> Местная вытяжка пропиточной машины, Нужно расчитать КМС местного отсоса
Vikka
сообщение 17.6.2014, 15:16
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 10539
Уважаемые проектировщики, помогите рассчитать систему местных отсосов.
На заводе стоит пропиточная машина для слюдяной бумаги, основной растворитель толуол. В цехе 5 машин разных марок и назначений. Цех работает давно и там разработана и смонтирована общеобменная вентиляция и местная вытяжка с каждого оборудования. Попросили пересчитать существующую схему местных отсосов для отдельновзятой машины, хотят сделать работоспособную вытяжку, чтобы исключить взрывоопасность и возгорания внутри машины.
Машина состоит из трех сушильных зон и работает в двух режимах.
Максимальное количество попадаемого толуола – 130кг/ч. В первом режиме через установку проходит слюдяная бумага и ткань и 80% толуола испаряется в 1 зоне, 20% испаряется во 2 зоне. Во втором режиме в 1 и 2 зонах удаляется 70кг в соотношении 80% и 20% соответственно, а в 3 зоне удаляется 60кг толуола, в 4 зоне необходим расход 500м3/ч
Расчет ведется согласно ГОСТ Р 51330.9-99 часть 10 «Классификация взрывоопасных зон». (см.расчет в прикрепленном файле) в итоге получается 6470м3/ч на всю установку. Если распределить по зонам в процентном соотношении то расход удаляемого воздуха получится
1 режим
1 зона - 5170м3/ч
2 зона - 1300м3/ч
3 зона -0
4 зона - 500м3/ч
2 режим
1 зона - 2390м3/ч
2 зона - 600м3/ч
3 зона -0
4 зона - 3480м3/ч
Внутри машины установлено устройство для улавливания вредных примесей( сварная конструкция)
размеры отверстий (50+45)х150мм площадь 0,0142м2. Устройство из 8 отверстий, т.е. общая площадь 8 отверстий 8*0,0142=0,114м2
У меня получается слишком большая скорость всасывания в 1 зоне
V=L/(3600*f)=5170/(3600*0.114)=12.6м3/ч. На каждой машине смонтировано 2 устройства, 1 подключено к вытяжке другое нет. даже если подключить 2 устройство к вытяжке, то скорость все равно составит 6,3м/с, что велико для местных отсосов. К тому же приток воздуха осуществляется через щели для подачи материала размером 70х1200мм площадь 2х щелей составит: f=0,07*1,2*2=0,168м2. и скорость в щели будет 5170/(3600*0.168)=8,5м3/ч
Пока основной вопрос что делать с большим расходом и скоростями воздуха в машине? Как бы материал не засосало в вытяжку.
Спасибо заранее
Сообщение отредактировал Vikka - 17.6.2014, 15:28
Прикрепленный файл  _______________________________51330.doc ( 180 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
zaharov63
сообщение 17.6.2014, 16:27
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Мне скорости в 6-8 м/с в щелях МО не кажутся большими...
Но я о другом. Всегда необходимые объемы удаляемого воздуха прописываются в паспорте на оборудование завода-изготовителя. Тем более оборудования с повышенной опасностью. В обычном случае вы могли бы взяться только за реконструкцию сети с известными (заданными заказчиком) исходными. Где их взять - его проблема. Не знаю, какие обстоятельства заставляют браться за такую работу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:18
