> Расчет НУР без НТД, Правильно ли я трактую методику?
Holmess
сообщение 23.6.2014, 16:32
Пользователь №: 237506
Здравствуйте! Встала такая проблема - посчитать НУР по 14 котельным, из которых у 11 отсутствуют режимные карты котлов, а у 1 из 3 испытания проведены только на одну нагрузку(65%), без малого и большого горения.
Правильно ли я трактую порядок действий?
Для котлов без режимных карт. Котлы газовые без возможности использовать альтернативное топливо.
1) Считаем индивидуальный НУР котла по формуле 142,86/КПД указанный в паспорте котла.
2) Считаем Кс по табличным значениям
3) К1 у нас не будет, так как нет инфы о кпд в конкретную загрузку
4) Пересчитываем НУР на поправочный коэффициент К
5) Вычитаем из выработки собственные нужды
6) Считаем НУР на отпуск с коллекторов.
Для котлов с режимными картами
1) Считаем индивидуальный НУР котла по формуле 142,86/КПД указанный в режисных картах. Для загрузки, меньшей чем в режимной карте - принимаем кпд малого горения, для большей - большого горения. В интервале - интерполируем.
2) Кс не считаем, так как есть режимные карты
3) К1 у нас будет как отношение к расходу топлива на большом горении
И обязательно ли проводить режимно-наладочные испытания на те котлы, на которых нет режимных карт, или это чисто рекомендуемый характер?
Сообщение отредактировал Holmess - 23.6.2014, 16:34
mikki dan
сообщение 1.7.2014, 7:16
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
В соответствии с "Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. N 323 "Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии" (с изменениями и дополнениями)"
режимно-наладочные испытания необходимо проводить раз в 5 лет.
На данный момент режимные карты требуют региональные энергетические комиссии (РЭК) и Ростехнадзор.
Также в этом постановлении есть КПД котлов без режимной наладки в зависимости от возраста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 7:27
