> Дымоудаление из открытой автостоянки с подпором в лифт, Нужно ли делать?
MikS
сообщение 18.6.2014, 14:23
Пользователь №: 14793
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая:
Есть надземная открытая 7-ми этажная автостоянка. Согласно СП7.13130.2013 и СП113.13330.2012, дымоудаление требуется выполнять только в закрытых автостоянках.
Архитекторы, ссылаясь на последнее СП для автостоянок, сделали лифт для пожарных подразделений.
Согласно СП 7.13130.2013, п. 7.14, б) в данный лифт требуется выполнить подпор воздуха.
Далее, согласно тому же СП, п. 7.1 - "Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."
Так что, в итоге требуется делать механическую систему дымоудаления из открытой автостоянки?
Всем заранее спасибо!
С уважением, Александр.
Composter
сообщение 18.6.2014, 15:04
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
почему не требуется в открытых? если у Вас здание открытой стоянки свыше 40 метров по длине и ширине , то требуется механическое дымоудаление.Вернее если более 20 метров от открытой части наружного ограждения. А если меньше 20 м, то у Вас выполняется дымоудаление путем естественного проветривания => вытяжка есть. Так что не вижу недопустимости выполнения подпора.
MikS
сообщение 18.6.2014, 16:10
В моем случае выполняется это требование по расстоянию, поэтому я про него ничего не писал. Гараж - 35м*45м, 35/2=17,5м, что меньше 20м.
Дымоудаление путем естественного проветривания для 7-и этажного паркинга противоречит СП 113.13330.2012, п. 6.3.7 - "В надземных автостоянках до двух этажей и одноэтажных подземных стоянках допускается предусматривать естественное дымоудаление в одноэтажных подземных или надземных стоянках при устройстве вытяжных шахт с естественной вытяжкой через окна и фонари...." (фраза странно написана, но это точная копия из СП).
Вопрос не в недопустимости выполнения подпора - Его надо делать, без вариантов.
Но надо ли делать принудительную систему дымоудаления?
ИОВ
сообщение 18.6.2014, 16:52
Читайте СП 113.13330 п.5.2.15: "Системы дымоудаления и вентиляции предусматривать не требуется".
MikS
сообщение 18.6.2014, 17:23
А как же тогда быть с противоречием с СП 7.13130.2013, п. 7.1 (последние предложения)?
ИОВ
сообщение 18.6.2014, 17:35
В СП 7: 7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.
Полагаю, что Вашу открытую стоянку не следует рассматривать как помещение, это же улица. Подпор в шахту пожарного лифта в данном случае никак не может повлиять на раздувание пожара, просто подпор предотвратит задымление шахты лифта, функционирющего при пожаре
zvyagaaa
сообщение 18.6.2014, 21:15
Индивидуальный член АВОК
Пользователь №: 1013
однако вам надо во вниипо письмо писать. Т.к. в СП7 однозначно запрещено делать подпор без дымоудаления. По другому эту коллизию не решить.
MikS
сообщение 19.6.2014, 13:22
Может уважаемый Борис Борисович поможет прояснить ситуацию. Очень бы хотелось услышать его мнение по этому вопросу.
Заранее спасибо!
zvyagaaa
сообщение 19.6.2014, 21:02
MikSпишите ему в личку. Вряд ли Борис Борисович мониторит форум постоянно.
Boris_Ka
сообщение 20.6.2014, 21:21
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069
Доброго времени суток!
Можете написать письмо, но институт не является разработчиком СП113.13330, поэтому мы сможем в нем изложить только сове мнение. А мнение такое, если автостоянка действительно открытая и имеет нормативную глубину, то делать механические системы вытяжной противодымной ветиляции не требуется, т.к. из-за наличия проемов во внешних ограждающих строительных конструкциях будут обеспечиваться требуемые условия защиты шахты лифта.
С Уважением ББ...
Сообщение отредактировал Boris_Ka - 20.6.2014, 21:22
MikS
сообщение 23.6.2014, 13:45
Спасибо большое за участие в обсуждении!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:52
