Узел смешения, В чем разница |
16.6.2014, 15:26
Пользователь №: 198833
Добрый день! К каждому водяному калориферу должна прилагаться обвязка, в виде циркуляционного насоса, клапана, труб, фильтра и т.д. — я это называю узел смешения. Но тут мне повстречался товарищ, который упорно это называет — узел регулирования. Я понимаю, что мы обои правы, но все же как это изделии называется правильно?
16.6.2014, 18:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Чаще всего изделия называются по выполняемой функции. Здесь, как правило, это - регулирование. Оно бывает (называют по-разному) дроссельным, обводным или перепускным, инжекционным, регулированием с простым или двойным дозированием, вариантов масса. Смешение всего лишь один из способов достижения результата. Впрочем можете их называть как угодно, лишь бы Вас понимали.
Гость_Kagamine Len_*
16.6.2014, 18:31
Цитата(Qw89 @ 16.6.2014, 15:26)  Добрый день! К каждому водяному калориферу должна прилагаться обвязка, в виде циркуляционного насоса, клапана, труб, фильтра и т.д. — я это называю узел смешения. Но тут мне повстречался товарищ, который упорно это называет — узел регулирования. Я понимаю, что мы обои правы, но все же как это изделии называется правильно? Регулирующий узел. Смесительный это его разновидность.
17.6.2014, 18:02
Скажит, пожалуйста, в каком нибудь СанПиН или другом документе регламинтируется название это изделия? Можно ли в проетах называть его смесительным узом?
17.6.2014, 18:45
Если применяете готовый покупной узел, то называйте как его называет производитель в своей документации. Тепломаш например пишет в паспорте "Смесительный узел" , причем так называются и не смесительные узлы. Если самостоятельно проектируете , то можно назвать "узел обвязки регулирующего клапана"
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 17.6.2014, 19:05
17.6.2014, 18:59
Цитата(Qw89 @ 17.6.2014, 19:02)  Скажит, пожалуйста, в каком нибудь СанПиН или другом документе регламинтируется название это изделия? Можно ли в проетах называть его смесительным узом? Не знаю, как в СанПиН или в ТЕР, но, например, в СП 41-101-95 есть словосочетание "узел смешения"...
17.6.2014, 19:21
Цитата(Kagamine Len @ 17.6.2014, 18:45)  Если самостоятельно проектируете , то можно назвать "узел обвязки регулирующего клапана" Есть правда еще один момент, не всегда то что устанавливают можно назвать клапаном, иногда правильнее назвать регулирующий кран.
20.6.2014, 21:39
Спасибо!
20.6.2014, 22:09
Цитата(Qw89 @ 16.6.2014, 16:26)  Добрый день! К каждому водяному калориферу должна прилагаться схема "узла управления", а вот далее, он может и с смешением быть и перечисленным вами составом, или без онного и и ... вобщем разные есть варианты.. Узел управление самое общее название. не детализируйтесь излишне. состав узла уже может быть различным даже на одном объекте в разных схемах или системах теплоснабжения калориферов вентсистем.
22.6.2014, 18:15
Цитата(инж323 @ 20.6.2014, 22:09)  схема "узла управления", а вот далее, он может и с смешением быть и перечисленным вами составом, или без онного и и ... вобщем разные есть варианты.. Узел управление самое общее название. не детализируйтесь излишне. состав узла уже может быть различным даже на одном объекте в разных схемах или системах теплоснабжения калориферов вентсистем. Да, это понятно. Но, называть это изделие узлом смешения корректно? И поймут ли все (проектировщик, покупатель, монтажник, эксплуатационщик) о чем идет речь если мы будим говорить узел смешения?
22.6.2014, 18:51
Назовите его "регулирующий узел". В первом сообщении это уже есть. Функция узла - регулирование, остальное - производные.
