> Siemens Synco
immer
сообщение 19.6.2014, 20:41
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Сегодня нужно набрасать схему с Synco. Раньше с ним в плотную не работал, один раз сталкивался. Есть несколько вопросов, но в начале коротко о вент установке.
Приток и вытяжка с плавным регулированием и с термоконтактами. Нагрев и охлаждение плавное регулирование. Стандартный пакет датчиков: температурные - наружный, обр воды, приток; капиллярка; фильтр. Еще есть насос на нагреве. И самый главный момент это датчик СО2. Требуется плавная регулировка подачи воздуха по СО2.
Теперь вопросы:
1) Справится ли Synco с такой задачей ?
2) Могу ли я каждый вход и выход назначить на свое усмотрение ?
3) Можно ли вывести все данные по KNX ? Я имею ввиду состояние каждого входа/выхода, показания датчиков и тд ?
Qw89
сообщение 20.6.2014, 21:33
Пользователь №: 198833
Добрый день!
Контроллеры Synco бывают двух серий RLU и RMU.
В зависимости от того ка вы планируется стабилизировать уровень СO2 в помещении необходимо подобрать соответствующий контроллер:
1) скоростью вращения вентилятора (1-ступенчатое управление, 2-ступенчатое управления, многоступенчатое управление, плавное регулирование)
2) степенью открытия воздушной заслонки
На картинки привожу один из вариантов работы вашей системы на контроллере RMU.
Более подробную информацию о возможностях контроллеров Вы найдете нв программе HIT:
https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...&&RC=RU
Да. К примеру вход Х1 может быть у Вас и датчиком наружного воздуха, и датчиком приточного воздуха, и т.д., в том числе и дискретным входом для подключения термостата заморозки--все зависит от того как вы его сконфигурируете. Все входы универсальные.
Да можно. Можно по KNX так же и менять уставки.
А какая у Вас СКАДА стоит?
immer
сообщение 21.6.2014, 23:52
Из: Жуковский
1) СО2-плавное регулирование.
2) А есть ли режим зима/лето ?
3) Скады пока нет, но планируется Desigo. Есть по ней какая-нибудь информация ? Какой там диапазон цен ?
И контроллеры RMU. Я так понимаю на RLU нет KNX !?
Qw89
сообщение 22.6.2014, 0:22
Все зависит от того чем хотите управлять:
1) вентилятор или воздушная заслонка с аналоговым сигналом управления (0-10 В)
2) вентилятор с несколькими скоростями
В зависимости какие функции контроллер должен выполнять в этих режимах?
Функция компенсации зима / лето, влияющая на уставки температуры есть.
Документации хватает. Прикладываю наиболее информативную русскоязычную обзорную брошюру
тут Вы найдете примерные цены на железо--контроллеры pxc и шлюзы.
по софту, отдельная история стоимость ключа рассчитывается индивидуально под потребности каждого клиента, но будьте готовы распрощаться с несколькими тысячами евро.
И контроллеры RMU.
на том же сайте сможете посмотреть цены и на RMU
Все верно.
Сообщение отредактировал Qw89 - 22.6.2014, 0:20
Прикрепленный файл  ________Desigo.pdf ( 2,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
immer
сообщение 22.6.2014, 16:33
Из: Жуковский
1) Плавное регулирование скорости вентиляторов по СО2
2) Режим зима/лето. Зимой происходит прогрев перед включением, насос работает постоянно, контролируется температура обратной воды, клапан не закрывается ниже 3%. Так мы делаем на своих контроллерах, а как у Сименс ?
3) А данный KNX работает только с Desigo или уго можно будет подклюить например к Мастер Скада ?
4) Листал документация по Synco, может быть не обратил внимание, а там имеется список всех переменных, которые доступны для диспетчеризации ?
Qw89
сообщение 22.6.2014, 18:06
Да, это можно реализовать.
