> покритикуйте схему котельной
BIONDER
сообщение 19.6.2014, 15:04
Пользователь №: 42437
Вот собственно схема.
Прикрепленный файл  C__Temp_BGPlot_1084_SHEMA_Prinz.1.2.dwg_Layout1__1_.pdf ( 191,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Прикрепленный файл  C__Temp_BGPlot_1084_SHEMA_Prinz.1.2.dwg_Layout1__1_.pdf ( 191,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Ответов (1 - 15)
Victor16
сообщение 19.6.2014, 16:02
Пользователь №: 78033
Вопрос. Трехходовой 15, какую функцию выполняет?
Ernestas
сообщение 19.6.2014, 16:23
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Схема типовая, фисмановская, чего её критиковать?
А вот систему антиобледенения сам прилепил )
И в данном виде она не рабочая. Как будет регулироваться температура? Включением/выключением насоса? Так теплообменник то пластинчатый, не объемный.
А остальные контуры на гребёнке регулировать не требуется?
BIONDER
сообщение 19.6.2014, 16:48
Защита от недогрева обратки.
Регулирование температуры антилед 3-х ходовым N16.
Остальные не требуется все на 80/60.
Victor16
сообщение 19.6.2014, 18:07
Для холодной обратки у Вас стоит насос 2. Нужна Вам двухступенчатая защита?
Хотя если схема типовая, ну ладно...
Ernestas
сообщение 19.6.2014, 18:17
Из: Klaipeda
А что вам мешает поставить его на греющей стороне? Обратка будет пониже.
starodubov
сообщение 20.6.2014, 9:55
Пользователь №: 180168
Я всетаки оставилбы на ответвлениях от гребенки регулирующие узлы. И бак аккамулятор невидно регулирование температуры ГВС.
BIONDER
сообщение 20.6.2014, 18:20
Извините, что такое двухступенчатая защита?
Ничто не мешает, на мой взгляд инерционность системы будет меньше. Хотя со стороны котла может и правда будет лучше.
Зачем узлы?
2 предложение не понял.
Victor16
сообщение 20.6.2014, 21:41
Viessmann в своих стандартных решениях иногда предусматривает двухступенчатую защиту от слишком холодной обратной
воды. Первая ступень, если вода на входе в котел слишком холодная включается рециркуляционный насос. В вашем случае
это видимо сигнал 17В. Если это не помогает и вода все равно слишком холодная то включается вторая ступень, трехходовой
15 отсекает подачу на котел и вся вода циркулирует помимо него до тех пор пока он догреет воду. Хотя по моему обычно они
для этого используют двухходовой клапан.
сообщение 21.6.2014, 10:52
Подготовка ГВ
Подпитывать котловой водой бойлер собрались (17)?
24 между 29 и 21. После 21 сосуд 12 и предохранительный клапан.
сосуд 13 на Т4 не нужен.
Есть у Виссманн свои схемы..... пособие по проектированию прицепил....
Это у вас частный дом с промышленным котлом?...... Решили раздеть клиента по полной......
Котлы Виссманн средней мощности в ряду котлов как мерседесс в ряду машин. Стоимость котла и его сервиса впереди всех. Виссманн консервативен в хорошем смысле. Котлы спроектированные 20-30 лет назад выпускаются и сейчас. Автоматика и схемы отличаются от других марок.
Сообщение отредактировал jota - 21.6.2014, 11:08
BIONDER
сообщение 23.6.2014, 7:39
Цитата(jota @ 21.6.2014, 11:52) *
Подготовка ГВ
Уважаемый Jota, спасибо за критику. Клапан 21 раздвою на ХВС и подпитку. Сосуд 13 уберу, только не понял куда вода расширяться будет ГВС? Дом частный, зак захотел Висман. Не знаю сколько стоит дом, но думаю мерседес или котел висман его не разорят, задачи экономить не было, у него понятие о деньгах немного другое, чем у проектировщиков, дом более ляма евро. Читал пособие по проектированию, на сайте схемы представлены совсем другие непосредственно к котлу. Пособие по проектированию лохматого года, тут схема прямо с автоматикой их.
Спасибо за разъяснения. Не знал алгоритм автоматики. Взял с их учебника, там трехходово, но ИМХО не принципиально.
shadow
сообщение 23.6.2014, 8:24
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Один котел на 350 кВт вы серьезно?
сообщение 23.6.2014, 9:23
Цитата(BIONDER @ 23.6.2014, 7:39) *
Клапан 21 раздвою на ХВС и подпитку. Сосуд 13 уберу, только не понял куда вода расширяться будет ГВС? Дом частный, зак захотел Висман. Пособие по проектированию лохматого года, тут схема прямо с автоматикой их.
Бойлер не подпитывается. В бойлер подаётся ХВ и выходит ГВ + входит циркуляция - в одну и ту же бочку. Расширитель можно ставить на любую трубу, но ставят на ХВ там найболее благоприятные условия для долгой жизни. То же и с предохр. клапаном.
Вы, наверно, механически сложили все нагрузки и, накинув запас, получили такой котёл. Котёл с большой мощностью на малые нагрузки будет крайне неэкономичен. Поэтому лучше было бы установить приоритеты и использовать каскад котлов до 100 кВт, которые не надо регистрировать в надзоре (бытовая серия)
BIONDER
сообщение 24.6.2014, 5:16
Экономии, такие пожелания были.
Jota, у нас котельная -закрытая система в нормальном режиме подпитка не работает. Возможно даже заполнена и перекрыта шаровыми от греха. Идёт водоразбор из хвс в бойлер, поэтому их рассматриваю как гидравлически развязанные с отдельными баками. 3котла витогас 100ф дороже на мильен примерно руб, не вижу экономии. Эту идею категорически не хотят. Насчёт регистрации не понял, 350 кВт это ещё не котельная вроде.
BIONDER
сообщение 24.6.2014, 6:07
Jota, а мнение есть где трехходовой лучше на системе антиобледенения? До или после теплообменника?
shadow
сообщение 24.6.2014, 6:27
Из: г. Магнитогорск
[quote name='BIONDER' date='24.6.2014, 8:16' post='1030761']
1. Минимальная теплопроизводительность котла больше минимальной нагрузки, котел будет работать неэкономично вкл. и выкл. Единичную мощность и котла выбирают, чтобы на минимуме не тактовал.
2. Расширительного бака поз.12 80л не достаточно на систему 350 кВт. У вас емкость системы при такой мощности всяко больше 1000л, а емкость бака должна быть грубо без расчета в районе 10% от емкости системы.
3. Расширительный бак поз.13 лучше поставить на линии В1. Отсуствует предохранительный клапан на водонагревателе. Смотри технический паспорт на водонагреатель и инструкцию по проектированию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:11
