> 2-х цветные светосигнальные лампы..., кто-нибудь пользовался такими??
kdu
сообщение 23.6.2014, 5:26
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Давно уже "облизываюсь" на такие лампы, но чё то в продаже они не попадаются... Может кто-нибудь заказывает такие и активно пользуется ими. На мой взгляд очень удобная и перспективная штука. Вот только где их взять?
Сообщение отредактировал kdu - 23.6.2014, 5:26
Gribovms
сообщение 23.6.2014, 7:07
Пользователь №: 32409
Интересная штучка.
вот только поиск находит их только в Кетае ) да еще тут
kdu
сообщение 2.7.2014, 8:55
Из: Сибирь-матушка
Мда... судя по всему ваще никто не курсе про такие лампы... в принципе я примерно так и представлял себе ситуацию
Antipovich
сообщение 2.7.2014, 9:49
Пользователь №: 238046
Красный/зеленый используем на передней панели пульта для экономии места при индикации режимов работа/авария.
Есть проблема - для обычных ламп при тесте достаточно индицировать включенное и выключенное состояния, а у этих нужно переключать ваще как минимум 3 состояния.
Да и схема сложнее - требуется реле на каждую лампочку.
Сергей Валерьеви...
сообщение 2.7.2014, 9:51
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
когда то искал такие..
Прикрепленный файл  _document_rockwell_855_49_53.pdf ( 349,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
kdu
сообщение 2.7.2014, 12:57
Из: Сибирь-матушка
Вот и я по этой же причине интересуюсь - в шкафах с кучей ОЗК экономия места на передней панели 2-х кратная! Насчёт проблем тестирования ламп не понял Вашу мысль. Я всегда тест ламп делал посредством реле - штатную цепь каждой лампы просто пропускаю через Н.З. контакт реле (com-- на лампу; NC-- на штатную цепь; NO-- на фазу). При нажатии "тест ламп" подаём питание сразу на все релюшки тестирования --> они перекидывают лампы со штатных цепей непосредственно на питание. И всё! В таком виде поровну сколько цветов у лампы.
Тут ещё в другом соль - такие лампы по сути даже 3-х цветные!!! При одновременном включении крас.+зел. цветов получаем подобие жёлтого цвета. Т.е. "3 цвета в одном флаконе!" ))))
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 2.7.2014, 14:43
Двухцветные светодиоды давно известны , видимо не очень востребованы такие лампы.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 2.7.2014, 14:47
todatul
сообщение 2.7.2014, 15:59
Пользователь №: 236611
Доступны большие операторские панели и мониторы, поэтому не очень востребованы ...
Михайло
сообщение 2.7.2014, 20:45
Пользователь №: 18181
Человек ожидает увидеть в одной точке пульта лишь один сигнал, сигнал, несущий лишь один смысл. Под такой замес подходят только сигналы "работа/авария"? Исходя из этого особо не наэкономишься пространства, только заработаешь проблему номенклатуры ламп. Но иногда такой случай наступить может, когда это станет выгодным...
Antipovich
сообщение 2.7.2014, 21:14
при большом количестве отображаемых устройств
визуально удобнее, когда статус какого-нибудь блока (работа, неисправн, останов) отображен в одной точке, а не размазан по нескольким лампам
и по номенклатуре проще - вместо трех позиций (красная, зеленая, криво-полужелтая лама) появляется одна - зелено/красная.
и стоимость не возрастает
Михайло
сообщение 4.7.2014, 21:39
Я обычно не делаю лампы, которые отображают два противоположных состояния. Если есть лампа НОРМА, то АВАРИЮ не делаю или наоборот.
Antipovich
сообщение 4.7.2014, 22:26
Среди 10 зеленых ламп "НОРМА" в одном столбце столбце (строчке) трудно заметить не светящие ("АВАРИЯ") крайние лампы
Если лампы разбросаны по панели - это еще хуже.
tiptop
сообщение 5.7.2014, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:50
