> Водоотведение через парапет со двора
Geiger
сообщение 17.6.2014, 9:10
Пользователь №: 199710
Доброго дня!
Вопрос такой.
Москва. Есть дворовая территория при комплексе расположенная на покрытии гаража. Нужно увести воду с покрытия гаоажа, попадающую туда через газоны и площадки. Проблемы две:
1) Двор огорожен подпорной стеной через которую нужно выпускать воду
2) через гараж уйти не получается так как гараж ниже уровня земли (на землю не выбросишь), а в дождевую канализацию тянуть через весь гараж не вариант (выпуки с другой стороны комплекса).
Делаем разуклонку и по ней через скаппер выбрасываем за парапет и внутри фасадной системы проходим до отметки земли.
Объем стоков, что с дождя, что с таяния по расчета получается в пределах 0,7 л/с на участок с двумя трубами d150. По идее этого хватает с запасом, по опыту натурного наблюдения - не уверен...
И какой материал для трубы лучше в данном случае полимер или металл?
Посмотрите узел, пожалуйста, первый раз такое решение делаем. Может у кого есть проверенные решения для такого случая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:12
