AM74
сообщение 19.6.2014, 6:40
Пользователь №: 11076
Netbiter ещё можно посмотреть...
ITmanager
сообщение 19.6.2014, 13:30
Пользователь №: 96678
Делали подобное для нефтяников, у них "комплексы депарафинизации" разбросаны по скважинам (скребки), по Gprs смотрят их состояние. Визуализация через Web. Симкарты на объектах обычные, без стат. IP (фикс. IP нужен только на сервере), опрос - раз в несколько секунд (5-10), реже ставить смысла нет, провайдер так и так за час работы 100кб спишет (округляют). Модемы используются производства ЗАО "НПО Интротест" (Екатеринбург), цена 9200 руб без НДС (дорого, но в них стоимость софта "верха" учтена), разработка софта - их дочерней структуры, передаётся бесплатно.
ПРимер софта для одиночного комплекса депарафинизации:
Прикрепленный файл  Modbus_Web_34601.zip ( 1,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Если объектов много, то используют более "тяжёлую" систему (на СУБД Oracle), очень краткое описание:
Прикрепленный файл  short_description.zip ( 261,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Клиентские места здесь уже организуются как через Web доступ, так и установкой клиента Oracle.
Используется Modbus Rtu, привязка к протоколу "железа на местах" может выполнятся самостоятельно (но руку набить надо конечно же)
Можно узнать, о каких количествах "Железяк с Modbus RTU разбросаных по просторам необъятной родины" примерно идёт речь? И что это за "железо"? (ну или увидеть его протокол, можно в личку...)
polyakov.mo
сообщение 23.6.2014, 16:43
Только прочитал документацию, подготовился, бюджет прикинул... и руководство (спонсор) дало отбой.
Спасибо за отклики.
2 ITmanager
Речь шла о ~50 обьектах с 5-6 (в среднем) железяк с Modbus RTU. C обычным, самым обычным Modbus RTU.
Дальше вопрос прорабатывать уже только для повышения общей образованности.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 23.6.2014, 16:45
Andrew_2610
сообщение 24.6.2014, 16:24
Цитата(polyakov.mo @ 18.6.2014, 16:51) *
Благодарю!
модем - не овно! у овна модемы овно.
модем - ищите гуглом "digitalangel"
там и читайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 3:13