В базовой русскоязычной документации эта функция описана на странице 206
Функция прогрева калорифера присутствует и в контроллерах RMU (страница 216). Минимальную степень открытия клапана можно ограничить в функциональном блоке аналоговый выход.
По идеи, эти данные будут видны любому устройству в сети. Я пробовал отображать данные через веб-сервер OZW, данные доступны.
Нет, такого списка я тоже не встречал.
immer
сообщение 22.6.2014, 19:20
Из: Жуковский
А как же делать диспетчеризацию, если нет списка переменных? С модбасом список переменных с адресами, на лон можно выгрузить xif файл со всеми переменными, а как у KNX ?
Qw89
сообщение 22.6.2014, 20:59
C веб-сервером, там все просто--он сам предлагает выбрать интересующие переменные.
Знаю, что можно интегрировать KNX устройства в LonTalk, но ни разу этого не делал. Кстати в Desigo есть специальные программные модули для отображения RMU, но как происходит программирование я, к сожалению, Вам не подскажу.
immer
сообщение 23.6.2014, 14:59
Из: Жуковский
А на блоки расширения можно тоже свободно подцеплять любые входы/выходы и потом вывести по KNX ?
Qw89
сообщение 23.6.2014, 19:22
Да.
immer
сообщение 23.6.2014, 22:06
Из: Жуковский
Я так понимаю, что дисплей покупается отдельно и ставится на контроллер ?
Qw89
сообщение 24.6.2014, 9:38
Да, панель продается отдельно.
RMZ790-накладная панель
RMZ791-выносая с кабелем 3 (монтаж на дверцу шкафа)
immer
сообщение 25.6.2014, 12:16
Из: Жуковский
Заказчик решил ставить свободно программируемый контроллер. Чтобы не плодить много тем, спрошу здесь. Что можете посоветовать ? Я так слышал там есть несколько типов и при этом у них еще и разный софт для написания программы ?
polyakov.mo
сообщение 25.6.2014, 14:09
Пользователь №: 42702
СПК Siemens хочет? за 4 года в автоматике HVAC только 1 раз осознано запросили Siemens Desigo. Второй раз - прописали в типовом ТЗ, потом много всяких хотелок в проект возжелали. Сделал по ТЗ, варианты - за его деньги. Я проект подрядился делать по его ТЗ, а не выслушивать фразы, что по ТЗ - дорого.
Софт разный и в целом однотипный. Черточки, квадратики с надписями )))
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 25.6.2014, 14:13
immer
сообщение 25.6.2014, 14:14
Из: Жуковский
А в чем их отличия ? Я что-то слышал что какие-то более промышленные и тд. А в чем их различия ? По цене какая разница ? По доступности, может какие-то более ходовые, чтобы долго не ждать
polyakov.mo
сообщение 25.6.2014, 15:12
Берите Pixel Все открыто, техподдержка есть. Можете сами ПО нарисовать (не поворачивается к FBD отнести слово "написать"), можете ПО для ИТП-вентиляции сгенерировать и поправить если что.
Мам думаю их изучить-поэкспериментировать.
immer
сообщение 25.6.2014, 20:37
Из: Жуковский
Заказчик хочет именно Siemens
Мне нужен типо Synco с дисплеем, но свободно программируемый
Lex
сообщение 26.6.2014, 5:54
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Тогда Climatix.
http://www.buildingtechnologies.siemens.ru/files/58924.pdf
Очень хорошие контроллеры с точки зрения компактности, расширяемости модулями,
много интерфейсов коммуникации. Конкурентные цены, не в пример PXC.
Для разовой задачи проще будет найти программиста (физ. или юр. лицо).
Если постоянно этим занимаетесь - станьте партнером.
immer
сообщение 26.6.2014, 10:45
Из: Жуковский
Неплохой вариант, буду иметь в виду. Пока что планируется поставить PXC на 36 точек. Я посмотрел на них цены, просто космос. Откуда такие цены, а главное за что ?
