> Подключение дренажа от кондиционера
kaktuzz
сообщение 23.6.2014, 11:33
Пользователь №: 111306
Извините , что тема создется наверно в сотый раз, но почитав раннее созданные темы так и не уяснила.
В случае если дренаж подключается к сифону мойки Я - закладываю сифон с дополнительным отводом, так?
Необходимо ли в таком случае у этого сифона закладывать капельную воронку на подключение дренажа?
kaktuzz
сообщение 23.6.2014, 13:14
Подскажите пожалуйста
schtorm
сообщение 23.6.2014, 14:18
Пользователь №: 119079
А кондиционер - по сути обычный сплит?
Nikk65
сообщение 23.6.2014, 14:25
Пользователь №: 29598
Нет.
kaktuzz
сообщение 23.6.2014, 14:45
Да обычный сплит
Bogdan73
сообщение 23.6.2014, 16:37
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Всегда закладываю подключение от кондиционера с разрывом струи и далее - сифон с водяным затвором.
kaktuzz
сообщение 23.6.2014, 16:49
тоесть система такая
кондень - дренаж- капельная воронка с разрывом струи - бутылочный сифон раковины????
Водяной
сообщение 23.6.2014, 17:12
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если вам очень надо именно в раковину, то да
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2014, 8:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Для квартирного кондея - можно и к стандартному ответвлению для стиральной/посудомоечной машины на сифоне. Вы же кухонную мойку в квартире не подключаете через воронку.
Для общепита - как написано выше.
kaktuzz
сообщение 24.6.2014, 8:29
А если не в раковину, то можно врезаться в квартирный лежак? До стояка к1 тянуть далеко
Bogdan73
сообщение 24.6.2014, 8:50
Из: Ульяновск
Да, таким же образом кондер - дренаж - воронка - тройник с прочисткой или отвод.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 24.6.2014, 8:54
kaktuzz
сообщение 24.6.2014, 8:57
А лучше в сифон или в тройник??? Или без разницы??
Извините за дотошность
Bogdan73
сообщение 24.6.2014, 11:07
Из: Ульяновск
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:55
