> понижение влажности, понижение влажности в цехах предприятия
Гость_leathermaker_*
сообщение 27.4.2005, 14:07
Знает ли кто-нибудь способы понижения влажности в цехе промышленного предприятия. Кожевенное производство. Сушка кож естественным образом.Большое влагоотделение. Большой объём цеха. Имеющиеся предложения в интернете в основном про бассейны, но там площади значительно меньше . wub.gif
Prasolov
сообщение 27.4.2005, 15:06
интересующийся
Пользователь №: 64
А влажность нужно понижать или поддерживать на опр уровне?
Какие влаговыделения?
Гость_ss.23_*
сообщение 29.4.2005, 18:38
к leathermaker
Вам, несомненно, помогут господа из Munters.
Но они Вас "без штанов" оставят.
Кстати, как ни странно, но с ними достаточно плотно завязались господа из ВЕЗЫ. Удивительный симбиоз, но факт существования - налицо... Как писал Андронов (по-моему - на aircon.ru), они что-то долго не могли добиться от шведов требуемой технической информации (в частности, по осушителям). Потом плюнули и сами поехали в гости к шведам (и не западло же людям ехать за тридевять земель). Своё ноу-хау те держат за семью замками и делиться не пожелали. Всё производство размещается в какой-то шведской деревушке и кормит всех местных жителей. Делают они установки чуть ли не на коленке, со шведской медлительностью и усердием. Но наши специалисты как-то умудрились аборигенов очаровать. Те были растроганы прожектами русских. Короче, энти осушители, якобы может и собирает даже ВЕЗА. Единственное что поставляется из Швеции - это абсорбирующие поворотные диски (это и есть - ноу-хау) и что-то из автоматики.
Обратитесь к Андронову. Он часто мелькает на aircone. А в разделе "Задайте вопрос Производителю", в теме связанной с теплообменниками он всячески приглашал к себе в гости и оставил координаты (а также в разделе "Классики и современники", в обсуждении книги Кокорина О.Я.; Современные системы кондиционирования"-М.:-2003 он также засветился). smile.gif
LordN
сообщение 29.4.2005, 22:23
а вентилировать не пробовали? шютка.
исходных данных мало. сколько там кожи сушится, масса, насколько легче становится после сушки, за какое время, какая влажность должна быть в сушилке, границы, от и до?
в каждой шутке есть доля шутки...
пригласите специалиста, вам подготовят проект/предложение, затем по своему карману посмотрите, что подходит, а что нет.
Нестор
сообщение 3.5.2005, 8:19
Пользователь №: 434
Можно снизить влажность воздуха - до определенного предела, можно поддержать в определенных пределах. Нужны более точные данные.
А способов много.
RDP
сообщение 26.2.2015, 19:54
Пользователь №: 8276
Други!
Помогите! Нужен отечественный осушитель воздуха от 70% (22 гр.) до 40 %. Иностранные не катят!
OldMan57
сообщение 10.3.2015, 17:13
Пользователь №: 261714
На такой вопрос ответа нет. Но возможно вам поможет тплпообменник с холодной водой
Или с горячей!
Сообщение отредактировал OldMan57 - 10.3.2015, 17:15
RDP
сообщение 10.3.2015, 17:43
Жаль. Проблема в том, что существующие водопроводы с холодной водой и играют роль конденсаторов для влаги из воздуха. Теплоизоляция не помогает, краска не помогает.
Skaramush
сообщение 11.3.2015, 20:55
Теплоизоляция может помочь только в сочетании с пароизоляцией. Подозреваю, что делали всё методом тыка, не совсем понимая суть проблемы. Температура воды в водопроводе порядка +10 градусов. До какой степени предполагаете осушение?
RDP
сообщение 11.3.2015, 21:08
Делали теплоизоляцию трубопроводов, чтобы на них не конденсировалась влага. Пароизоляцию не сделать, так как помещение подземное. Думаю, что осушение до 40 % в сочетании с вентиляцией будет достаточно.
Спасибо
Skaramush
сообщение 12.3.2015, 10:52
Вы, насколько могу судить, о понятии "влажность" имеете среднепотолочное понятие. Вы написали "до 40%". Это при какой температуре? К сведению, просто так, чисто для информации, зимние наружные 90% при -20 это количество влаги в воздухе, которое НИКОИМ ОБРАЗОМ не вызовет образование конденсата на поверхности неизолированной водопроводной трубы.
OldMan57
сообщение 12.3.2015, 16:18
Если действительно температура трубы +10 (М. Б. И ниже!) придется осушать до точки росы меньше 10С . Летом может быть дорого зимой проще. Правильный подход - изоляция
f2f
сообщение 10.11.2020, 9:47
Пользователь №: 248877
Программа расчете параметров воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:02
