> Подвижные опоры, Смещение, деформация изоляции
max-energe
сообщение 24.6.2014, 10:06
Пользователь №: 210488
Уважаемые проектировщики! Поделитесь опытом, при канальной прокладке ТС в ППУ на повороте трассы боковое смещение достигает 40 мм. Какие подвижные опоры ставить? Диаметр трубы 150, 125. Будет ли деформироваться изоляция, если установить хомутовые подвижные опоры?
Сообщение отредактировал max-energe - 24.6.2014, 10:14
Shiling
сообщение 24.6.2014, 10:20
Пользователь №: 9342
Скользячки стальные которые хомутами прижимаются к оболочке трубы. по серии 4_903_10_вып_5 .На дно площадки стальные. серия 3.006.1-2.87.
Трущиеся поверхности смазать густой смазкой и деформироваться ничего не будет
Сообщение отредактировал Shiling - 24.6.2014, 10:22
max-energe
сообщение 24.6.2014, 10:23
Спасибо, но не будет ли деформации оболочки при таком боковом перемещении? И вообще, есть ли предельная величина боковых перемещений трубопровода при их установки на скользящие опоры?
Shiling
сообщение 24.6.2014, 10:46
Есть расчет на длину плечей компенсаторов. Например в "руководстве по проетированию и монтажу от ООО Стройполимер" есть расчет удлиннений участков сети и номограммы для подбора необходимой длины плечей компенсаторов. Ну а опоры надо подбирать так чтобы хватало длины поверхности, иначе опора просто с площадки свалится..
Сообщение отредактировал Shiling - 24.6.2014, 10:53
max-energe
сообщение 24.6.2014, 11:32
Вы имеете ввиду, что сама стальная опора свалится с железобетонного блока? Там порядка 10 см запаса, поэтому боковое перемещение в 4-5 см получается не критично.
Shiling
сообщение 24.6.2014, 11:53
не просто с блока а со стальной площадки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:46
