> Подвод газопровода к котельной
Lapoth
сообщение 17.6.2014, 14:26
Пользователь №: 227963
Добрый день! Планируем подводить газ к котельной 23 МВт предприятия. У заказчика имеется своя ГРУ на вводе на территорию с давлением 0,3 МПа до регуляторов, расстояние до котельной 150 м. Для работы горелок необходимо примерно 30-45 кПа. Вот вопрос что целесообразнее: все равно вести газопровод с давлением 0,3 МПа до котельной и ставить внутри дополнительную ГРУ с регуляторами или проще после регуляторов на вводе вести газопровод уже с необходимыми 30-45 кПа напрямую до котельной без понижения в ней. Естественно понимаю, что диаметр газопровода в разы больше (примерно Ду 400 по предварительному расчету)
LevaK
сообщение 17.6.2014, 14:32
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я бы привел 0,3МПа к котельной, а там уже делал бы с ним все что понадобится.
На каком давлении работают остальные потребители предприятия? Они не погрызутся с котельной (30-45кПа)?
Lapoth
сообщение 18.6.2014, 7:20
А при чем здесь другие потребители? Просто привести уже готовое давление дешевле, чем установка дорогостоящей ГРУ в котельной
Лыткин
сообщение 18.6.2014, 7:22
Пользователь №: 206008
Можно 0,3 МПа завести в котельную, а перед каждым котлом (на линейке) установить свой РД (RMG 330) c ПЗК и ПСК (идёт в комплекте). Необходимо помнить, что коммерческий УУГ может быть один на всё предприятие.
Lapoth
сообщение 18.6.2014, 10:28
вот и я этого варианта придерживаюсь, правда место для линий редуцирования маловато
Сообщение отредактировал Lapoth - 18.6.2014, 10:28
Лыткин
сообщение 18.6.2014, 13:38
ТД газового регулятора
Прикрепленный файл  __________________RMG_330.pdf ( 1,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Леха 83
сообщение 19.6.2014, 10:46
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
0,3 в котельную а там уже разводить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:20
