> Помогите подобрать насос
Nate
сообщение 20.6.2014, 10:36
Пользователь №: 27272
Добрый день, форумчане, нужна ваша помощь.
Немножко подзабыла за декрет, как это делается:
Есть детский сад, необходима докачка и на хоз-питьевые (10м) нужды и на пожар (15м) - нужно подобрать 2 насосные станции или можно одну, но с разными режимами?
Сообщение отредактировал Nate - 20.6.2014, 10:38
Anton1989
сообщение 20.6.2014, 10:48
Пользователь №: 205091
точно две насосные станции, согласно СП у них разное назначения. Подбираешь по снипу 2.04.02., вроде как насосные станции для пожара 1 категории, а для питья садика 2.
Nate
сообщение 20.6.2014, 12:05
да, спасибо! вот на пожар такая вроде получилась (расход 2,6л/с, напор 15) HYDRO MX S001 2CR10-3, а на хоз-пит какую лучше взять - HYDRO Multi-E или HYDRO SOLO-E ? на х-п расход 7 кубов в час, расход 10м
Anton1989
сообщение 20.6.2014, 13:39
Грунфус попроси, чтоб скинул опросный лист они тебе подберут по расходу и напору, а так надо смотреть твой проект!Они в течении часа подберут!Есть еще элита фирма она тоже делает такие насосные!
Zarat
сообщение 25.6.2014, 14:28
Пользователь №: 21076
По моему печальному опыту от трех дней до недели они телятся (грундфосы)
Bogdan73
сообщение 25.6.2014, 14:51
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
На сайте грундфос справа есть webcaps, далее выбираете подбор и указываете какой тип насосной установки вам нужен, вбиваете параметры и он выберет оптимальные варианты насосных.
Для пожарных насосов S001 - это для спринклерных насосных, в вашем случае для дет.сада с ПК нужна установка с аббревиатурой D001.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 21:06
