Острое дутье в КВ-ТС (КВр) (процесс горения) |
20.6.2014, 6:30
Пользователь №: 201382
Здравствуйте. Не мог бы мне кто нибудь пояснить ситуацию с острым дутьем в водотрубных котла КВ-ТС. В теории я уже разобрался. Завихрение потоков, большее обогащение не сгоревших частиц кислородом, интенсификация процесса горения и тд. А чисто технически, каким образом это работает. Куда лучше установить сопла, под каким углом, на какой высоте, куда направить. И вообще как подвести? Есть у кого нибудь опыт в этом вопросе, или мысли?
20.6.2014, 8:52
Пользователь №: 206008
Цитата(Thrash_sdi @ 20.6.2014, 7:30)  Здравствуйте. Не мог бы мне кто нибудь пояснить ситуацию с острым дутьем в водотрубных котла КВ-ТС. В теории я уже разобрался. Завихрение потоков, большее обогащение не сгоревших частиц кислородом, интенсификация процесса горения и тд. А чисто технически, каким образом это работает. Куда лучше установить сопла, под каким углом, на какой высоте, куда направить. И вообще как подвести? Есть у кого нибудь опыт в этом вопросе, или мысли? РЭ на острое дутьё.
23.6.2014, 4:35
Спасибо, нечто подобно, но для твердого топлива очень бы помогло
23.6.2014, 7:22
Цитата(Thrash_sdi @ 23.6.2014, 5:35)  Спасибо, нечто подобно, но для твердого топлива очень бы помогло Острое дутьё применяется только при факельном сжигании. Может быть Вы имели ввиду возврат уноса при слоевом сжигании?
Сообщение отредактировал Лыткин - 23.6.2014, 7:22
23.6.2014, 12:39
Цитата(Лыткин @ 23.6.2014, 8:22)  Острое дутьё применяется только при факельном сжигании. Может быть Вы имели ввиду возврат уноса при слоевом сжигании? Ну на сколько я успел познакомиться с вопросом, при слоевом сжигании используется как возврат уноса так и острое дутье. Возврат уноса в боковые экраны направлен, острое дутье через задние экраны топки. http://www.biyskiykotelnyuzavod.ru/archives.php?id=10Вот к примеру видно, как из дутьевого вентилятора отходит трубка на возврат уноса, и еще одна в коллектор, замурованный в кирпичную кладку (это уже дутье).
23.6.2014, 13:31
Цитата(Thrash_sdi @ 23.6.2014, 13:39)  Ну на сколько я успел познакомиться с вопросом, при слоевом сжигании используется как возврат уноса так и острое дутье. Возврат уноса в боковые экраны направлен, острое дутье через задние экраны топки. http://www.biyskiykotelnyuzavod.ru/archives.php?id=10Вот к примеру видно, как из дутьевого вентилятора отходит трубка на возврат уноса, и еще одна в коллектор, замурованный в кирпичную кладку (это уже дутье). На возврат уноса работает высоконапорный вентилятор, а острое дутьё это подача воздуха от дутьевого вентилятора в ПМЗ, для сгорания пыли во взвеси.
23.6.2014, 14:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Почитайте про топку системы Померанцева, "острое дутьё" в ней происходит по поду топки навстречу факела. Хотя, термины "острое дутье", как и "острый пар" мне непонятны, по тому как напрашиваются антонимы "тупой пар" и "тупое дутьё".
Сообщение отредактировал Галиев - 23.6.2014, 14:10
23.6.2014, 14:13
Цитата(Галиев @ 23.6.2014, 15:08)  Хотя, термины "острое дутье", как и "острый пар" мне непонятны, по тому как напрашиваются антонимы "тупой пар" и "тупое дутьё". Можно сюда прибавить "острый живот"?
23.6.2014, 14:15
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 23.6.2014, 15:13)  Можно сюда прибавить "острый живот"?  Это когда молочко с селедкой и свежими немытыми огурцами?
23.6.2014, 15:21
Цитата(Галиев @ 23.6.2014, 15:08)  Почитайте про топку системы Померанцева, "острое дутьё" в ней происходит по поду топки навстречу факела. Хотя, термины "острое дутье", как и "острый пар" мне непонятны, по тому как напрашиваются антонимы "тупой пар" и "тупое дутьё". Топка Померанцева это на древесных отходах. А "острое" дутьё это струя воздуха под давлением 300-800 мм в.ст.
25.6.2014, 5:06
Цитата(Лыткин @ 23.6.2014, 14:31)  На возврат уноса работает высоконапорный вентилятор, а острое дутьё это подача воздуха от дутьевого вентилятора в ПМЗ, для сгорания пыли во взвеси. Здравствуйте, видимо вы разбираетесь немного в этом вопросе. Можно немного проконсультироваться по нескольким моментам с воздухом? я скажу как я вижу ситуацию, а вы меня поправьте) Подача воздуха идет в два этапа: первичная (в под топки, я так понимаю она позонная и ее нужно как то регулировать.. если топка обратного хода, то по ходу топки воздуха подается от большего к меньшему количеству. там сосредоточено 75-80% всего объема воздуха); вторичный воздух подается в задние экраны (5-10%, со скорость. 50-70м/с), и в переднюю часть, под забрасыватель (10-15%, 20 м/с). Так же существует возврат уноса (в боковые экраны, скрость процент неизвестны).. Какой воздух каким ментилятором подается я не знаю, подскажите пожалуйста.. особенно непонятна ситуация с первичным воздухом (судя по картинкам и чертежам, там как будто самотяга). Да и с воздухом под забрасывателем тоже не ясно, нужен ли он.. или он уже непосредственно с забрасывателем идет (типа пневмоподача)? Ну и уже более узкий вопрос, но все же если есть ответ буду признателен. Как конструктивно должно выглядеть острое дутье (вторичный воздух по задней стенке). Диаметры сопел, угол расположения, может быть еще какие-то нюансы? http://www.biyskiykotelnyuzavod.ru/images/kvts-4-6.pngСпасибо
Сообщение отредактировал Thrash_sdi - 25.6.2014, 5:10
25.6.2014, 7:55
Воздух подаваемый вместе с топливом (твёрдым или жидким) наз. первичным. Первичный воздух предназначен для зажигания топлива. Вторичный воздух подаётся непосредственно в пламя или под решётку (зонное дутьё). Разделение на зоны вызвано фазами горения (зажигание, горение и выгорание). Отсюда разные размеры воздуховодов. Воздух на ПМЗ это первичный, случит для сжигания пыли после ПМЗ во взвеси (камерное сжигание). Возврат уноса осуществляется для дожигания частиц золы из газоходов. Принцип основан на эжекции, создаваемой струёй воздуха от вентилятора высокого давления. Воздух подсасывает несгоревшие частицы и подаёт их обратно в топку.
