> Будет ли работать такая естественная вытяжка?
julia.kub
сообщение 16.6.2014, 21:40
Пользователь №: 155653
Должна ли работать такая естественная вытяжка? Решетка так сделана, т.к. будет потолок из ГЛК либо подвесной... Предположим, что h=4-5м
Сообщение отредактировал julia.kub - 16.6.2014, 21:45
Putivets
сообщение 16.6.2014, 22:12
Пользователь №: 22867
Попробуйте ответить на встречный вопрос: "Пойду ли я завтра в ресторан? Тротуар вымощен плиткой... Предположим, что от трамвайной остановки 200-300 метров".
В мусорку!
Ernestas
сообщение 17.6.2014, 0:43
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Юленька, я переведу!
Человек хотел до вас донести, что недостаточно исходных данных чтобы исчерпывающе ответить на ваш вопрос. smile.gif
А картинки красиво рисуете! ))
kdu
сообщение 17.6.2014, 5:14
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Если предположить что под "h = 4...5м" имелся в виду перепад по высоте между всасом и выхлопом ВЕ (а не высота установки решётки над полом), то вытяжка должна работать при наличии перепада температур в помещении и улицей. Сколько кубов она будет эвакуировать - уже нельзя сказать поскольку действительно недостаточно исходных данных... Учтите что летом (когда перепада температур помещение/улица нет - естественная вытяжка превращается в бесполезную груду железа...)
julia.kub
сообщение 17.6.2014, 17:45
Спасибо большое, Вы правильно меня поняли, именно данный перепад я и имела в виду smile.gif
Дак я так понимаю, что естественная вытяжка в принципе считается на +5 градусов, т.е. предполагается, что при температуре выше она и не может работать?
P.S. Я специально не привела исходные данные, т.к. меня интересует вопрос, может ли теоретически данная решетка при достаточно благоприятных обстоятельствах (наличии нужного перепада температур) работать, не слишком ли много здесь местных сопротивлений....
Подобных решеток у меня много, объем удаляемого воздуха, естественно, везде различен.
Так что глупый троллинг некоторых вышеотписавшихся считаю неактуальным))))
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.6.2014, 18:54
Пользователь №: 39475
А какая разница, сколько их? Воздух или пойдет (зимой) - больше или меньше расчетного расхода, или вообще не пойдет (в жару). А для того, чтобы прошел расчетный расход, надо сосчитать сопротивление с учетом всех МС при расчетном расходе и сравнить в с естественным напором. Вот тогда и узнаете "не слишком ли много".
julia.kub
сообщение 17.6.2014, 18:59
Спасибо, что развеяли сомнения!
alem
сообщение 19.6.2014, 6:37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Горизонтальные участки очень нежелательны: при естественной вытяжке там воздух как-бы не может тронуться с места, даже когда имеется небольшой гравитационный перепад. Т.е. это не расчётный случай, можно обмануться.
Если надо в сторону отвести, то лучше делать наклонный участок.
PKantor
сообщение 19.6.2014, 14:43
Пользователь №: 237154
Должна бы...
Но горизонтальные и правда лучше сделать под углом, градусов 30-45. И чистить будет проще, если придется.
Можно сделать "Буфер" в середине горизонтальный, если проблемы с влагой.
julia.kub
сообщение 19.6.2014, 22:09
Вооот, интуитивно я этого и боялась - что воздух не пройдет по горизонтальным участкам и что не все так просто, как сравнение располагаемого давления и потерь давления в системе....
Благодарю двух последних человек за дельные ответы и советы!
Предусмотрю прокладку воздуховодов с уклоном.
Большое человеческое спасибо Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:24