Сейчас все на стадии проект. Пока заказчик хочу хочу, а когда увидеть цену, уже и на пикселе захочет
Qw89
сообщение 26.6.2014, 12:30
Цитата(Lex @ 26.6.2014, 5:54) *
Тогда Climatix.
Эти контроллеры работают в условиях экстремальных температур: от -40 до 70 C. Зачем их применять для обычных задач?
У нас была задача, где нужно было применить именно эти контроллеры, но во всей Белоруссии не нашлось ни одного программиста, который мог бы собладать с этим чудным контроллером, москвичи тоже особо не шевелились...
Это вы еще на софт для PXC не видили....
Вообще у Siemens есть нормальные свободно программируемые ПЛК: Logo! и SIMATIC.
Lex
сообщение 26.6.2014, 12:41
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Нет, это обычные контроллеры.
Не путайте людей.
Qw89
сообщение 26.6.2014, 20:45
Не путайте людей.
А вы с этими контроллерами работаете?
Lex
сообщение 27.6.2014, 7:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
да, активно.
Qw89
сообщение 27.6.2014, 16:33
Цитата(Lex @ 27.6.2014, 7:38) *
да, активно.
Мы с ними не работаем, но в принципе не прочь поработать.
1) Расскажите в какой программе их можно запрограммировать?
2) Платная ли эта программа?
3) Можно ли запрограммировать контроллер с панели?
Сообщение отредактировал Qw89 - 27.6.2014, 16:34
djlero
сообщение 27.6.2014, 17:20
Пользователь №: 210046
Можно поставить контроллер Segnetic Pixel.
Lex
сообщение 30.6.2014, 6:11
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
1. Специализированное ПО Sapro для программирования
и Scope для заливки программы и отладки на месте (без изменения алгоритма).
2. Да, Sapro платный. Стоимость можно узнать в сименсе.
Scope бесплатный.
3. Нет. По-моему, можно залить программу с SD-карточки,
но мы не пользовались этим.
kosmos440o
сообщение 30.6.2014, 16:24
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Ставьте ТАС Шнайдера или Контар. По крайней мере будет интуитивно понятно работать. Можете попробовать Segnetics (замороченная среда разработки, но если разберётесь, то нормально), или ПЛК Овен. Остальное - разные проблемы - от поставки до геморроя на объекте. PXC (оно же, кажись в VTS стоит) славится гемором. Почитайте тут на форуме про него.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.6.2014, 16:26
Lex
сообщение 1.7.2014, 6:50
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Мой опыт подсказывает, что
Каждый работает с тем, с чем умеет. Или с тем, что бесплатно. Или с тем платным, к чему у него есть доступ.
А не с самым лучшим, надежным, простым или удобным или еще чего. Не питайте иллюзий.
По поводу Климатикса - "вы просто не умеете их готовить" (С).
Понятие о проблемах и успехах - у всех только по собственному опыту.
Поэтому мнение со стороны пропускается мимо ушей,
пока сам не "попаришься" с каким-либо железом и ПО.
Так что, что ни советуй ТС-у, он все равно пойдет своим путем по своим граблям... laugh.gif
Qw89
сообщение 9.7.2014, 21:42
да, активно.
Тогда еще один вопрос. Есть модели контроллеров Climatix с LON интерфейсом (на пример POL636) какими средстваи его можно преобразовать в BACnet/LonTalk понятном для Desigo?
Lex
сообщение 10.7.2014, 5:53
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Напрямую - нет. BACnet/LonTalk используется только в Desigo. Для Climatix таких коммуникационных модулей нет.
"В обход" - через обычный LonTalk и шлюзы PXX-L11 (PXX-L12).
- Или через Modbus RTU и шлюз (или модуль TX-OPEN).
- или через Modbus TCP и драйвер в Insight,
- Или через bacnet/IP,
- или через bacnet/MSTP и шлюз PXG.3L.
Отличаются топологией, стоимостью решения, стоимостью и сложностью программирования.
Сообщение отредактировал Lex - 10.7.2014, 5:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:54