25.6.2014, 8:01
Цитата(Лыткин @ 25.6.2014, 8:55)  Воздух подаваемый вместе с топливом (твёрдым или жидким) наз. первичным. Первичный воздух предназначен для зажигания топлива. Вторичный воздух подаётся непосредственно в пламя или под решётку (зонное дутьё). Разделение на зоны вызвано фазами горения (зажигание, горение и выгорание). Отсюда разные размеры воздуховодов. Воздух на ПМЗ это первичный, случит для сжигания пыли после ПМЗ во взвеси (камерное сжигание). Возврат уноса осуществляется для дожигания частиц золы из газоходов. Принцип основан на эжекции, создаваемой струёй воздуха от вентилятора высокого давления. Воздух подсасывает несгоревшие частицы и подаёт их обратно в топку. хорошо, встречный вопрос - чем подается воздух на ПМЗ? еще одним вентилятором? И все таки, с дутьем на задней стенке котла никто ничего не говорит, оно есть и это не возврат уноса, что с ним?
25.6.2014, 12:18
Цитата(Thrash_sdi @ 25.6.2014, 9:01)  хорошо, встречный вопрос - чем подается воздух на ПМЗ? еще одним вентилятором? И все таки, с дутьем на задней стенке котла никто ничего не говорит, оно есть и это не возврат уноса, что с ним? На ПМЗ воздух подаётся от дутьевого вентилятора (как правило на фронте котла). Вентилятор острого дутья установлен рядом с нижним барабаном (у ДКВров).
27.6.2014, 5:39
Если тема еще активна, то очередные вопросы умным людям) с устройством острого дутья (именно дутьем воздуха, без возврата уноса) мало по малу разобрался..
А теперь непосредственно встал вопрос возврата уноса. Каким образом вообще регулировать подачу золы в топку, какой ее расход должен проходить по трубам подачи? Можно ли при расчете скоростей, принимать золовоздушную смесь за просто воздух? Если нет, то каким коэффициентом можно этот фактор учесть?
Ну а вообще буду рад литературе на эту тему.. По котельным установкам и слоевым топкам порылся, но ничего дельного не увидел
27.6.2014, 7:23
Цитата(Thrash_sdi @ 27.6.2014, 6:39)  Если тема еще активна, то очередные вопросы умным людям) с устройством острого дутья (именно дутьем воздуха, без возврата уноса) мало по малу разобрался..
Ну а вообще буду рад литературе на эту тему.. По котельным установкам и слоевым топкам порылся, но ничего дельного не увидел Зачем задавать вопросы ради вопроса?
27.6.2014, 11:31
Цитата(Лыткин @ 27.6.2014, 8:23)  Зачем задавать вопросы ради вопроса? Ну я бы так не сказал, я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому вопросы вытекают друг из друга) или просто возникают.. так уж режу глаза?)
26.11.2018, 4:18
Пользователь №: 223835
Что в итоге, организовали систему вторичного дутья на КВТС?
22.2.2024, 4:04
Пользователь №: 427323
здравствуйте. в комплектации с котлом КВТС-10-150 в 2010 году пришел комплект труб с соплами от острого дутья. В руководстве по монтажу ни слова нет. естественно его так и не смонтировали. Сейчас в связи с программой чистый воздух требуют избавиться от черного дыма. Думаем что установка острого дутья как то способствует этому. Есть ли у кого какие либо документы или чертежи острого дутья для котлов КВТС (слоевое сжигание) ?
Сообщение отредактировал Анатолий ТГК-14 - 22.2.2024, 4:04
15.3.2024, 17:57
Пользователь №: 20485
По котлам КВТС нужно трясти производителя-поставщика. Например, материалы 1958 года, по Устройству возврата уноса к топкам паровых котлов типов ДКВ-2-8, ДКВ-4-13, ДКВ-6,5-13, ДКВ-10-13. Смесь уноса и воздуха вводится, вдувается в топку через ее заднюю стенку на высоте 450-500 мм над полотном колосниковой решетки, т.е. воздух, нагнетаемый высоконапорным вентилятором, используется не только для возврата уноса, но и для острого дутья поступающего в топку.
15.3.2024, 18:32
Из: г.Саранск
У меня был в эксплуатации ДКВр 6,5/13 с топкой Померанцева. Встречное дутье по над подом топки мы практиковали, было такое устройство. В нашем случае, оно наоборот поднимало золу и выносило ее из топки в газовый тракт и далее в золоуловитель, но тут конструкция топки принципиально другая. Вам же нужно грамотного специалиста по режимной наладке конкретно Ваших котлов.
