> Учет Электроэнергии, тт и счетчики
kamazist2
сообщение 16.6.2014, 18:51
Пользователь №: 236570
Доброго времени суток ! Уважаемые специалисты...
Получил подряд на исправление шкафа учета в общежитии.
Сам шкаф. разрисованный мной, как что делать )))
Трансформатор тока на 660 вольт. Сеть 380 играет ли это роль ? На точности учета.
Счетчик совсем не показывает индикацию "А"
Сообщение отредактировал kamazist2 - 16.6.2014, 18:48
kamazist2
сообщение 16.6.2014, 19:38
Если можно подскажите правдивый ли мой расчет по учету.
Счетчик насчитывает 20 Квт*часов в сутки.
250/5=50
50*20=1000 Квт потребленной энергии. В сутки при сети 660 вольт.
Трансформаторное соединение типа "Звезда"
Сообщение отредактировал kamazist2 - 16.6.2014, 19:37
kdu
сообщение 17.6.2014, 5:05
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
То, что написано на транс-е "0,66кВ" - означает что его можно подключить в сеть с максимальным напряжением 660В~ При большем напряжении просто не выдержит его изоляция, только и всего... Да, коэфф-т транс-а 50. Считаете правильно, общага в сутки потребляет 1МВт эл/энергии по фазе. Что касается точности счёта - это тоже написано на корпусе транс-а - цифра "0,5". И номинальное напряжение здесь ни при чём.
ailcat
сообщение 17.6.2014, 8:19
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
1) напряженческие контакты долшжны быть подключены непосредственно на выводы трансформаторов тока (а не на выводы автомата ДО ввода на объект).
Кстати, если уже быть совсем правильным - схема должна быть такой: "вводной рубильник - ТТ - защитный автомат"; в вашем случае счетчик не защищен от КЗ на стороне потребителя (модульные атвоматы - защита сомнительная).
2) расход посчитали корректно. К=50 (250/5), соответственно, расход по счетчику множим на К и получаем мегаватт-час в сутки (это что ж у вас за общага такая? расход уж больно нехилый)
3) КАК вы "догадались" на счетчике с механическим индикатором, что он не показывает индикацию "А" (кстати, о чем идет речь? импульсный выход активной энергии или фаза"А"?). Собственно, если при потреблении энергии светодиод моргает - то счетчик работает; если горит постоянно - то счетчик "в ошибке" и его надо тащить в ремонт. А вот угадать, есть ли учет по фазе "А" - в данном счетчике невозможно.
kvm_auditor
сообщение 17.6.2014, 15:38
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Это извращение какое то 3-х фазный счетчик заставлять считать по одной фаз ohmy.gif Где вы такую схему взяли? То что индикатор не мигает, значит счетчик не работает=показания ложные ИМХО. Включайте по нормальной схеме (указана под клеммной крышкой), проверяйте правильность чередования фаз (т.к. не факт что чередование фаз ЖЗК соответствует действительности) и будет Вам счастие.
kamazist2
сообщение 22.6.2014, 4:31
Поо фазе. Я так понимаю по перекосу фаз. Одна потребляет более и по ней идет считывание.
Работает Меркурий счётчик только в сторону увеличения показаний пори любом нарушении фазировки подключения токовых цепей счётчика.
Автомат защиты от внешнего перегруза, должен стоять ?
Это сборка учета такая. А я должен переделать сие чудо - электриков по призванию.
230 ам-03 считает 5(7.5)Ампер и как я понимаю. Должен мигать идикатор "А" в том числе.
Подскажите пожалуйста. Уважаемые специалисты.
Можно ли, разделить зануление в этом щите учета или поставить новый щит чисто для ввода и разделение зануления ?
Сообщение отредактировал kamazist2 - 22.6.2014, 4:32
kamazist2
сообщение 22.6.2014, 4:53
Подскажите разные соединения ТТ в зигзаг, звезду, треугольник могут сыграть роль в погрешности учета ?
Да все сделаю. и 517 есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:45
