> Циркуляционный стояк в секционном водоснабжении, Возможность прокладки циркул. стояков по квартирам
NNCH
сообщение 24.6.2014, 9:05
Пользователь №: 93226
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Имеется 17 эт. жилой дом. Собираем стояки системы Т3 на чердаке в секцц. узел и одним стояком Т4 опускаемся в коридоре в подвал. Полотенцесушители на системе Т3. В двух квартирах не можем установить полотенцесушители на Т3-неудодно расположены санприборы, поэтому общие от секции циркуляционные стояки пускаем по туалетам квартир с установкой полотенцесушителей на стояках в сторону ванны. Такой вариант приемлем? В секции 8 стояков Т3, собираем по 4 стояка в секц. узлы. А 8 стояков в один узел-много? По СП надо 3-7 стояков. Надо ли делать разводку трубопроводов систем В1,Т3,Т4 отдельно для каждой секции или все по желанию заказчика. Эксперты как смотрят на это в Московской обл.? Не хочется лишнюю разводку и перерасход труб. Да и с кольцами Т3 и Т4 запутаешься, невозможно их увязать. А программы для расчета секционных узлов существуют? Спасибо!
Ответов (1 - 2)
Bogdan73
сообщение 24.6.2014, 11:18
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
1. "В двух квартирах не можем установить полотенцесушители на Т3-неудодно расположены санприборы, поэтому общие от секции циркуляционные стояки пускаем по туалетам квартир с установкой полотенцесушителей на стояках в сторону ванны. Такой вариант приемлем?" Да.
2. "А 8 стояков в один узел-много? По СП надо 3-7 стояков." Вы сами ответили на свой вопрос.
3. "Надо ли делать разводку трубопроводов систем В1,Т3,Т4 отдельно для каждой секции или все по желанию заказчика." Если разводки разные, то надо, если одинаковые, можно показать одну, и в других местах сослаться на этот узел...
NNCH
сообщение 24.6.2014, 12:58
Про разводку может я неправильно выразилась. Имеется ввиду, что идет магистраль, а от нее через арматуру идет трубопровод на секцию. Далее такжк в другие секции (их у нас 4). Или же от общей магистрали на стояки по всем секциям, не выделяя каждую секцию. Делить на секции предложили для удобства отключения каждой секции в случае аварии или т.п. Хотя я смысла в этом не особо вижу. Удобно-да, но перерасход труб колосальный! Главное, чтоб эксперт не потребовал разделение. Вот нет ли такого требование?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:35
